XY-Tabelle in Punkt (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Erstellt auf Grundlage von in einer Tabelle definierten X-, Y- und Z-Koordinaten eine Point-Feature-Class.
Verwendung
  • Attributfelder vom Parameterwert "Eingabetabelle" werden in die Ausgabe-Feature-Class übertragen.
  • Das im Parameter Koordinatensystem angegebene Koordinatensystem wird auf die Ausgabe angewendet. Dieses Koordinatensystem bestimmt, wie die X-, Y- und Z-Koordinaten in der Eingabetabelle interpretiert werden. Da dieses Werkzeug häufig mit Tabellen verwendet wird, die Werte für den Längen- und Breitengrad enthalten, ist das Standardkoordinatensystem das geographische Koordinatensystem WGS84. Wenn die X- und Y-Koordinaten in der Eingabetabelle projizierte Koordinaten enthalten, geben Sie das entsprechende projizierte Koordinatensystem an.
    Wenn die Umgebungseinstellung Ausgabe-Koordinatensystem festgelegt wurde, wird die Ausgabe-Feature-Class über das im Parameter Koordinatensystem angegebene Koordinatensystem erneut auf dieses Koordinatensystem projiziert.
  • Wenn der Parameter Z-Feld angegeben wird, enthält das Standardkoordinatensystem auch das vertikale Koordinatensystem WGS84. Wenn die Z-Werte nicht in Metern angegeben werden, dann ändern Sie das Koordinatensystem, damit die richtige Höheneinheit verwendet wird.
  • Die X- und Y-Koordinatenwerte 0 und NULL sind gültige Eingaben und werden in die Ausgabe einbezogen. Bei Koordinaten mit dem Wert 0 werden Ausgabe-Punkt-Features an der Position 0 platziert. NULL-Koordinaten weisen eine leere Geometrie auf.
  • Die X- und Y-Koordinatenwerte in einem geographischen Koordinatensystem werden als ungültig angesehen, wenn sie kleiner als -400 oder größer als 400 sind. Es wird kein Ausgabedatensatz erstellt, und die Werkzeugmeldungen enthalten eine Warnmeldung, in der die ungültige Eingabe-ID angegeben ist.
  • Die X-, Y- und Z-Koordinatenfelder der Eingabe müssen numerische Felder sein. Als Eingabe für dieses Werkzeug dürfen nur Koordinatenwerte in den folgenden Formaten verwendet werden:
    • Dezimalgrade in einem geographischen Koordinatensystem
    • Lineare Messungen in einem projizierten Koordinatensystem, in denen Zahlen zum Angeben der Position mit einem X- und Y-Versatz von einer ursprünglichen Position verwendet werden
    Andere Koordinatenformate oder -schreibweisen können als Eingabe für das Werkzeug Koordinatenschreibweise konvertieren verwendet werden.
    Weitere Informationen zu Koordinaten und Projektionen
  • Das Standardtrennzeichen für tabellarische Textdateien mit den Erweiterungen .csv und .txt ist ein Komma und für Dateien mit der Erweiterung .tab ein Tabulator (Tabstopp). Um eine Eingabetabelle mit einem nicht dem Standard entsprechenden Trennzeichen zu verwenden, müssen Sie zuerst das richtige Trennzeichen angeben, das in der Tabelle verwendet wird. Verwenden Sie dafür eine schema.ini-Datei.
Parameter
Eingabetabelle
Die Tabelle mit den X- und Y-Koordinaten, die die Positionen der zu erstellenden Punkt-Features angeben.
Table View
Die Feature-Class, die die Ausgabe-Punkt-Features enthält.
Feature Class
X-Feld
Das Feld in der Eingabetabelle, das die X-Koordinaten (Längengrad) enthält.
Field
Y-Feld
Das Feld in der Eingabetabelle, das die Y-Koordinaten (Breitengrad) enthält.
Field
Z-Feld
(Optional)
Das Feld in der Eingabetabelle, das die Z-Koordinaten enthält.
Field
Koordinatensystem
(Optional)
Das Koordinatensystem der X- und Y-Koordinaten. Dies ist dann das Koordinatensystem der Ausgabe-Feature-Class.
Spatial Reference
Umgebungen
Aktueller Workspace, Ausgabe-Koordinatensystem, Ausdehnung
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
