Kachel-Cache exportieren (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Exportiert Kacheln aus einem vorhandenen Kachel-Cache in einen neuen Kachel-Cache bzw. in ein Kachelpaket. Die Kacheln können entweder unabhängig in andere Caches importiert oder über ArcGIS Pro bzw. mobile Geräte aufgerufen werden.
Verwendung
  • Beim Exportieren eines Kachel-Cache als tpk-Kachelpaketdatei wird immer das Speicherformat Compact verwendet. Beim Exportieren eines Kachel-Cache als tpkx-Kachelpaketdatei wird immer das Speicherformat Compact v2 verwendet.
  • Dieses Werkzeug unterstützt die Umgebungseinstellung "Parallelverarbeitung".
Parameter
Eingabe-Kachel-Cache
Ein vorhandener Kachel-Cache, der exportiert werden soll.
Raster Layer; Raster Dataset
Ausgabespeicherort des Kachel-Cache
Der Ausgabeordner, in den der Kachel-Cache oder das Kachelpaket exportiert wird.
Folder
Name des Ausgabe-Kachel-Cache
Der Name des exportierten Kachel-Cache bzw. Kachelpakets.
String
Cache exportieren als
(Optional)
Gibt an, ob der Cache als Kachel-Cache oder Kachelpaket exportiert wird. Kachelpakete sind für ArcGIS Runtime- und ArcGIS for Windows Mobile-Bereitstellungen geeignet.
  • Kachel-Cache—Der Cache wird als eigenständiges Cache-Raster-Dataset exportiert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Kachelpaket (tpk)—Der Cache wird als eine einzelne komprimierte Datei (.tpk) exportiert, in der das Cache-Dataset als Layer hinzugefügt und konsolidiert wird, sodass es einfach freigegeben werden kann. Dieser Typ kann sowohl in ArcMap- als auch in ArcGIS Runtime- und ArcGIS for Windows Mobile-Anwendungen verwendet werden.
  • Kachelpaket (tpkx)—Der Cache wird mit dem Speicherformat "Compact_v2" (.tpkx) exportiert. Dieses Format bietet eine bessere Performance für Netzwerkfreigaben und Cloud-Speicherverzeichnisse. Dieser verbesserte und vereinfachte Paketstrukturtyp wird von neueren Versionen der ArcGIS Platform wie ArcGIS Online, ArcGIS Pro 2.3, ArcGIS Enterprise 10.7 und ArcGIS Runtime 100.5 unterstützt.
String
Speicherformat
(Optional)
Bestimmt das Speicherformat von Kacheln.
  • Compact—Gruppiert Kacheln in große Dateien, die Pakete genannt werden. Dieses Speicherformat ist im Hinblick auf Speicherung und Mobilität effizienter.
  • Compact v2—Kacheln werden nur in Bundle-Dateien gruppiert. Dieses Format bietet eine bessere Performance bei Netzwerkfreigaben und Cloudstore-Verzeichnissen. Wenn der Parameter Cache-Exporttyp auf Kachelpaket (tpkx) festgelegt ist, lautet die Erweiterung des Kachelpakets (.tpkx). Diese wird von neueren Versionen der ArcGIS Platform wie ArcGIS Online, ArcGIS Enterprise 12.0 und ArcGIS Runtime 100.5 unterstützt. Hierbei handelt es sich um die Standardeinstellung.
  • Exploded—Jede Kachel wird als einzelne Datei gespeichert. Beachten Sie, dass dieses Format nicht mit Kachelpaketen verwendet werden kann.
String
Maßstäbe [Pixelgröße] (Geschätzter Speicherplatz)
(Optional)
Eine Liste von Maßstabsebenen, aus denen Kacheln exportiert werden.
Double
Interessenbereich
(Optional)
Ein Interessenbereich, der den Kachelexport aus dem Cache räumlich beschränkt.
Bei dem Interessenbereich kann es sich um eine Feature-Class oder ein Feature handeln, das Sie auf der Karte zeichnen.
Dieser Parameter ist hilfreich, wenn Sie unregelmäßig geformte Bereiche exportieren möchten, da das Werkzeug das Cache-Dataset mit Pixelauflösung ausschneidet.
Feature Set
Abgeleitete Ausgabe
Der Ausgabe-Kachel-Cache oder das Kachelpaket.
Raster Layer; File
Umgebungen
Faktor für parallele Verarbeitung
Sonderfälle
If the Parallel Processing Factor value is empty (blank), the tool will run with a default value of 50 percent (one-half) of the available cores.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
