Räumliche Stichprobenpositionen erstellen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Erstellt Stichprobenpositionen innerhalb eines kontinuierlichen Untersuchungsgebiets unter Verwendung von einfachen Zufalls-, stratifizierten, systematischen (Gitternetz) oder Cluster-Stichprobenmethoden.
Unter Stichproben versteht man die Auswahl von Einzelwerten aus einer Grundgesamtheit, um sie zu untersuchen und Rückschlüsse auf die gesamte Grundgesamtheit zu ziehen. Bei der Erstellung von kontinuierlichen räumlichen Stichprobenpositionen wird die Grundgesamtheit als eine kontinuierliche Fläche betrachtet, aus der für jede Position oder jede Fläche eine Stichprobe erstellt werden kann. Mit diesem Werkzeug können Sie beispielsweise Stichprobenpositionen für Bäume in einem dichten Wald erstellen oder Messungen der Bodenfeuchte auf einem Feld vornehmen. Dieses Werkzeug eignet sich nicht für die Erfassung von Stichproben aus diskontinuierlichen Grundgesamtheiten wie Haushalte, Tiere oder Städte.
Abbildung
Abbildung: Werkzeug "Räumliche Stichprobenpositionen erstellen"
Verwendung
  • Das Eingabeuntersuchungsgebiet muss eine Polygon-Feature-Class oder ein ganzzahliges (kategorisiertes) Raster sein. Sie können das Untersuchungsgebiet auch mithilfe der interaktiven Feature-Eingabe auf einer Karte darstellen. Bei Rastern werden Zellen mit NULL-Werten nicht als Teil des Untersuchungsgebiets betrachtet.
  • Stichprobenpositionen können für die folgenden primären Stichprobenentwürfe erstellt werden:
    • Simple random sampling—Die Stichprobenpunkte werden nach dem Zufallsprinzip innerhalb des Untersuchungsgebiets erstellt. Jede Position im Untersuchungsgebiet hat die gleiche Wahrscheinlichkeit, als Stichprobenposition ausgewählt zu werden. Das Untersuchungsgebiet wird als ein einzelnes Gebiet behandelt, und alle Grenzen zwischen Polygon- oder Rasterkategorien werden ignoriert (z. B. definiert eine Polygon-Feature-Class aller Landkreise innerhalb eines US-Bundesstaates dasselbe Untersuchungsgebiet wie ein einzelnes Polygon des gesamten Bundesstaates). Einfache Zufallsstichproben sind nützlich, wenn Sie das gesamte Untersuchungsgebiet untersuchen möchten, aber alle Positionen dieselbe Wichtigkeit für die Stichprobenerstellung haben. Um eine einfache Zufallsstichprobe durchzuführen, geben Sie die Option Einfache Zufallsauswahl im Parameter Stichprobenmethode an.
      • Einfache Zufallsstichproben
      • Anwendungsbeispiel: Handelt es sich bei dem Untersuchungsgebiet um einen dichten Wald, bei dem davon ausgegangen werden kann, dass sich an jeder Position ein Baum befindet, können einfache Zufallsstichproben verwendet werden, um die Bäume innerhalb des Waldes nach dem Zufallsprinzip auszuwählen.
    • Stratified random sampling—Stichprobenpunkte werden erstellt, indem das Untersuchungsgebiet in verschiedene Schichten (z. B. Bodenklasse oder Land-Use-Typ) eingeteilt und innerhalb jeder Schicht eine einfache Zufallsstichprobe getrennt durchgeführt wird. Eine stratifizierte Zufallsstichprobe ist nützlich, wenn Sie sicherstellen möchten, dass alle Schichten in der Stichprobe vertreten sind. Um eine stratifizierte Zufallsstichprobe durchzuführen, geben Sie eine der drei Optionen zu den Schichten für den Parameter Stichprobenmethode an (Informationen zu den einzelnen Schichtungstypen finden Sie im nächsten Verwendungshinweis).
      • Anwendungsbeispiel: Wenn ein Nationalpark in Höhenklassen eingeteilt ist, können mithilfe der stratifizierten Zufallsstichprobe Bodenproben für jede Höhenklasse getrennt entnommen werden. Dadurch wird sichergestellt, dass in allen Höhenlagen des Parks ausreichend Bodenproben entnommen werden.
    • Systematic sampling—Die Stichprobenpositionen werden in einem gerasterten, nicht zufälligen Muster innerhalb des Untersuchungsgebiets erstellt. Das Raster wird durch ein Mosaik aus regelmäßig geformten Polygonen (z. B. Hexagone, Quadrate oder Dreiecke) erstellt. Die Stichprobenpositionen können als mosaikierte Polygone oder als Punkte (die Mittelpunkte der mosaikierten Polygone) zurückgegeben werden. Systematische Stichprobenerstellung ist nützlich, um sicherzustellen, dass aus keinem Abschnitt des Untersuchungsgebiets mehr Proben entnommen werden als aus anderen. Dies ist häufig wünschenswert, wenn das Ziel darin besteht, eine Karte der Stichproben zu erstellen und nicht, Rückschlüsse auf das gesamte Untersuchungsgebiet zu ziehen. Um eine systematische Stichprobenerstellung durchzuführen, geben Sie die Option Systematisch im Parameter Stichprobenmethode an.
      • Systematische Stichprobenerstellung
      • Anwendungsbeispiel: Um den Meeresboden in einem Meeresgebiet zu untersuchen, können Sie ein hexagonales Raster von Stichprobenpositionen erstellen, um Stichproben von Meerespflanzenarten zu ziehen.
    • Cluster sampling—Es werden Stichprobenpolygone erstellt, indem eine systematische Stichprobe erstellt und einige der Polygone zufällig aus dem Mosaik ausgewählt werden. Die sich daraus ergebenden Polygone werden als Cluster bezeichnet, und in der Regel werden die Cluster erschöpfend untersucht, wobei innerhalb jedes Clusters so viele Stichproben wie möglich gezogen werden. Die Cluster-Stichprobenerstellung ist nützlich, wenn Sie daran interessiert sind, wie sich Stichproben in kurzen Entfernungen verändern, und es akzeptabel ist, dass es für große Teile des Untersuchungsgebiets keine Stichproben gibt. Um eine Cluster-Stichprobenerstellung durchzuführen, geben Sie die Option Cluster im Parameter Stichprobenmethode an.
      • Cluster-Stichproben
      • Anwendungsbeispiel: Bei der Stichprobenerstellung von Insektenkolonien können mithilfe der Cluster-Stichprobenerstellung kleine Bereiche eines Gebiets gebildet werden, wobei für alle Insektenkolonien innerhalb der Cluster Stichproben genommen werden.
  • Bei der stratifizierten Stichprobenerstellung können Sie die Schichten wie nachfolgend beschrieben auf drei Arten definieren. Jede Art entspricht einer Option für den Parameter Stichprobenmethode:
    • Stratifizieren nach individuellem Polygon: Jeder Datensatz in einer Polygon-Feature-Class ist eine andere Schicht. Handelt es sich bei dem Untersuchungsgebiet beispielsweise um ein Feld mit Teilflächen, die als separate Polygone gespeichert sind, werden für jede Teilfläche separate Stichprobenpunkte erstellt. Das Eingabe-Untersuchungsgebiet muss aus Polygonen bestehen.
      • Stratifizierte Stichprobenerstellung nach individuellem Polygon
    • Stratifizieren nach zusammenhängenden Rasterregionen: Jede Region eines ganzzahligen (kategorisierten) Rasters ist eine Schicht. Eine Rasterregion ist ein zusammenhängender Block von Zellen mit demselben Wert (aus dem Feld Value), die durch gemeinsame Zellränder verbunden sind. Wenn zwei Regionen über den gleichen Wert verfügen, aber nicht miteinander verbunden sind, werden sie verschiedenen Schichten zugeordnet. Das Eingabe-Untersuchungsgebiet muss ein Raster sein.
      • Stratifizierte Stichprobenerstellung nach zusammenhängenden Rasterregionen
    • Stratifizieren nach Schicht-ID-Feld: Alle Polygone oder Rasterzellen mit dem gleichen Schicht-ID-Wert bilden eine Schicht. Die Polygone oder Rasterzellen müssen nicht zusammenhängend sein, um sich in derselben Schicht zu befinden. Geben Sie das Feld mit den Werten für die Schicht-ID im Parameter Schicht-ID-Feld an. Das Feld muss ein Ganzzahl- oder ein Textfeld sein.
      • Stratifizierte Stichprobenerstellung nach Schicht-ID-Feld
    Sie können die in jeder Schicht erstellte Anzahl der Stichproben angeben, indem Sie eine der folgenden Optionen für den Parameter Zuordnungsmethode für Stichprobenanzahl in Schichten verwenden:
    • Gleiche Anzahl in jeder Schicht: In jeder Schicht wird die gleiche Anzahl von Stichproben genommen. Geben Sie den Wert für den Parameter Anzahl der Stichproben pro Schicht an.
    • Anzahl proportional zur Schichtfläche: Die Anzahl der Stichproben in den Schichten ist proportional zur Größe der Schichten. Geben Sie die Gesamtzahl der Stichproben im Parameter Anzahl der Stichproben an. Diese Gesamtzahl wird auf jede Schicht proportional zu ihrer Fläche verteilt.
    • Anzahl gleich Grundgesamtheitsfeld: Die Anzahl der Stichproben in jeder Schicht entspricht den Werten eines Grundgesamtheitsfeldes. Geben Sie das Feld im Parameter Feld mit Grundgesamtheit an. Das Feld darf keine negativen Werte und nur Ganzzahlen enthalten.
    • Anzahl proportional zu Grundgesamtheitsfeld: Die Anzahl der Stichproben in jeder Schicht ist proportional zu den Werten eines Grundgesamtheitsfeldes. Geben Sie das Feld im Parameter Feld mit Grundgesamtheit an und die Gesamtmenge der Stichproben im Parameter Anzahl von Stichproben.
  • Mit dem Werkzeug können auch die folgenden erweiterten Stichprobenentwürfe erstellt werden, die nicht als explizite Optionen für den Parameter Stichprobenmethode verfügbar sind.
    • Two-stage cluster sampling—Es werden Cluster von Punkten im gesamten Untersuchungsgebiet erstellt, indem zunächst eine Cluster-Stichprobe erstellt und dann Punkte (zufällig (einfach), stratifiziert oder systematisch) innerhalb jedes Clusters erstellt werden. Dieser Stichprobenentwurf ist nützlich, wenn eine Cluster-Stichprobe benötigt wird, es aber nicht möglich ist, jedes Cluster-Polygon vollständig zu untersuchen. Es ist auch dann nützlich, wenn Sie in erster Linie daran interessiert sind, wie sich Stichproben in kurzen Entfernungen verändern. Um eine zweistufige Cluster-Stichprobenerstellung durchzuführen, verwenden Sie zunächst das Werkzeug zum Erstellen einer Cluster-Stichprobe. Verwenden Sie dann die Cluster-Polygone als Eingabe-Untersuchungsgebiet in einem einfachen zufälligen, stratifizierten oder systematischen Stichprobenentwurf.
    • Mixed (composite) sampling—Es werden Stichprobenpositionen aus verschiedenen Stichprobenentwürfen erstellt und dann in einem einzigen Dataset zusammengeführt. Die Kombination einer einfachen Zufallsstichprobe und einer zweistufigen Cluster-Stichprobe führt beispielsweise zu Stichprobenpositionen im gesamten Untersuchungsgebiet (einfache Zufallsstichprobe), und schließt auch kleine Bereiche mit mehr Punkten ein (zweistufige Cluster-Stichprobenerstellung). Dies ist nützlich, da bei einfachen Zufallsstichproben die Veränderung zwischen den Stichproben bei kurzen Entfernungen nicht berücksichtigt werden kann, während bei der zweistufigen Cluster-Stichprobenerstellung große Bereiche des Untersuchungsgebiets ohne Stichprobenpositionen bleiben. Durch die Kombination der beiden Methoden können Sie sicherstellen, dass das gesamte Untersuchungsgebiet repräsentiert ist, und dennoch die Veränderungen zwischen den Stichproben in kurzen Entfernungen untersuchen.
  • Kann die angegebene Anzahl von Stichprobenpositionen nicht erstellt werden, wird eine Warnung ausgegeben. Dies kann in den folgenden Situationen auftreten:
    • Der Wert des Parameters Kürzeste Entfernung zwischen Stichprobenpunkten ist so groß gewählt, dass die angegebene Anzahl von Stichprobenpositionen innerhalb des Untersuchungsgebiets (oder der Schicht) nicht erstellt werden kann, ohne dass einige Punkte näher beieinander liegen als der Mindestabstand. In diesem Fall werden weniger Positionen erstellt als angegeben.
    • Wenn der Wert des Parameters Abschnittsgröße als Anzahl angegeben wird, kann die angegebene Anzahl von Stichprobenpositionen im Untersuchungsgebiet möglicherweise nicht immer erstellt werden. Das Werkzeug probiert verschiedene Flächenwerte aus und verwendet die Fläche, deren Stichprobenzahl dem angegebenen Wert am nächsten kommt. Die Fläche (in der Einheit des Ausgabekoordinatensystems) und die sich daraus ergebende Anzahl der Stichprobenpositionen werden als Geoverarbeitungsmeldungen zurückgegeben.
    Wenn mit den angegebenen Parametern keine Stichprobenpositionen erzeugt werden können (z. B. bei Verwendung einer Ausgabeausdehnung ohne Überschneidung mit dem Untersuchungsgebiet), wird ein Fehler zurückgegeben.
  • Bei systematischer und Cluster-Stichprobenerstellung und jedem Abschnitts-Shape außer H3-Hexagonen wird der Schwerpunkt des ersten Polygons des Mosaiks in der unteren linken Ecke der Ausgabeausdehnung erstellt. Bei H3-Hexagonen befinden sich die Hexagone an festen Positionen. Für alle Abschnitts-Shapes können Sie den Parameter Räumliche Beziehung verwenden, um die Polygone zurückzugeben, die das Untersuchungsgebiet schneiden, sich vollständig darin befinden oder deren Schwerpunkte innerhalb des Untersuchungsgebiets liegen.
    Weitere Informationen zu H3-Hexagonen und Auflösungen
  • Wenn Sie nach dem Schicht-ID-Feld stratifizieren und ein Grundgesamtheitsfeld (gleich oder proportional) verwenden, ist die Gesamtheit jeder Schicht gleich der Summe der Werte des Grundgesamtheitsfelds aller Polygon- oder Rasterkategorien in der Schicht.
  • Wenn Sie nach zusammenhängenden Rasterregionen stratifizieren, können Sie kein Grundgesamtheitsfeld verwenden. Dies liegt daran, dass jeder Wert des Grundgesamtheitsfeldes die Gesamtheit einer Rasterkategorie darstellt, auch wenn die Kategorie aus mehreren getrennten Regionen besteht. Um Grundgesamtheitsfelder bei der Stratifizierung nach zusammenhängenden Rasterregionen zu verwenden, verwenden Sie das Werkzeug Raster in Polygon, um das Raster in Polygone umzuwandeln und jedem Polygon Grundgesamtheitswerte zuzuweisen (z. B. indem Sie die Grundgesamtheit jeder Kategorie proportional zur Anzahl der Zellen in jeder ihrer Regionen zuordnen).
  • Wenn Sie die Umgebung Ausdehnung mit einem Polygon-Untersuchungsgebiet verwenden, wird jedes Polygon, das die Ausdehnung schneidet, in das Untersuchungsgebiet einbezogen, und es werden im gesamten Polygon Stichprobenpositionen erstellt, auch wenn sie außerhalb der angegebenen Ausdehnung liegen.
  • Bei der stratifizierten Stichprobenerstellung mit einer zur Fläche oder einem Grundgesamtheitsfeld proportionalen Schichtanzahl wird die Methode des größten Restes angewandt, um sicherzustellen, dass die Gesamtstichprobenanzahl nicht durch Rundung verändert wird.
Parameter
Das Eingabe-Untersuchungsgebiet, in dem die Stichprobenpositionen erstellt werden. Das Untersuchungsgebiet muss aus Polygonen oder einem ganzzahligen (kategorisierten) Raster bestehen. Bei Rastern werden Zellen mit NULL-Werten nicht in das Untersuchungsgebiet aufgenommen.
Feature Layer; Raster Layer
Ausgabe-Features
Die Ausgabe-Features, die die Stichprobenpositionen darstellen. Bei einfacher zufälliger und stratifizierter Stichprobenerstellung sind die Ausgabe-Features Punkte. Bei der Cluster-Stichprobenerstellung werden Polygone ausgegeben. Bei der systematischen Stichprobenerstellung kann die Ausgabe in Form von Punkten oder Polygonen erfolgen.
Feature Class
Stichprobenmethode
(Optional)
Gibt die Stichprobenmethode an, die zum Erstellen der Stichprobenpositionen verwendet wird.
  • Einfache Zufallswahl—Die Punkte werden nach dem Zufallsprinzip im Untersuchungsgebiet erstellt, und für alle Positionen ist die Wahrscheinlichkeit gleich, das eine Stichprobe erstellt wird. Alle Grenzen zwischen einzelnen Polygonen oder Rasterregionen werden ignoriert. Dies ist die Standardeinstellung. Einfache Zufallswahl
  • Stratifiziert nach individuellem Polygon—Jedes Polygon stellt eine andere Schicht dar, und die Punkte werden in jedem Polygon zufällig und unabhängig voneinander erstellt. Das Eingabe-Untersuchungsgebiet muss aus Polygonen bestehen. Stratifiziert nach individuellem Polygon
  • Stratifiziert nach zusammenhängenden Rasterregionen—Jede Region eines kategorisierten Rasters stellt eine Schicht dar, und in jeder Region werden nach dem Zufallsprinzip und unabhängig voneinander Stichprobenpunkte erstellt. Eine Rasterregion ist ein zusammenhängender Block von Zellen mit dem gleichen Wert, die durch gemeinsame Zellränder verbunden sind. Wenn zwei Regionen über den gleichen Wert verfügen, aber keine gemeinsamen Ränder haben, werden sie verschiedenen Schichten zugeordnet. Das Eingabe-Untersuchungsgebiet muss ein Raster sein. Stratifiziert nach zusammenhängenden Rasterregionen
  • Stratifiziert nach Schicht-ID-Feld—Jedes Polygon oder jede Rasterregion mit dem gleichen Schicht-ID-Feldwert ist eine Schicht, und in jeder Schicht werden nach dem Zufallsprinzip und unabhängig voneinander Stichprobenpunkte erstellt. Die Polygone oder Rasterzellen müssen nicht zusammenhängend sein, um sich in derselben Schicht zu befinden. Stratifiziert nach Schicht-ID-Feld
  • Systematisch—Die Stichprobenpositionen werden anhand eines gerasterten Mosaiks im Untersuchungsgebiet erstellt. Die Stichprobenpositionen können als Polygone oder als Punkte (die Mittelpunkte der mosaikierten Polygone) erstellt werden. Systematisch
  • Cluster—Die Stichprobenpolygone werden durch zufällige Auswahl von Polygonen aus einem Mosaik des Untersuchungsgebiets erstellt. Cluster
String
Schicht-ID-Feld
(Optional)
Bei stratifizierter Stichprobenerstellung nach Schicht-ID-Feld das Schicht-ID-Feld, das die Schichten definiert.
Field
(Optional)
Gibt bei stratifizierter Stichprobenerstellung die Methode an, mit der die Anzahl der Stichprobenpositionen bestimmt wird, die in jeder Schicht erstellt werden.
  • Gleiche Anzahl in jeder Schicht—In jeder Schicht wird die gleiche Anzahl von Stichprobenpositionen erstellt. Geben Sie den Wert im Parameter Anzahl von Stichproben pro Schicht an. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Anzahl proportional zur Fläche der Schicht—Die Anzahl der Stichprobenpositionen in jeder Schicht ist proportional zur Fläche der Schicht. Geben Sie die Gesamtanzahl von Stichproben im Parameter Anzahl von Stichproben an.
  • Anzahl gleich Grundgesamtheitsfeld—Die Anzahl der Stichprobenpositionen in jeder Schicht entspricht den Werten eines Grundgesamtheitsfeldes. Geben Sie das Feld im Parameter Feld mit Grundgesamtheit an. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn nach zusammenhängender Rasterregion stratifiziert wird.
  • Anzahl proportional zum Grundgesamtheitsfeld—Die Anzahl der Stichprobenpositionen in jeder Schicht ist proportional zu den Werten eines Grundgesamtheitsfeldes. Geben Sie das Feld im Parameter Feld mit Grundgesamtheit an und die Gesamtmenge der Stichproben im Parameter Anzahl von Stichproben. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn nach zusammenhängender Rasterregion stratifiziert wird.
String
Abschnitts-Shape
(Optional)
Gibt bei systematischer und Cluster-Stichprobenerstellung das Shape der Polygone, die generiert werden, im gerasterten Mosaik an.
  • Sechseck—Features in der Form eines Hexagons werden generiert. Die Ober- und Unterseite der einzelnen Hexagone sind parallel zur X-Achse des Koordinatensystems (obere und untere Seite sind flach).
  • Transversales Hexagon—Features in der Form eines transversalen Hexagons werden generiert. Die rechte und linke Seite der einzelnen Hexagone sind parallel zur Y-Achse des Dataset-Koordinatensystems (obere und untere Seite sind spitz).
  • Square—Features in der Form eines Quadrats werden generiert. Die Ober- und Unterseite der einzelnen Quadrate sind parallel zur X-Achse des Koordinatensystems, und die rechte und linke Seite sind parallel zur Y-Achse des Koordinatensystems.
  • Raute—Features in der Form einer Raute werden generiert. Die Seiten der einzelnen Polygone werden gegenüber der X-Achse und der Y-Achse des Koordinatensystems um 45 Grad gedreht.
  • Dreieck—Features in der Form eines Dreiecks werden generiert. Jedes Dreieck ist ein regelmäßiges dreiseitiges Polygon mit gleichen Seitenlängen.
  • H3-Hexagon—Features in Form eines Hexagons werden basierend auf dem hierarchischen räumlichen Indizierungssystem namens H3-Hexagon generiert.
String
Abschnittsgröße [Anzahl oder Fläche]
(Optional)
Gibt bei systematischer und Cluster-Stichprobenerstellung die Größe der einzelnen Polygone im Mosaik an. Der Wert kann als Anzahl (die Gesamtzahl der im Untersuchungsgebiet erstellten Mosaik-Polygone) oder als Fläche (die Fläche jedes Mosaik-Polygons) angegeben werden. Bei Angabe der Anzahl ist der Standardwert 100. Bei Angabe der Fläche muss ein Wert angegeben werden.
Wenn eine Anzahl angegeben wird, versucht das Werkzeug, die angegebene Anzahl von Stichprobenpositionen zu erstellen. Wenn die genaue Anzahl nicht erstellt werden kann, wird eine Warnung ausgegeben.
Areal Unit; Long
H3-Auflösung
(Optional)
Bei systematischer oder Cluster-Stichprobenerstellung mit H3-Hexagonabschnitten wird die H3-Auflösung der Hexagone angegeben.
Mit jedem höheren Auflösungswert wird die Fläche der Polygone um ein Siebtel vergrößert.
  • 0—Hexagone werden mit einer H3-Auflösung von 0 erstellt und mit einer durchschnittlichen Fläche von 4.357.449,416078381 Quadratkilometern.
  • 1—Hexagone werden mit einer H3-Auflösung von 1 erstellt und mit einer durchschnittlichen Fläche von 609.788,441794133 Quadratkilometern.
  • 2—Hexagone werden mit einer H3-Auflösung von 2 erstellt und mit einer durchschnittlichen Fläche von 86.801,780398997 Quadratkilometern.
  • 3—Hexagone werden mit einer H3-Auflösung von 3 erstellt und mit einer durchschnittlichen Fläche von 12.393,434655088 Quadratkilometern.
  • 4—Hexagone werden mit einer H3-Auflösung von 4 erstellt und mit einer durchschnittlichen Fläche von 1.770,347654491 Quadratkilometern.
  • 5—Hexagone werden mit einer H3-Auflösung von 5 erstellt und mit einer durchschnittlichen Fläche von 252,903858182 Quadratkilometern.
  • 6—Hexagone werden mit einer H3-Auflösung von 6 erstellt und mit einer durchschnittlichen Fläche von 36,129062164 Quadratkilometern.
  • 7—Hexagone werden mit einer H3-Auflösung von 7 erstellt und mit einer durchschnittlichen Fläche von 5,161293360 Quadratkilometern. Dies ist die Standardeinstellung.
  • 8—Hexagone werden mit einer H3-Auflösung von 8 erstellt und mit einer durchschnittlichen Fläche von 0,737327598 Quadratkilometern.
  • 9—Hexagone werden mit einer H3-Auflösung von 9 erstellt und mit einer durchschnittlichen Fläche von 0,105332513 Quadratkilometern.
  • 10—Hexagone werden mit einer H3-Auflösung von 10 erstellt und mit einer durchschnittlichen Fläche von 0,015047502 Quadratkilometern.
  • 11—Hexagone werden mit einer H3-Auflösung von 11 erstellt und mit einer durchschnittlichen Fläche von 0,002149643 Quadratkilometern.
  • 12—Hexagone werden mit einer H3-Auflösung von 12 erstellt und mit einer durchschnittlichen Fläche von 0,000307092 Quadratkilometern.
  • 13—Hexagone werden mit einer H3-Auflösung von 13 erstellt und mit einer durchschnittlichen Fläche von 0,000043870 Quadratkilometern.
  • 14—Hexagone werden mit einer H3-Auflösung von 14 erstellt und mit einer durchschnittlichen Fläche von 0,000006267 Quadratkilometern.
  • 15—Hexagone werden mit einer H3-Auflösung von 15 erstellt und mit einer durchschnittlichen Fläche von 0,000000895 Quadratkilometern.
Long
(Optional)
Die Anzahl der Stichprobenpositionen, die erstellt werden. Dieser Parameter gilt immer für die einfache Zufalls- und die Cluster-Stichprobenerstellung. Bei stratifizierter Stichprobenerstellung gilt dieser Parameter, wenn die Stichprobenzahl proportional zur Schichtfläche oder proportional zu einem Grundgesamtheitsfeld ist. Bei einfacher zufälliger und stratifizierter Stichprobenerstellung ist der Standardwert 100. Bei der Cluster-Stichprobenerstellung ist der Standardwert 10.
Long
(Optional)
Bei stratifizierter Stichprobenerstellung mit einer gleichen Anzahl von Stichprobenpositionen in jeder Schicht die Anzahl der Stichprobenpositionen, die in jeder Schicht erstellt werden. Die Gesamtzahl der Stichproben ergibt sich aus diesem Wert multipliziert mit der Anzahl der Schichten. Die Standardeinstellung ist 100.
Long
(Optional)
Das Grundgesamtheitsfeld für die stratifizierte Stichprobenerstellung, wenn die Stichprobenzahl gleich oder proportional zu einem Grundgesamtheitsfeld ist.
Field
Ausgabegeometrietyp
(Optional)
Gibt bei systematischer Stichprobenerstellung an, ob es sich bei den Stichprobenpositionen um Mosaik-Polygone oder um Schwerpunkte (Punkte) der Mosaik-Polygone handelt.
  • Punkt—Die Schwerpunkte der Mosaik-Polygone werden als Stichprobenpositionen erstellt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Polygon—Mosaik-Polygone werden als Stichprobenpositionen erstellt.
String
(Optional)
Bei einfacher zufälliger und stratifizierter Stichprobenerstellung ist dies die kleinste zulässige Entfernung zwischen den Stichprobenpositionen. Bei der einfachen zufälligen Stichprobenerstellung sind alle Punkte mindestens so weit voneinander entfernt. Bei stratifizierten Stichproben liegen die Punkte innerhalb derselben Schicht mindestens in dieser Entfernung voneinander entfernt, während die Punkte in benachbarten Schichten näher beieinander liegen können als dieser Entfernung.
Bei größeren Entfernungen können weniger Stichprobenpositionen als erwartet erstellt werden, um die Entfernung zwischen den Positionen ausreichend groß zu halten. In diesem Fall wird eine Warnmeldung zurückgegeben.
Linear Unit
Räumliche Beziehung
(Optional)
Gibt an, welche Polygone aus einem Hintergrundmosaik als Stichprobenpositionen einbezogen werden sollen. Dieser Parameter gilt für die Cluster-Stichprobenerstellung und für die systematische Stichprobenerstellung, wenn der Typ der Ausgangsgeometrie "Polygon" ist.
  • Mit Mittelpunkt in—Die Schwerpunkte der Polygone müssen innerhalb des Untersuchungsgebiets liegen, um berücksichtigt zu werden. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Vollständig innerhalb von—Die Polygone müssen vollständig im Untersuchungsgebiet liegen, um berücksichtigt zu werden.
  • Überschneiden—Die Polygone müssen das Untersuchungsgebiet schneiden, um berücksichtigt zu werden.
String
Umgebungen
Ausdehnung, Ausgabe-Koordinatensystem, Zufallszahlengenerator
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
