Raumbezug erstellen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Erstellt ein Raumbezugsobjekt zur Verwendung in ModelBuilder.
Verwendung
  • Sie können einen Raumbezug mit einem festgelegten Koordinatensystem, räumlichen Domänen und Genauigkeit erstellen. Die räumlichen Domänen und die Genauigkeit des Ausgabe-Raumbezugs können Sie mit den Parametern XY-Domäne, Z-Domäne, M-Domäne, Vorlagen-XY-Domäne und XY-Domäne in Prozentschritten vergrößern noch weiter anpassen.
  • XY-, Z- und M-Ausdehnungen sind nicht mit Raumbezugsdomänen identisch. Die XY-, Z- und M-Domänen in einem Raumbezug definieren den gültigen Bereich für Koordinatenwerte, die in einer Feature-Class gespeichert werden können. Die Feature-Class-Ausdehnungen geben den tatsächlichen Bereich der in der Feature-Class vorhandenen Koordinatenwerte wieder. Diese Ausdehnungen können nicht größer als die Domänen sein.
  • Der Parameter Vorlagen-XY-Domäne muss sich nicht in dem Koordinatensystem befinden, das unter Raumbezug oder Vorlage für Raumbezug angegeben ist. Wenn die Koordinatensysteme unterschiedlich sind, werden die Ausdehnungen entsprechend projiziert.
  • Wenn die Parameter Raumbezug und Vorlage für Raumbezug festgelegt sind, hat der Parameter Raumbezug Vorrang.
  • Alle Parameter des Werkzeugs sind optional. Sind keine Parameter angegeben, wird der Raumbezug als "Unbekannt" definiert, und für die XY-Domäne werden Standardwerte übernommen.
  • In ModelBuilder kann die Ausgabe dieses Werkzeugs als Eingabe für Werkzeuge mit einem Raumbezugsparameter (z. B. Feature-Class erstellen, Feature-Dataset erstellen und XY-Ereignis-Layer erstellen) verwendet werden.
  • In Python kann mit der Klasse SpatialReference auch ein Raumbezug erstellt werden.
Parameter
Raumbezug
(Optional)
Der Name des zu erstellenden Raumbezugs.
Spatial Reference
(Optional)
Die Feature-Class oder der -Layer, die als Vorlage zum Festlegen des Wertes für den Raumbezug verwendet werden sollen.
Feature Layer; Raster Dataset
XY-Domäne
(Optional)
Zulässiger Koordinatenbereich für XY-Koordinaten.
Envelope
Z-Domäne (min max)
(Optional)
Zulässiger Koordinatenbereich für Z-Werte.
String
M-Domäne (min max)
(Optional)
Zulässiger Koordinatenbereich für M-Werte.
String
Vorlagen-XY-Domäne
(Optional)
Die Feature-Classes oder -Layer, die für die Definition der XY-Domäne verwendet werden können.
Feature Layer
(Optional)
Der Prozentsatz, um den die XY-Domäne erweitert wird.
Double
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Raumbezug
Der Ausgabe-Raumbezug.
Spatial Reference
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
