Gruppenwerte importieren (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Importiert mehrere Gruppenwerte und Feldgruppen aus einer Datei mit kommagetrennten Werten (.csv) in ein Dataset.
Verwendung
  • Mit diesem Werkzeug werden Gruppenwerte und Feldgruppen in ein Dataset importiert, wobei Werte ersetzt oder neue Werte mit vorhandenen Werten kombiniert werden können.
  • Das Schema der Zieltabelle muss mit den importierten Werten übereinstimmen. Wenn in der .csv-Datei angegebene Felder oder Werte im Ziel-Dataset nicht vorhanden sind, werden die Feldgruppen oder Gruppenwerte nicht importiert.
  • Wenn die Zieltabelle in einer Enterprise-Geodatabase gespeichert ist, muss dieses Werkzeug als Datenbesitzer ausgeführt werden.
  • Dieses Werkzeug kann in Verbindung mit dem Werkzeug Gruppenwerte exportieren verwendet werden.
  • Nachdem eine Feldgruppe zu einem Dataset hinzugefügt wurde, wird als Dataset-Version ArcGIS Pro 2.3 festgelegt. Das bedeutet, dass das Dataset nicht mehr in ArcMap verwendet werden kann.
  • Die .csv-Datei mit den Feldgruppen enthält die Spalten NAME, IS_RESTRICTIVE und FIELD. Der Name der Spalte FIELD wird nach Bedarf inkrementiert, damit alle Felder in der Feldgruppe enthalten sind, z. B. FIELD1, FIELD2, FIELD3 usw.
    CSV-Spalten mit Feldgruppen
    Spalte
    Beschreibung
    Beispiel
    NAME
    Feldgruppenname
    AnimalCategories
    IS_RESTRICTIVE
    Gibt an, ob die Feldgruppe restriktiv ist.
    TRUE
    FIELD1
    Der Name des Feldes
    category
  • Die .csv-Datei mit den Gruppenwerten enthält die folgenden Spalten: CAV_ID, IS_RETIRED, FIELD_GROUP, SUBTYPE, SUBTYPE_NAME, CV_TYPE, CV_VALUE und DESCRIPTION.
    Es gibt so viele Spalten des Typs CV_TYPE, CV_VALUE und DESCRIPTION wie nötig, damit die Struktur der Gruppenwertdefinition eingehalten werden kann. Diese Spalten werden nach Bedarf inkrementiert (z. B. CV_TYPE1, CV_VALUE1, DESCRIPTION1, CV_TYPE2, CV_VALUE2, DESCRIPTION2 usw.) und stimmen mit der Reihenfolge der Felder in der .csv-Datei mit den Feldgruppen überein. Beispielsweise entsprechen CV_TYPE1, CV_VALUE1 und DESCRIPTION1 in der .csv-Datei mit den Gruppenwerten der Spalte FIELD1 in der .csv-Datei mit den Feldgruppen.
    CSV-Spalten mit Gruppenwerten
    Spalte
    Beschreibung
    Beispiel
    CAV_ID
    Die ID des Gruppenwertes.
    IS_RETIRED
    Ein boolescher Wert, der definiert, ob der Gruppenwert außer Kraft gesetzt wird.
    False
    FIELD_GROUP
    Der Name der Feldgruppe, der der Gruppenwert entspricht.
    AnimalCategories
    SUBTYPE
    Verfügt das Dataset über einen Subtype und wird der Subtype in der Gruppenwertdefinition verwendet, ist dies der Subtype-Code, auf den die Regel angewendet wird.
    SUBTYPE_NAME
    Verfügt das Dataset über einen Subtype und wird der Subtype in der Gruppenwertdefinition verwendet, ist dies die Textbeschreibung des Subtype-Codes.
    Kaltblüter
    CV_TYPE1
    Der Typ des Gruppenwertes. Der Wert des Typs wird wie folgt als ganze Zahl gespeichert:
    • 1—Beliebig
    • 2—NULL
    • 3—Codierter Wert
    • 4—Bereich
    CV_VALUE1
    Der spezielle Feldwert. Beim Typ "Beliebig" oder "NULL" ist der Wert in der .csv-Datei leer.
    DESCRIPTION1
    Wenn es sich beim Gruppenwerttyp um einen codierten Wert handelt, ist dies die Textbeschreibung des codierten Wertes.
    Fisch
Parameter
Zieltabelle
Die Eingabe-Geodatabase-Tabelle oder -Feature-Class, in die die Feldgruppen und Gruppenwerte importiert werden.
Table View
Feldgruppen-Eingabedatei (.csv)
Eine .csv-Datei mit spezifischen Spaltennamen, die Informationen zu den Feldgruppen enthält.
File
Gruppenwerte-Eingabedatei (.csv)
Eine .csv-Datei mit spezifischen Spaltennamen, die Informationen zu den Gruppenwerten enthält.
File
Vorhandene Gruppenwerte ersetzen
(Optional)
Gibt an, ob vorhandene Werte beim Import ersetzt oder zusammengeführt werden.
  • Aktiviert—Vorhandene Werte für die Zieltabelle werden durch die Werte in den .csv-Eingabedateien ersetzt.
  • Deaktiviert—Vorhandene Werte werden mit den Werten in den .csv-Eingabedateien zusammengeführt. Doppelt vorhandene Werte werden ausgeschlossen. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte Tabelle
Die aktualisierte Zieltabelle mit den importierten Feldgruppen und Gruppenwerten.
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
