Polygonteil entfernen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Erstellt eine neue Ausgabe-Feature-Class mit den Features von Eingabepolygonen, wobei einige Teile oder Löcher einer bestimmten Größe gelöscht werden.
Abbildung
Abbildung: Werkzeug "Polygonteil entfernen"
Verwendung
  • Da Polygonlöcher als Teile des Polygons gelten, können sie mit diesem Werkzeug gelöscht oder ausgefüllt werden. Wenn die Lochfläche kleiner als die angegebene Größe ist, wird das Loch aus der Ausgabe entfernt und der entsprechende Bereich gefüllt. Alle Teile, die sich im gelöschten Loch befinden, werden ebenfalls aus der Ausgabe entfernt.
  • Die Größe des Teils kann als Fläche, Prozentsatz oder Kombination von beiden angegeben werden. Verwenden Sie den Parameter Bedingung, um festzulegen, wie die Größe des Teils angegeben wird. Mit den Optionen Fläche und Prozent und Fläche oder Prozent des Parameters Bedingung werden Teile anhand der Flächen- und Prozentangabe entfernt.
  • Der Prozentsatz des Polygonteils entspricht einem prozentualen Anteil an der gesamten äußeren Fläche des Features, einschließlich der Fläche von Löchern. Beispiel: Ein Polygon mit einem Loch weist eine Fläche von 75 Quadratmetern auf, wobei das Loch eine Fläche von 25 Quadratmetern einnimmt. In diesem Fall beträgt die gesamte äußere Fläche des Polygons 100 Quadratmeter. Um dieses Loch zu entfernen, muss eine Fläche von mehr als 25 Quadratmetern oder ein Prozentsatz größer 25 % angegeben werden. Wenn die Eingabe ein Multipart-Polygon ist, entspricht die äußere Fläche eines Features der Summe der von allen Polygonteilen bedeckten Fläche.
  • Bei Multipart-Polygonen wird die Fläche der einzelnen Teile mit der angegebenen Fläche verglichen. Wenn ein einzelner Polygonteil kleiner als die angegebene Größe ist, wird er aus der Ausgabe entfernt.
  • Wenn alle Teile eines Polygon-Features kleiner als die angegebene Größe sind, wird der größte Teil in der Ausgabe übernommen, alle anderen Teile werden entfernt.
Parameter
Eingabe-Features
Die Eingabe-Feature-Class oder der Eingabe-Layer, deren oder dessen Features in die Ausgabe-Feature-Class kopiert werden, wobei einige Teile oder Löcher entfernt werden.
Feature Layer
Die Ausgabe-Polygon-Feature-Class, die die verbleibenden Teile enthält.
Feature Class
Bedingung
(Optional)
Gibt an, wie die zu entfernenden Teile bestimmt werden sollen.
  • Fläche—Teile, deren Fläche kleiner als die angegebene Fläche ist, werden entfernt.
  • Prozent—Teile, deren Prozentsatz an der gesamten äußeren Fläche kleiner als der angegebene Prozentsatz ist, werden entfernt.
  • Fläche und Prozent—Teile, deren Fläche und Prozentsatz kleiner als die angegebene Fläche und der angegebene Prozentsatz sind, werden entfernt. Ein Polygonteil wird nur gelöscht, wenn sowohl sein Flächen- als auch sein Prozentwert unter den angegebenen Werten liegen.
  • Fläche oder Prozent—Teile, deren Fläche oder Prozentsatz kleiner als die angegebene Fläche oder der angegebene Prozentsatz ist, werden entfernt. Wenn entweder der Flächen- oder der Prozentwert eines Polygons unter dem angegebenen Wert liegt, wird der Teil gelöscht.
String
Fläche
(Optional)
Teile, die kleiner als diese Fläche sind, werden entfernt.
Areal Unit
Prozentsatz
(Optional)
Teile, die kleiner als dieser Prozentsatz an der gesamten äußeren Feature-Fläche sind, werden entfernt.
Double
Nur enthaltene Teile entfernen
(Optional)
Hiermit wird festgelegt, welche Teile entfernt werden können.
  • Aktiviert—Nur Teile, die vollständig in anderen Teilen enthalten sind, können entfernt werden. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Alle Teile können entfernt werden.
Boolean
Umgebungen
Aktueller Workspace, Standard-Ausgabe-Z-Werte, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-M-Domäne, Ausgabe-XY-Domäne, Ausgabe-Z-Domäne, Ausgabe-Koordinatensystem, Ausdehnung, Ausgabe hat M-Werte, Ausgabe hat Z-Werte, Scratch-Workspace, Geographische Transformationen, XY-Auflösung, XY-Toleranz, Z-Auflösung, Z-Toleranz
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Nein
  • Advanced: Ja
