Bericht in PDF exportieren (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Exportiert einen ArcGIS Pro-Bericht oder eine Berichtsdatei (.rptx) in eine .pdf-Datei.
Weitere Informationen zu Berichten
Verwendung
  • Wenn in der Berichts- oder Berichtsdateidefinition eine Abfrage vorhanden ist, werden zusätzliche Ausdrücke an die vorhandene Abfrage angehängt.
  • Dieses Werkzeug unterstützt Seitenbereichseinstellungen, um zusätzlich zum gesamten Bericht bestimmte Seiten zu exportieren.
  • Dieses Werkzeug unterstützt Optionen für die benutzerdefinierte Seitennummerierung, um die Nummer der Anfangsseite und die Gesamtseitenzahl zu ändern.
Parameter
Eingabebericht
Der Eingabebericht oder die .rptx-Datei.
Report; File
PDF-Datei
Die .pdf-Ausgabedatei.
File
Ausdruck
(Optional)
Ein SQL-Ausdruck, mit dem eine Teilmenge der Datensätze ausgewählt wird. Dieser Ausdruck wird zusätzlich zu vorhandenen Ausdrücken angewendet.
SQL Expression
Auflösung (DPI)
(Optional)
Die Auflösung der .pdf-Ausgabedatei in dpi (Dots per Inch, Punkte pro Zoll).
Long
Bildqualität
(Optional)
Gibt die Ausgabebildqualität der PDF-Datei an. Die Option "Bildqualität" steuert die Qualität von exportierten gerasterten Daten.
  • Beste—Die höchste verfügbare Bildqualität wird verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Bessere—Hohe Bildqualität wird verwendet.
  • Normal—Ein Kompromiss zwischen Bildqualität und Geschwindigkeit wird verwendet.
  • Schnellere—Niedrigere Bildqualität zum schnelleren Generieren des Berichts wird verwendet.
  • Schnellste—Die niedrigste Bildqualität zum schnellstmöglichen Generieren des Berichts wird verwendet.
String
Schriftarten einbetten
(Optional)
Gibt an, ob Schriftarten in der .pdf-Ausgabedatei eingebettet werden. Durch die Einbettung von Schriftarten können aus Schriftartglyphen aufgebaute Texte und Marker korrekt angezeigt werden, wenn die .pdf-Datei auf einem Computer angezeigt wird, auf dem die notwendigen Schriftarten nicht installiert sind.
  • Aktiviert—Schriftarten werden in der .pdf-Ausgabedatei eingebettet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Schriftarten werden nicht in der .pdf-Ausgabedatei eingebettet.
Boolean
Vektorgrafiken komprimieren
(Optional)
Gibt an, ob Vektorgrafiken komprimiert werden.
  • Aktiviert—Vektorgrafiken werden komprimiert. Verwenden Sie diese Option, es sei denn, es wird Klartext zur Fehlerbehebung gewünscht. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Vektorgrafiken werden nicht komprimiert.
Boolean
Bildkomprimierung
(Optional)
Gibt das Komprimierungsschema an, das zum Komprimieren von Bild- oder Raster-Daten in der .pdf-Ausgabedatei verwendet wird.
  • Keine Bildkomprimierung—Bild- oder Raster-Daten werden nicht komprimiert.
  • RLE-Komprimierung (Run Length Encoding)—Bild- oder Raster-Daten werden unter Verwendung der Run-length-codierten Komprimierung komprimiert.
  • Deflate-Komprimierung—Bild- oder Raster-Daten werden unter Verwendung von Deflate, einer verlustfreien Datenkomprimierung, komprimiert.
  • LZW-Komprimierung (Lempel-Ziv-Welch)—Bild- oder Raster-Daten werden unter Verwendung von Lempel-Ziv-Welch, einer verlustfreien Datenkomprimierung, komprimiert.
  • JPEG-Komprimierung (Joint Photographic Experts Group)—Bild- oder Raster-Daten werden unter Verwendung von JPEG, einer verlustbehafteten Datenkomprimierung, komprimiert.
  • Adaptive Komprimierung—Bild- oder Raster-Daten werden unter Verwendung von Adaptiv komprimiert. Dadurch erfolgt die automatische Auswahl des besten Komprimierungstyps für jedes Bild auf der Seite. JPEG wird für große Bilder mit vielen eigenen Farben verwendet. "Deflate" wird für alle anderen Bilder verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.
String
Kennwortgeschützt
(Optional)
Gibt an, ob für die Anzeige der .pdf-Ausgabedatei ein Kennwort erforderlich ist.
  • Aktiviert—Zum Öffnen der .pdf-Ausgabedatei muss ein Kennwort angegeben werden.
  • Deaktiviert—Die .pdf-Ausgabedatei kann ohne Angabe eines Kennwortes geöffnet werden. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
PDF-Kennwort
(Optional)
Das Kennwort, das zum Öffnen der .pdf-Datei benötigt wird.
Encrypted String
Seitenbereichstyp
(Optional)
Gibt den Seitenbereich des Berichts an, der exportiert wird.
  • Alle Seiten—Alle Seiten werden exportiert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Letzte Seite—Nur die letzte Seite wird exportiert.
  • Seiten mit ungeraden Nummern—Nur Seiten mit ungeraden Seitenzahlen werden exportiert.
  • Seiten mit geraden Nummern—Nur Seiten mit geraden Seitenzahlen werden exportiert.
  • Benutzerdefinierter Seitenbereich—Ein benutzerdefinierter Seitenbereich, der über den Parameterwert Benutzerdefinierter Seitenbereich angegeben wird, wird exportiert.
String
(Optional)
Die Seiten, die exportiert werden, wenn der Parameter Seitenbereichstyp auf Benutzerdefinierter Seitenbereich festgelegt wurde. Sie können einzelne Seiten, Bereiche oder auch eine Kombination aus beiden, jeweils getrennt durch Kommas, festlegen, wie zum Beispiel 1, 3-5, 10.
String
Nummer der ersten Seite
(Optional)
Die Seitenzahl der ersten Seite, um in der Seitennummerierung einen Versatz für das Einfügen von weiteren Seiten am Anfang des Berichts zu definieren.
Long
Nummer der letzten Seite
(Optional)
Die Seitenzahl, die auf der letzten Seite der .pdf-Ausgabedatei angezeigt wird.
Long
Auswahlsymbolisierung anzeigen
(Optional)
Gibt an, ob beim Exportieren eines Berichts mit einem Kartenrahmen und ausgewählten Features in der Quellkarte eine Auswahlsymbolisierung enthalten sein soll.
  • Aktiviert—Die .pdf-Ausgabedatei enthält eine Auswahlsymbolisierung. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die .pdf-Ausgabedatei enthält keine Auswahlsymbolisierung.
Boolean
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
