Gruppenwerte exportieren (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Exportiert Feldgruppen und Gruppenwerte in eine .csv-Datei.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug kann in Verbindung mit dem Werkzeug Gruppenwerte importieren verwendet werden.
  • Die .csv-Datei mit den Feldgruppen enthält die Spalten NAME, IS_RESTRICTIVE und FIELD. Der Name der Spalte FIELD wird nach Bedarf inkrementiert, damit alle Felder in der Feldgruppe enthalten sind, z. B. FIELD1, FIELD2, FIELD3 usw.
    CSV-Spalten mit Feldgruppen
    Spalte
    Beschreibung
    Beispiel
    NAME
    Feldgruppenname
    AnimalCategories
    IS_RESTRICTIVE
    Gibt an, ob die Feldgruppe restriktiv ist.
    TRUE
    FIELD1
    Der Name des Feldes
    category
  • Die .csv-Datei mit den Gruppenwerten enthält die folgenden Spalten: CAV_ID, IS_RETIRED, FIELD_GROUP, SUBTYPE, SUBTYPE_NAME, CV_TYPE, CV_VALUE und DESCRIPTION.
    CSV-Spalten mit Gruppenwerten
    Spalte
    Beschreibung
    Beispiel
    CAV_ID
    Die ID des Gruppenwertes.
    IS_RETIRED
    Ein boolescher Wert, der definiert, ob der Gruppenwert außer Kraft gesetzt wird.
    False
    FIELD_GROUP
    Der Name der Feldgruppe, der der Gruppenwert entspricht.
    AnimalCategories
    SUBTYPE
    Verfügt das Dataset über einen Subtype und wird der Subtype in der Gruppenwertdefinition verwendet, ist dies der Subtype-Code, auf den die Regel angewendet wird.
    SUBTYPE_NAME
    Verfügt das Dataset über einen Subtype und wird der Subtype in der Gruppenwertdefinition verwendet, ist dies die Textbeschreibung des Subtype-Codes.
    Kaltblüter
    CV_TYPE1
    Der Typ des Gruppenwertes. Der Wert des Typs wird wie folgt als ganze Zahl gespeichert:
    • 1—Beliebig
    • 2—NULL
    • 3—Codierter Wert
    • 4—Bereich
    CV_VALUE1
    Der spezielle Feldwert. Beim Typ "Beliebig" oder "NULL" ist der Wert in der .csv-Datei leer.
    DESCRIPTION1
    Wenn es sich beim Gruppenwerttyp um einen codierten Wert handelt, ist dies die Textbeschreibung des codierten Wertes.
    Fisch
Parameter
Zieltabelle
Die Eingabe-Geodatabase-Tabelle oder -Feature-Class, aus der die Feldgruppen und Gruppenwerte exportiert werden.
Table View
Feldgruppen-Ausgabedatei (.csv)
Der Speicherort und Name der .csv-Ausgabedatei, die mit spezifischen Spaltennamen mit Informationen zu den Feldgruppen der Zieltabelle erstellt wird.
File
Gruppenwerte-Ausgabedatei (.csv)
Der Speicherort und Name der .csv-Ausgabedatei, die mit spezifischen Spaltennamen mit Informationen zu den Gruppenwerten der Zieltabelle erstellt wird.
File
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
