Attributregel ändern (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Ändert die Eigenschaften einer Attributregel.
Verwendung
Parameter
Eingabetabelle
Die Tabelle, die die zu ändernde Attributregel enthält.
Table View
Regelname
Der Name der Attributregel, die geändert wird.
String
Beschreibung
(Optional)
Die Beschreibung der Attributregel.
Um den vorhandenen Wert der Beschreibung zu löschen, wählen Sie im Dropdown-Menü die Option Zurücksetzen aus.
  • Zurücksetzen—Der vorhandene Wert der Regelbeschreibung wird gelöscht.
String
Fehlernummer
(Optional)
Die Fehlernummer der Attributregel.
Um den vorhandenen Wert der Fehlernummer für eine Berechnungsregel zu löschen, wählen Sie im Dropdown-Menü die Option Zurücksetzen aus. Die Fehlernummer ist eine erforderliche Eigenschaft für Beschränkungs- und Validierungsregeln und kann für diese Regeltypen nicht gelöscht werden.
  • Zurücksetzen—Der vorhandene Wert der Fehlernummer wird gelöscht.
String
Fehlermeldung
(Optional)
Die Fehlermeldung der Attributregel.
Um den vorhandenen Wert der Fehlermeldung für eine Berechnungsregel zu löschen, wählen Sie im Dropdown-Menü die Option Zurücksetzen aus. Die Fehlermeldung ist eine erforderliche Eigenschaft für Beschränkungs- und Validierungsregeln und kann für diese Regeltypen nicht gelöscht werden.
  • Zurücksetzen—Der vorhandene Wert der Fehlermeldung wird gelöscht.
String
Tags
(Optional)
Die Tags für die Attributregel.
Wenn Sie alle Tags entfernen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche "Löschen" , um die Tags aus der Liste zu entfernen, und wählen Sie Zurücksetzen aus dem Dropdown-Menü aus.
  • Zurücksetzen—Die vorhandenen Tags der Regel werden gelöscht.
String
Auslösende Ereignisse
(Optional)
Gibt die Bearbeitungsereignisse an, welche die Anwendung der Attributregel auslösen. Auslösende Ereignisse sind nur auf Beschränkungsregeln und Regeln für die sofortige Berechnung anwendbar. Die neuen Werte ersetzen vorhandene auslösende Ereignisse. Um die vorhandenen auslösenden Ereignisse unverändert beizubehalten, lassen Sie diesen Parameter leer.
  • Insert—Die Regel wird beim Hinzufügen eines neuen Features angewendet.
  • Aktualisieren—Die Regel wird beim Aktualisieren eines neuen Features angewendet.
  • Löschen—Die Regel wird beim Löschen eines neuen Features angewendet.
String
Skript-Ausdruck
(Optional)
Ein ArcGIS Arcade-Ausdruck zur Definition der Regel. Um den vorhandenen Ausdruck unverändert beizubehalten, lassen Sie diesen Parameter leer. Wenn Sie mit diesem Parameter einen Ausdruck angeben, wird der vorhandene Arcade-Ausdruck der Regel ersetzt. Wenn Sie den Skriptausdruck einer Batch-Berechnungs- oder -Validierungsregel ändern, muss die Regel neu ausgewertet werden.
Calculator Expression
Von Client-Auswertung ausschließen
(Optional)
Gibt an, ob die Regel von der Anwendung lokal ausgewertet wird, bevor die Änderungen auf den Workspace angewendet werden.
Die Standardeinstellung für diesen Parameter entspricht dem vorhandenen für die Regel festgelegten Wert. Das heißt, wenn für die Eingaberegel der Parameter "Von Client-Auswertung ausschließen" auf "false" festgelegt ist, ist dieser Parameter standardmäßig deaktiviert, sodass die Regel nicht automatisch ausgeschlossen wird. Dieser Parameter kann nicht auf Validierungs- oder Batch-Berechnungsregeln angewendet werden.
  • Aktiviert—Die Regel wird von der Client-Auswertung ausgeschlossen.
  • Deaktiviert—Die Regel wird nicht von der Client-Auswertung ausgeschlossen.
Boolean
Auslösende Felder
(Optional)
Eine Liste mit Feldern, die die Ausführung einer Attributregel auslösen, wenn während eines Triggers für Aktualisierungsvorgänge ein Bearbeitungsereignis für Berechnungs- und Beschränkungsattributregeln auftritt. Werden keine Felder angegeben, werden alle Felder verwendet.
Verwenden Sie zur Eingabe mehrerer auslösender Felder ein Semikolon als Trennzeichen. Beispiel: Field1;Field2;Field3.
Field
Subtype
(Optional)
Der Subtype oder die Subtypes, auf den bzw. auf die die Regel angewendet wird.
String
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte Tabelle
Die Eingabetabelle mit den aktualisierten Attributregeleigenschaften.
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
