Fotos mit Geo-Tags in Punkte (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Erstellt Punkte aus den X-, Y- und Z-Koordinaten, die in den Metadaten von Fotodateien mit Geo-Tags (.jpg, .tif oder .heic) gespeichert sind. Sie können die Fotodateien den Ausgabe-Features als Geodatabase-Anlagen hinzufügen.
Abbildung
Abbildung: Werkzeug "Fotos mit Geo-Tags in Punkte"
Verwendung
  • Dieses Werkzeug liest die Längengrad-, Breitengrad- und Höhenkoordinaten von Fotodateien (.jpg, .tif oder .heic) und schreibt die Koordinaten und zugeordnete Attribute in eine Ausgabe-Point-Feature-Class.
  • Die Ausgabe-Feature-Class enthält die folgenden Attributfelder:
    • Path—Der vollständige Pfad zur Fotodatei, die zum Generieren des Punktes verwendet wurde, z. B. C:\data\photos\Pic0001.jpg.
    • Name—Der Kurzname der Fotodatei, z. B. Pic0001.jpg.
    • DateTime—Aufnahmedatum und -uhrzeit der Fotodatei. Wenn die Ausgabe-Feature-Class ein Shapefile ist, enthält dieses Feld eine Zeichenfolge. Wenn sich die Ausgabe-Feature-Class in einer Geodatabase befindet, handelt es sich um ein Feld vom Typ "Datum".
      Wenn das Feld DateTime einen leeren oder NULL-Wert hat, kann dies ein Hinweis sein, dass das Gerät keinen verwendbaren Zeitstempel mit dem Foto erfasst hat. Fotodateien können das Erstellungsdatum oder das Änderungsdatum enthalten, diese stellen jedoch möglicherweise nicht Datum und Uhrzeit der Aufnahme dar.
    • Direction—Die Richtung, in die das Gerät zum Zeitpunkt der Aufnahme zeigte. Die Werte liegen zwischen 0 und 359,99, wobei 0 Norden, 90 Osten usw. angibt. Wenn das Gerät keine Richtung aufzeichnet, hat dieses Feld den Wert NULL, 0 oder -999999, je nach Gerät und angegebenem Ausgabeverzeichnis. Der Richtungswert kann sich auf Gradangaben von geographisch Nord oder der magnetischen Nordrichtung beziehen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation des jeweiligen Geräts.
      Hinweis:
      Verwenden Sie Richtungsangaben von Fotos mit Geo-Tags mit Vorsicht, da die vom Gerät erfasste Richtung ungenau sein kann. Weitere Informationen zur Genauigkeit von Richtungsangaben finden Sie in der Dokumentation des Geräts.
    • X—Die X-Koordinate des Ortes, an dem das Foto aufgenommen wurde.
    • Y—Die Y-Koordinate des Ortes, an dem das Foto aufgenommen wurde.
    • Z—Die Höhe des Ortes in Metern, an dem das Foto aufgenommen wurde. Wenn das Gerät keine Höhe aufgezeichnet hat, hat dieses Feld den Wert NULL, 0 oder -999999, je nach Gerät und angegebenem Ausgabeverzeichnis.
  • Das Ausgabefeld DateTime kann zur Analyse und kartografischen Darstellung der Ausgabe-Feature-Class im Zeitverlauf verwendet werden.
  • Das Werkzeug gibt ein Liniendiagramm mit der Zeitachse der Fotos aus, wofür es einen Zähler der im Feld DateTime enthaltenen Zeitstempel in Datums- und Uhrzeitabschnitten nutzt. Die Abschnitte werden automatisch berechnet, können jedoch auch angepasst werden.
  • Wenn die XY-Koordinaten eines Fotos 0,0 sind, wird kein Punkt für dieses Foto generiert. Leere Koordinaten treten auf, wenn das Gerät kein ausreichendes Signal erhält, um Koordinaten aufzuzeichnen. Wenn der Parameter Fotos ohne Geo-Tags einbeziehen aktiviert ist, wird das Foto als Ausgabe-Feature mit einer NULL-Geometrie hinzugefügt.
  • Die Ausgabe-Feature-Class weist das XY- und vertikale Koordinatensystem "GCS_WGS_1984" auf, da dieses Koordinatensystem von GPS-Empfängern verwendet wird.
Parameter
Eingabeordner
Die Ordner, in denen sich die Fotodateien (.jpg, .tif oder .heic) befinden. Dieser Ordner wird rekursiv nach Fotodateien gescannt; alle Fotos auf der Basisebene des Ordners und in allen Unterordnern werden der Ausgabe hinzugefügt.
Folder
Die Ausgabe-Point-Feature-Class.
Feature Class
Ungültige Fototabelle
(Optional)
Eine Ausgabetabelle, die alle Fotodateien im Eingabeordner mit ungültigen Exif-Metadaten oder leeren bzw. ungültigen Koordinaten auflistet.
Wenn kein Wert angegeben wird, wird die Tabelle nicht erstellt.
Table
(Optional)
Gibt an, ob in der Ausgabe-Feature-Class alle Fotodateien oder nur diejenigen mit gültigen Koordinaten enthalten sind.
  • Aktiviert—Alle Fotodateien werden als Datensätze in die Ausgabe-Feature-Class einbezogen. Wenn eine Fotodatei keine Koordinateninformationen enthält, wird sie als Feature mit NULL-Geometrie einbezogen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Nur Fotos mit gültigen Koordinateninformationen sind in der Ausgabe-Feature-Class enthalten.
Boolean
Fotos als Anlagen hinzufügen
(Optional)
Gibt an, ob die Eingabe-Fotos den Ausgabe-Features als Geodatabase-Anlagen hinzugefügt werden.
Hinweis:
Wenn Sie Anlagen hinzufügen möchten, muss die Ausgabe-Feature-Class in der Geodatabase-Version 10 oder höher vorliegen.
  • Aktiviert—Die Fotos werden den Ausgabe-Features als Geodatabase-Anlagen hinzugefügt, die intern in die Geodatabase kopiert werden. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die Fotos werden den Ausgabe-Features nicht als Geodatabase-Anlagen hinzugefügt.
Boolean
Umgebungen
Aktueller Workspace, Scratch-Workspace, Ausgabe hat Z-Werte
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
