Raster-Layer erstellen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Erstellt einen Raster-Layer aus einem Eingabe-Raster-Dataset oder einer Layer-Datei. Der erstellte Layer ist temporär und nur für die Dauer der Sitzung vorhanden, es sei denn, der Layer wird auf der Festplatte oder das Kartendokument wird gespeichert.
Mit dem Werkzeug lässt sich ein temporärer Layer erstellen. Daher können Sie innerhalb eines Raster-Datasets mit einer angegebenen Teilmenge von Bändern arbeiten.
Verwendung
  • Um einen Layer dauerhaft zu speichern, klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Layer, und klicken Sie dann auf Als Layer-Datei speichern. Alternativ können Sie auch das Werkzeug In Layer-Datei speichern verwenden.
  • Die Ausgabe kann auch nur mit einer Teilmenge der Bänder erstellt werden. Auf diese Weise können Sie Zeit und Festplattenspeicher sparen.
  • Sie können einen Raster-Layer aus einem GeoPackage als Eingabe verwenden. Um ein Raster in einem GeoPackage zu referenzieren, geben Sie den Namen des Pfads gefolgt von dem Namen des GeoPackage und dem Namen des Rasters ein. c:\data\sample.gpkg\raster_tile ist beispielsweise Ihr Eingabe-Raster, wobei sample.gpkg der Name des GeoPackage und raster_tile das Raster-Dataset in dem Paket darstellt.
Parameter
Eingabe-Raster
Der Pfad und der Name des Eingabe-Raster-Datasets
Composite Geodataset
Name des Ausgabe-Raster-Layers
Der Name des zu erstellenden Layers.
Raster Layer
WHERE-Klausel
(Optional)
Definieren Sie eine Abfrage mit SQL, oder verwenden Sie den Abfrage-Manager, um eine Abfrage zu erstellen.
SQL Expression
Envelope
(Optional)
Die Ausgabeausdehnung kann durch Angabe der vier Koordinaten oder mit der Ausdehnung eines vorhandenen Layers angegeben werden.
  • Aktuelle Anzeigeausdehnung Kartenansicht: Die Ausdehnung basiert auf der aktiven Karte oder Szene.
  • Ausdehnung darstellen Ausgleichen und Beenden: Die Ausdehnung basiert auf einem Rechteck, das auf der Karte oder Szene aufgezogen wurde.
  • Ausdehnung eines Layers Layer: Die Ausdehnung basiert auf einem aktiven Karten-Layer. Wählen Sie einen verfügbaren Layer aus, oder verwenden Sie die Option Ausdehnung von Daten in allen Layern. Jeder Karten-Layer bietet die folgenden Optionen:
    • Alle Features Alles auswählen: Die Ausdehnung aller Features.
    • Ausgewählte Features Bereich aus ausgewählten Features: Die Ausdehnung der ausgewählten Features.
    • Sichtbare Features Ausdehnungsindikator: Die Ausdehnung sichtbarer Features.
  • Durchsuchen Durchsuchen: Die Ausdehnung basiert auf einem Dataset.
  • Zwischenablage Einfügen: Die Ausdehnung kann in die und aus der Zwischenablage kopiert werden.
    • Ausdehnung kopieren Kopieren: Kopiert die Ausdehnung und das Koordinatensystem in die Zwischenablage.
    • Ausdehnung einfügen Einfügen: Fügt die Ausdehnung und das Koordinatensystem aus der Zwischenablage ein. Wenn die Zwischenablage kein Koordinatensystem enthält, wird für die Ausdehnung das Koordinatensystem der Karte verwendet.
  • Ausdehnung zurücksetzen Zurücksetzen: Die Ausdehnung wird auf den Standardwert zurückgesetzt.
Wenn die Koordinaten manuell eingegeben wurden, dann müssen die Koordinaten numerische Werte sein und im Koordinatensystem der aktiven Karte liegen. Die Karte kann statt der angegebenen Koordinaten auch andere Anzeigeeinheiten verwenden. Verwenden Sie für die Koordinaten in Richtung Süden und Westen Werte mit negativem Vorzeichen.
Extent
Bänder
(Optional)
Die Bänder, die für den Layer exportiert werden. Wenn Sie keine Bänder angeben, werden in der Ausgabe alle Bänder verwendet.
Value Table
Umgebungen
Aktueller Workspace, Scratch-Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
