Koordinatenschreibweise konvertieren (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Konvertiert Koordinatenschreibweisen in ein oder zwei Feldern in ein anderes Schreibweisenformat.
Weitere Informationen zu unterstützten Schreibweiseformaten
Verwendung
  • Das Koordinatensystem der unter X-Feld (Längengrad) und Y-Feld (Breitengrad) gespeicherten Werte wird im Parameter Eingabe-Koordinatensystem angegeben. Die Standardeinstellung lautet "GCS_WGS_1984", sofern es sich bei der Eingabetabelle nicht um eine Feature-Class handelt. In diesem Fall ist die Standardeinstellung das Koordinatensystem der Eingabe-Features.
  • Folgende Formate werden unterstützt:
    • Dezimalgrad (Decimal Degrees, DD)
    • Grad Dezimalminuten (Degrees Decimal Minutes, DDM)
    • Grad, Minuten, Sekunden (DMS)
    • Global Area Reference System (GARS)
    • World Geographic Reference System (GEOREF und GEOREF 16)
    • Universelle transversale Mercator-Projektion (UTM)
    • United States National Grid (USNG und USNG 16)
    • Military Grid Reference System (MGRS und MGRS 16)
  • Bei den Optionen DD 1, DDM 1 und DMS 1 des Parameters Eingabe-Koordinatenformat müssen die Breiten- und Längengradwerte eine Position darstellen, die verkettet in einem einzigen Feld gespeichert wird.
    Bei den Optionen DD 2, DDM 2 und DMS 2 werden die Breiten- und Längengradwerte in zwei getrennten Feldern dargestellt.
    Bei der Option DD numerisch werden die Breiten- und Längengradwerte in zwei getrennten Feldern des Typs "Double" gespeichert.
    Bei den Optionen Gars, Georef, Georef 16, UTM-Zonen, UTM-Bänder, USNG, USNG 16, MGRS und MGRS 16 sind die Werte Koordinatenformate aus einzelnen Zeichenfolgen. Das bedeutet, dass nur ein Feld die Koordinate enthält.
  • Bei den Parametern Eingabe-Koordinatenformat und Ausgabe-Koordinatenformat weisen die Optionen MGRS 16 (Beispiel: 11SLT7858811533670379), USNG 16 und Georef 16 eine größere Genauigkeit (16 Stellen) auf als die Äquivalente MGRS (Beispiel: 11SLT78588115), USNG und Georef (8 Stellen).
  • Alle Felder aus der Eingabetabelle, einschließlich des Feldes OID und der Eingabeformatfelder, werden an die Ausgabe-Point-Feature-Class übertragen. Mit den OID-Feldwerten können gültige Notationen unterschieden werden, die konvertiert werden, wenn der Parameter Datensätze mit ungültiger Notation ausschließen aktiviert ist.
    Die Ausgabefeldnamen entsprechen dem Namen der Ausgabe-Koordinatennotation. Wenn z. B. das Ausgabeformat MGRS ist, dann ist der neue Ausgabefeldname MGRS.
    Wenn ein Feld mit dem gleichen Namen wie das Eingabefeld in der Ausgabe bereits vorhanden ist, wird an den Namen des kopierten Feldes eine eindeutige Zahl angefügt.
  • Deaktivieren Sie den Parameter Datensätze mit ungültiger Notation ausschließen, um Informationen über alle Eingabedatensätze beizubehalten. Mit dem Werkzeug Geometrie überprüfen können Datensätze mit ungültiger Notation ermittelt werden.
    Wenn Datensätze mit ungültiger Notation vorhanden sind, enthalten die Werkzeugmeldungen den Pfad zur Protokolldatei, die die IDs aller ungültigen Datensätze enthält.
  • The [XY-Koordinaten hinzufügen](add-xy-coordinates.yml) kann verwendet werden, um der Ausgabe-Point-Feature-Class die beiden Felder POINT_X und POINT_Y hinzuzufügen. Diese Felder enthalten die Koordinaten eines Punktes in der Einheit des Koordinatensystems der Feature-Class.
  • Das Werkzeug kann die Zahlennotationen DD, DMS und DDM in andere Ausgabeformate konvertieren, solange die Eingabewerte der Formate DD, DMS und DDM keine Buchstaben enthalten.
Parameter
Eingabetabelle
Die Eingabetabelle oder -textdatei. Punkt-Features sind ebenfalls gültig.
Table View
Ausgabe-Feature-Class
Die Ausgabe-Point-Feature-Class. Die Attributtabelle enthält alle Felder der Eingabetabelle und die Felder mit den konvertierten Feldern im Ausgabeformat.
Feature Class
X-Feld (Längengrad)
Ein Feld aus der Eingabetabelle mit dem Längengradwert.
Bei den Optionen DD 2, DD numerisch, DDM 2 und DMS 2 des Parameters Eingabe-Koordinatenformat ist dies das Längengrad-Feld.
Bei den Optionen DD 1, DDM 1 und DMS 1 enthält dieses Feld sowohl Breiten- als auch Längengradwerte in einer einzelnen Zeichenfolge.
Bei den Optionen Gars, Georef, Georef 16, UTM-Zonen, UTM-Bänder, USNG, USNG 16, MGRS und MGRS 16 enthält dieses Feld eine alphanumerische Notation in einem einzelnen Textfeld.
Field
Ein Feld aus der Eingabetabelle mit dem Breitengradwert.
Bei den Optionen DD 2, DD numerisch, DDM 2 und DMS 2 des Parameters Eingabe-Koordinatenformat ist dies ein Breitengrad-Feld.
Dieser Parameter ist nicht aktiv, wenn eines dieser Einzelzeichenfolgenformate ausgewählt wird.
Field
Gibt das Koordinatenformat der Eingabefelder an.
DD, DDM, DMS und UTM sind ebenfalls gültige Schlüsselwörter. Sie können verwendet werden, indem der Wert (im Dialogfeld) eingegeben oder als Skript übergeben wird. Schlüsselwörter mit einem Unterstrich und einem Qualifizierer geben Auskunft über die Feldwerte.
  • DD 1—Längengrad- und Breitengradwerte befinden sich in einem Feld. Zwei Werte werden durch ein Leerzeichen, ein Komma oder einen Schrägstrich getrennt.
  • DD 2—Längengrad- und Breitengradwerte befinden sich in zwei getrennten Feldern. Dies ist die Standardeinstellung.
  • DDM 1—Längengrad- und Breitengradwerte befinden sich in einem Feld. Zwei Werte werden durch ein Leerzeichen, ein Komma oder einen Schrägstrich getrennt.
  • DDM 2—Längengrad- und Breitengradwerte befinden sich in zwei getrennten Feldern.
  • DMS 1—Längengrad- und Breitengradwerte befinden sich in einem Feld. Zwei Werte werden durch ein Leerzeichen, ein Komma oder einen Schrägstrich getrennt.
  • DMS 2—Längengrad- und Breitengradwerte befinden sich in zwei getrennten Feldern.
  • Gars—Das Global Area Reference System basiert auf Breiten- und Längengraden, die die Welt in Zellen unterteilen.
  • Georef—Das World Geographic Reference System ist ein gitterbasiertes System, bei dem die Welt in Viereck-Karten zu je 15 Grad unterteilt wird und diese wiederum in kleinere Viereck-Karten unterteilt werden.
  • Georef 16—World Geographic Reference System mit 16-stelliger Genauigkeit.
  • UTM-Zonen—Die nördliche oder südliche Hemisphäre wird durch den Buchstaben N bzw. S nach der Nummer der UTM-Zone angegeben.
  • UTM-Bänder—Der Buchstabe nach der Nummer der UTM-Zone gibt eines der 20 Breitengradbänder an. N bzw. S gibt keine Hemisphäre an.
  • USNG—Das United States National Grid ist nahezu identisch mit dem MGRS, verwendet jedoch das North American Datum 1983 (NAD83) als Datum.
  • USNG 16—United States National Grid mit größerer 16-stelliger Genauigkeit.
  • MGRS—Das Military Grid Reference System orientiert sich an den UTM-Koordinaten, bei denen die Welt in 6-Grad-Längenbänder und 20 Breitengradbänder unterteilt wird. Beim MGRS werden die Gitter-Zonen jedoch noch weiter in kleinere Gitter zu 100.000 Meter unterteilt. Diese 100.000-m-Gitter werden weiter in 10.000-m-, 1.000-m-, 100-m-, 10-m- und 1-m-Gitter unterteilt.
  • MGRS 16—Military Grid Reference System mit 16-stelliger Genauigkeit.
  • Shape—Nur verfügbar, wenn als Eingabe ein Punkt-Feature-Layer ausgewählt wurde. Die Koordinaten der einzelnen Punkte werden verwendet, um das Ausgabeformat zu bestimmen.
String
Gibt das Koordinatenformat an, in das die Eingabeschreibweisen konvertiert werden.
  • DD numerisch—Längengrad- und Breitengradwerte befinden sich in zwei getrennten Feldern des Typs "Double". Die Werte im Westen und Süden werden durch ein Minuszeichen gekennzeichnet.
String
ID
(Optional)
Dieser Parameter wird nicht mehr verwendet, da alle Felder in die Ausgabetabelle übertragen werden.
Field
Ausgabe-Koordinatensystem
(Optional)
Der Raumbezug der Ausgabe-Feature-Class. Die Standardeinstellung ist "GCS_WGS_1984".
Das Werkzeug projiziert die Ausgabe in den angegebenen Raumbezug. Wenn das Eingabe- und Ausgabekoordinatensystem sich an verschiedenen Bezugspunkten befinden, wird eine Standardtransformation auf Grundlage der Koordinatensysteme der Eingabe und der Ausgabe sowie der Datenausdehnung verwendet.
Spatial Reference
(Optional)
Der Raumbezug der Eingabe-Daten. Wenn der Eingabe-Raumbezug nicht aus der Eingabetabelle abgerufen werden kann, wird die Standardeinstellung GCS_WGS_1984 verwendet.
Coordinate System
(Optional)
Gibt an, ob Datensätze mit ungültiger Notation ausgeschlossen werden sollen.
  • Aktiviert—Ungültige Datensätze werden ausgeschlossen, und nur gültige Datensätze werden in der Ausgabe in Punkte konvertiert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Gültige Datensätze werden in der Ausgabe in Punkte konvertiert, und ungültige Datensätze werden als NULL-Geometrie einbezogen.
Boolean
Umgebungen
Scratch-Workspace, Aktueller Workspace, Ausgabe-Koordinatensystem, Geographische Transformationen, XY-Toleranz
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
