Unterstützte Notationsformate
Für das Lesen und Schreiben von Koordinatenpositionen aus einer Textzeichenfolge werden eine Reihe von Formaten unterstützt. Koordinaten mit formatierter Notation können in Geoverarbeitungswerkzeugen wie dem Werkzeug Koordinatenschreibweise konvertieren verwendet werden.
Die folgende Syntax wird in den Beispielen und Erklärungen unten verwendet:
Vertikaler Balken (|): Stellt eine
or-Bedingung dar. So bedeutet beispielsweise+ | -, dass Sie entweder das Zeichen+oder das Zeichen-verwenden können.Eckige Klammern ([ ]): Eine öffnende und eine schließende Klammer umschließen eine Liste von Auswahlmöglichkeiten. So bedeutet beispielsweise
[ + | - | N | S], dass Sie das Zeichen+, das Zeichen-, das ZeichenNoder das ZeichenSverwenden können.Spitze Klammern (< >): Eine öffnende und eine schließende Klammer umschließen einen Wert.
Hinweis:
Die Lokalisierung von Dezimalzeichen oder für die Abkürzungen der Halbkugel wird nicht unterstützt. So kann beispielsweise nur ein Punkt als Dezimaltrennzeichen verwendet werden und nicht das Komma, und nur die Buchstaben N, S, E und W können für die Halbkugel verwendet werden, aber keine entsprechenden Buchstaben in anderen Sprachen.
Gradbasierte Formate
Bei gradbasierten Formaten muss immer zuerst der Breitengrad (Y-Koordinate) und dann der Längengrad (X-Koordinate) angegeben werden. Geben Sie die Halbkugel mit dem Zeichen +, -, N, S, E oder W an. Diese Zeichen können mit einem einzelnen Paar aus Breiten- und Längengrad kombiniert werden. Wenn das Zeichen weggelassen wurde, wird angenommen, dass der Wert positiv ist (N für Breitengrad oder E für Längengrad).
DD (Dezimalgrad)
Das Eingabeformat für Dezimalgrad wird in der Form <Breitengrad> <Koordinatenpaar-Trennzeichen> <Längengrad> dargestellt.
Komponente |
Format |
Hinweise |
Breitengrad |
Groß-/Kleinschreibung wird ignoriert. |
Koordinatenpaar-Trennzeichen |
Als Trennzeichen kann auch ein Leerzeichen verwendet werden. |
Es kann mehr als ein Trennzeichen vorhanden sein, beispielsweise ein Komma und direkt dahinter ein Leerzeichen oder aufeinander folgende Leerzeichen. |
Längengrad |
Die Werte für Breitengrad und Längengrad können folgendermaßen formatiert werden: <Grad> [<Dezimalzeichen>] <Gradbruchteil> [<Gradzeichen>].
Komponente |
Hinweise |
Grad |
Der Breitengrad kann ein Wert von -90 bis 90 sein. Der Längengrad kann ein Wert von -180 bis 180 sein. |
Dezimal |
Gradbruchteil |
0 bis 99 |
Gradzeichen |
Gradzeichen ° (U+00B0) Kreis oben ° (U+02DA) Maskuline Ordnungszahlkennung º (U+00BA) Zirkumflex-Zeichen (Caret) ^ (U+005E) Tilde ~ (U007e) Sternchen * (U+002A) |
Hinweis:
Das Gradzeichen kann weggelassen werden.
Ein Wert kann maximal 64 Zeichen lang sein (einschließlich Null-Zeichen am Ende).
Die folgenden Eingabebeispiele sind gleichwertig:
27.00N 087.00W27.00n 087.00w27.00N 087W+27.00 087W27N -87N27.00 W08727.00N/87W27.00N/87W27.00°N 087.00°W
Beim Schreiben in Dezimalgrad-Notation werden führende Nullen eingeschlossen und Halbkugel-Buchstaben verwendet.
Standardmäßig wird in der folgenden Form ausgegeben:
27.00N 087.00W27.00000N 087.00000W
DDM (Grad Minuten)
Das Format "Grad Minuten" (DD MM.mmm format) unterstützt mehrere +/–-Zeichen nicht.
Komponente |
Format |
Hinweise |
Breitengrad |
Längengrad |
Die Werte für Breitengrad <DD MM.mmm> und Längengrad <DDD MM.mmm> können folgendermaßen formatiert werden: <Grad> [<Gradzeichen>] [<Trennzeichen>] <Minuten> [<Dezimalzeichen>] <Minutenbruchteil> [<Minutenzeichen>].
Komponente |
Hinweise |
Grad |
Gradzeichen |
Trennzeichen |
Es kann ein Leerzeichen, ein Unterstrich oder ein Bindestrich verwendet werden. |
Minuten |
0 bis 59 |
Dezimal |
Minutenbruchteil |
Ziffern |
Minutenzeichen |
Minutenzeichen ' (U+2032) Apostroph ' (U+0027) |
Hinweis:
Grad- und Minutenzeichen können ausgelassen werden.
27 54.00N 087 59.00W27 54.00n 087 59.00w27 54N 087 0W+27 54.00 087 59.00WN27 54.00 W087 59.0027 54.00N/87 59W27° 54.00’N 087° 59.00’W
27.00N 087.00W27 00.00000N 087 00.00000W
DMS (Grad Minuten Sekunden)
Das Format "Grad Minuten Sekunden" (DD MM SS.sss) unterstützt mehrere +/–-Zeichen nicht.
Das Eingabeformat für Grad Minuten Sekunden wird in der Form <Breitengrad> <Koordinatenpaar-Trennzeichen> <Längengrad> dargestellt.
Komponente |
Format |
Hinweise |
Breitengrad |
Längengrad |
Die Werte für Breitengrad <DD MM SS.sss> und Längengrad <DDD MM SS.sss> können folgendermaßen dargestellt werden: <Grad> [<Gradzeichen>] <Trennzeichen> <Minuten> [<Minutenzeichen>] <Trennzeichen> <Sekunden> [<Dezimalzeichen>] <Sekundenbruchteil> [<Sekundenzeichen>]
Komponente |
Hinweise |
Grad |
Gradzeichen |
Trennzeichen |
Minuten |
0 bis 59 |
Minutenzeichen |
Sekunden |
0 bis 59 |
Dezimal |
Sekundenbruchteil |
Ziffern |
Sekundenzeichen |
Anführungszeichen " (U+0022) Trema ¨ (U+00A8) Doppelter Akut-Akzent ˝ (U+02DD) |
Hinweis:
Grad-, Minuten- und Sekundenzeichen können ausgelassen werden.
27 18 00.00N 087 00 00.00W271800.00N 0870000.00W
Auch ein komprimiertes Format, DDMMSS.sss, wird unterstützt.
Standardmäßig wird in der folgenden Form ausgegeben: 27 18 00.00N 087 00 00.00W.
Universelle transversale Mercator-Projektion
Beim Arbeiten mit einer UTM-Notation (universelle transversale Mercator-Projektion) werden die Zone und ein Buchstabe angegeben. Der Buchstabe stellt normalerweise ein Breitengradband dar, wie bei MGRS und USNG. In einigen Fällen kann das Zeichen N oder S verwendet werden, um eine Nord- oder Süd-UTM-Zone darzustellen. Bei einer gemischten Liste wird immer angenommen, dass die UTM-Notation das Breitengradband verwendet.
Wenn eine UTM-Notation als Zeichenkette ohne Leerzeichen angegeben wird, ist der Rechtswert- und Hochwert-Teil in zwei Hälften aufgeteilt. Wenn die Ziffernzahl ungerade ist, wird die zusätzliche Ziffer dem Hochwert-Teil zugewiesen. Die Rechts- und Hochwerte müssen ganze Zahlen sein. Nachfolgend finden Sie einige Beispiele:
11S3455674321459entspricht11S 345567 432145911N345567432145entspricht11N 345567 432145
Achtung:
Wenn die UTM-Notation keine eingebetteten Leerzeichen enthält, kann eine gerade Zahl von Ziffern zu Mehrdeutigkeit führen. Der Rechtswert kann zum Beispiel fünf Ziffern haben, während der Hochwert sieben Ziffern hat, aber die Software interpretiert diese Angabe so, als hätten sowohl der Rechts- als auch der Hochwert sechs Ziffern.
Wenn eingebettete Leerzeichen vorhanden sind, wird erwartet, dass der Rechts- und der Hochwert durch ein Leerzeichen getrennt sind, und sie können optional Dezimalpunkte enthalten.
Das folgende Format wird nicht unterstützt: 11S 3455674321459
Wenn ein Komma gefunden wird, wird als Zeichenfolgenformat eine Gruppe durch Komma getrennter Werte zur Darstellung von Rechtswert, Hochwert und Zonenband in der folgenden Form erwartet: 554577,4183342,10S
Dezimalpunkte sind wie folgt erlaubt: 554577.3,4183342.7,10S. Alle Leerzeichen werden ignoriert.
11S 345567 432145911S3455674321459554577,4183342,10S554577.3,4183342.7,10S554577, 4183342, 10S
Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für das Ausgabeformat: 11T 561192 4832027.
Military Grid Reference System
Das Format "Military Grid Reference System" (MGRS) wird in der Form ZZBGGEEEEENNNNN dargestellt:
ZZ: UTM-ZoneB: BreitengradbandGG: Buchstaben, die ein 100-km-Planquadrat darstellen (universelle polar-stereographische Projektionsfläche [UPS] für Polarregionen)EEEEE: X-Koordinate (Rechtswert)NNNNN: Y-Koordinate (Hochwert)
Hinweis:
Zusammen werden die ersten drei Buchstaben, ZZB, manchmal als Gitter-Zoneneinteilung bezeichnet.
Leerzeichen sind in der Eingabe zulässig, jedoch nicht zwischen den Rechts- und Hochwerten. Auf die Rechtswerte folgen direkt die Hochwerte. Die Zahl der für die Rechts- und die Hochwerte verwendeten Ziffern muss übereinstimmen.
MGRS-Koordinaten können gerundet werden, um weniger Präzision zu entsprechen. Nachfolgend finden Sie einige Beispiele:
15SWC8081751205ist eine Verfeinerung auf einen Meter.15SWC80825121ist eine Verfeinerung auf 10 Meter.15SWC808512ist eine Verfeinerung auf 100 Meter.15SWC8151ist eine Verfeinerung auf 1000 Meter.
MGRS verwendet, abhängig von Datum oder Ellipsoid, einen neuen oder einen alten Style. Beim alten Style wird ein alternierendes Buchstabenschema verwendet. Bei USNG, einer vereinfachten MGRS-Version, wird nur das neue Format verwendet, auch wenn dies auf einem Datum, NAD 1927, basiert, das in MGRS den alten Style verwendet. Im Allgemeinen wird das eine Schema für WGS84 und NAD 1983 verwendet, und das andere Schema wird für ältere Ellipsoide verwendet, die mit lokalen Bezugssystemen verknüpft sind. Diese Koordinate ist beispielsweise in WGS84 angegeben: 15SWC8081751205.
Bei der Konvertierung in das NAD-27-Datum, Clarke 1866 Ellipsoid, ist ihr Wert 15SWN8083350993.
Die UPS-Version unterteilt die antarktische Region in A und B und die arktische Region in Y und Z. Es wird keine Zonennummer verwendet:
ZAK4500045522,169 36 50.2E 87 45 7.2Nund(169.6139E 87.7520N)sind gleichwertig.ZGG7902863771und85:40:30.0 N 85:40:30.0 Wsind gleichwertig.ATN2097136228und85:40:30.0 S 85:40:30.0 Wsind gleichwertig.
15SWC808175120515S WC 8081751205ZAK4500045522
15SWC8081751205ZAK4500045522
In der Ausgabe ist gemäß Standard kein Leerzeichen erlaubt.
United States National Grid
Das Koordinatennotationsformat "United States National Grid" (USNG) ist eine vereinfachte Version von MGRS auf der Basis des United States National Grid.
Weitere Informationen finden Sie unter Standard for a United States National Grid, FGDC-STD-011-2001.
USNG gestattet nur die Verwendung von zwei geographischen Koordinatensystemen: NAD 1983 (gleichwertig mit WGS84) oder NAD 1927. USNG verwendet standardmäßig NAD 1983. Wenn Sie NAD27 verwenden, sollten Sie dies explizit angeben, beispielsweise 18SUJ2306 (NAD 27). Im Unterschied zu MGRS wendet USNG dasselbe Buchstabenschema auf seine 100-km-Quadrate an, unabhängig vom geographischen Koordinatensystem. MGRS verschiebt bei Verwendung des alten Styles, der NAD 1927 umfasst, den Hochwert-Buchstaben um 10 Stellen. So können MGRS und USNG, wenn auf NAD 1927 basiert, nicht in eine kombinierte Liste von Notationen eingeschlossen werden.
USNG lässt Leerzeichen zu, zum Beispiel 18T WL 807 046 (im Unterschied zu MGRS).
USNG deckt nur die USA ab, einschließlich abgelegenen Territorien und Besitzungen. MGRS ist für die ganze Welt definiert. Im Breitengradbereich von 80°S und 84°N ist es in UTM definiert, außerhalb dieses Bereichs jedoch in UPS. Aufgrund seines beschränkten Bereichs benötigt USNG kein UPS und ist vollständig in UTM definiert.
11SMT824647520711S MT 82464 75207
Standardmäßig wird in der folgenden Form ausgegeben: 11S MT 82464 75207.
World Geographic Reference System
Das World Geographic Reference System (GEOREF) basiert auf Längen- und Breitengraden und unterteilt die Welt zuerst in Zellen von 15 mal 15 Grad, die dann mit Buchstaben bezeichnet werden. Jede 15x15-Grad-Zelle wird anschließend in 1x1-Grad-Zellen unterteilt, die ebenfalls mit Buchstaben bezeichnet werden. Jede 1x1-Grad-Zelle kann weiter in 60 mal 60 Minuten unterteilt werden, wie im Ausgabebeispiel unten gezeigt. Weitere Unterteilungen bis zu 0,01 Minuten sind zulässig.
Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für das Eingabeformat: PGAM16281221.
Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für das Ausgabeformat: PGAM1628.
Global Area Reference System
Das Global Area Reference System (GARS) basiert auf Längen- und Breitengraden und unterteilt die Welt in Zellen von 30 mal 30 Minuten. Die ersten drei Ziffern stellen ein 30 Minuten breites Längengradband dar. Der vierte und fünfte Buchstabe stellen ein 30 Minuten hohes Breitengradband dar. Jede 30x30-Minuten-Zelle kann in vier 15x15-Minuten-Zellen unterteilt werden, und jede 15x15-Minuten-Zelle kann weiter in neun 5x5-Minuten-Zellen unterteilt werden. Bei der Konvertierung von GARS wird der untere linke Teil des dargestellten Quadrats zur Berechnung gradbasierter Koordinaten verwendet.
Nachfolgend finden Sie Beispiele für das Eingabeformat:
391JL41391JL
Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für das Ausgabeformat: 391JL41.
Gemischte Notationsformate
Bei der Konvertierung von Zeichenketten in gemischten Notationsformaten müssen weitere Anforderungen beachtet werden. Einige Notationsformate lassen sich nicht wirksam bestimmen.
Jede Liste gemischter Notationsformate muss dasselbe geographische Koordinatensystem (Datum) verwenden. Wenn das geographische Koordinatensystem nicht explizit angegeben ist, wird WGS84 angenommen.
MGRS verwendet, abhängig von Datum oder Ellipsoid, einen neuen Style oder den alten Style. Beim alten Style wird ein alternierendes Buchstabenschema verwendet. Bei USNG, einer vereinfachten MGRS-Version, wird nur das neue Format verwendet, auch wenn dies auf einem Datum, NAD 1927, basiert, das in MGRS den alten Style verwendet. Wenn sowohl MGRS- als auch USNG-Notationszeichenketten auf der Basis von NAD 1927 in einer einzigen Liste enthalten sind, ist eine korrekte Konvertierung in einen anderen Koordinatentyp oder eine andere Notation nicht möglich.
Beim Arbeiten mit einer UTM-Notation wird die Zone plus ein Buchstabe angegeben. Der Buchstabe stellt normalerweise ein Breitengradband dar, wie bei MGRS und USNG. In einigen Fällen kann das Zeichen N oder S verwendet werden, um eine Nord- oder Süd-UTM-Zone darzustellen. Bei einer gemischten Liste wird immer angenommen, dass die UTM-Notation das Breitengradband verwendet.
Von GARS wird angenommen, dass es unten links ist (nicht in der Mitte).
Das Format DD.MMSSsss wird nicht unterstützt (Mehrdeutigkeit hinsichtlich DD.dddddd oder DD.MMmmm).
Bei Angabe aller Gradnotationen wie DD.dddd, DDMM.mmmm, DDMMSS.ssss oder DD MM SS.ssss müssen sowohl die Breitengrad- als auch die Längengradwerte dasselbe Format verwenden.
Sie können +/- oder die Zeichen N, S, E und W mischen, aber dieses Zeichen muss am Anfang oder am Ende des Wertes stehen (dd mm ss.ssss-).
In den Formaten DD MM.mmm oder DD MM SS.ssss können nicht mehrere +/–-Zeichen vorkommen.
