Batch-Projekt (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Ändert das Koordinatensystem eines Satzes von Eingabe-Feature-Classes oder -Feature-Datasets in ein gemeinsames Koordinatensystem. Wenn Sie das Koordinatensystem einer Feature-Class oder eines Feature-Dataset ändern möchten, können Sie dies mit dem Werkzeug Projizieren durchführen.
Verwendung
  • Alle gültigen Eingaben im Werkzeug Projizieren, z. B. alle Feature-Classes oder Feature-Datasets, gelten auch als gültige Eingaben für dieses Werkzeug.
  • Obwohl es sich sowohl beim Ausgabe-Koordinatensystem als auch beim Vorlagen-Dataset um optionale Parameter handelt, müssen Sie einen dieser Parameter eingeben. Wenn Sie beide Parameter leer lassen, kann das Werkzeug nicht ausgeführt werden.
  • Bei Bedarf wird für jedes Eingabe-Dataset basierend auf dem Ausgabe-Koordinatensystem, Eingabe-Koordinatensystem und der Ausdehnung des Eingabe-Datasets eine Geographische Transformation berechnet.
  • Für eine Feature-Class oder ein Feature-Dataset mit einem nicht definierten oder unbekannten Koordinatensystem muss zuerst ein Koordinatensystem definiert werden. Verwenden Sie dazu das Werkzeug Projektion definieren. Anschließend kann die Feature-Class oder das Feature-Dataset mit dem Werkzeug verwendet werden.
  • Die Namen der Eingabe-Feature-Classes werden zur Benennung der Ausgabe-Feature-Classes verwendet. Wenn die Eingabe beispielsweise C:\myworkspace\Gondor.shp lautet, erhält die Ausgabe-Feature-Class den Namen Gondor.shp. Wenn der Name bereits im Ausgabe-Workspace vorhanden ist, wird eine Zahl angehängt (z. B. _1), sodass er eindeutig ist (Gondor_1.shp).
Parameter
Eingabe-Feature-Class oder -Dataset
Die Eingabe-Feature-Classes oder -Feature-Datasets, deren Koordinaten konvertiert werden sollen.
Feature Layer; Feature Dataset
Ausgabe-Workspace
Der Speicherort der einzelnen neuen Ausgabe-Feature-Classes oder -Feature-Datasets.
Feature Dataset; Workspace
(Optional)
Das Koordinatensystem, das verwendet werden soll, um die Eingaben zu projizieren. Der Standardwert richtet sich nach der Umgebungseinstellung des Ausgabe-Koordinatensystems.
Coordinate System
Vorlagen-Dataset
(Optional)
Die Feature-Class oder das Feature-Dataset, die bzw. das verwendet wird, um das für die Projektion verwendete Ausgabe-Koordinatensystem anzugeben.
Geodataset
Transformation
(Optional)
Der Name der geographischen Transformation, die angewendet werden soll, um Daten zwischen zwei geographischen Koordinatensystemen (Datum) zu konvertieren.
String
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierter Ausgabe-Workspace
Workspace; Feature Dataset
Umgebungen
Aktueller Workspace, Scratch-Workspace, XY-Auflösung, XY-Toleranz
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
