Berechtigungen ändern (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Dient zur Einrichtung bzw. Änderung der Benutzerzugriffsberechtigungen für Enterprise-Datenbank-Datasets, Standalone-Feature-Classes oder Tabellen.
Verwendung
  • Um Enterprise-Geodatabase-Datasets zu bearbeiten, müssen die beiden folgenden Bedingungen erfüllt sein:
    • Der Parameter Anzeigen muss auf Anzeigeberechtigungen gewähren festgelegt sein.
    • Der Parameter Bearbeiten muss auf Bearbeitungsberechtigungen gewähren festgelegt sein.
    Die Bearbeitungsberechtigungen hängen von den Anzeigeberechtigungen ab, denn Sie können nur die Daten bearbeiten, die Sie auch anzeigen können.
  • Wenn Bearbeitungsberechtigungen widerrufen werden, können Sie das Dataset trotzdem weiterhin aufrufen. Wenn jedoch Anzeigeberechtigungen widerrufen werden, werden auch automatisch die Bearbeitungsberechtigungen widerrufen.
  • Der entsprechende Befehl für den Parameter Anzeigen im relationalen Datenbankmanagementsystem (RDBMS) ist "Auswählen" (SELECT).
  • Die entsprechenden Befehle für den Parameter Bearbeiten im RDBMS sind "Aktualisieren" (UPDATE), "Einfügen" (INSERT) und "Löschen" (DELETE). Über den Parameter Bearbeiten werden alle drei Bearbeitungsvorgänge gleichzeitig gewährt oder widerrufen.
  • In den unten stehenden Parameterbeschreibungen werden die Begriffe "Benutzer" und "Benutzername" verwendet. Anstelle von Benutzernamen können auch Datenbankrollen verwendet werden. Auf RDBMS-Plattformen, die Betriebssystemgruppen unterstützen, kann die Betriebssystemgruppe auch anstelle von Benutzernamen angegeben werden.
  • Für Datasets, die als nach Verzweigung versioniert registriert sind, werden die Berechtigungen auf Portalebene gesteuert. Dies wird durch das Freigeben von Elementen in der Organisation und durch Berechtigungen der Portal-Benutzer verwaltet.
Parameter
Eingabe-Dataset
Die Datasets, die Feature-Classes oder Tabellen, für die die Zugriffsberechtigungen geändert werden.
Layer; Table View; Dataset; Address Locator
Benutzer
Der Name des Datenbankbenutzers, dessen Berechtigungen geändert werden.
String
Anzeigen (Auswählen)
(Optional)
Legt die Anzeigeberechtigungen des Benutzers fest.
  • Keine Änderung der bestehenden Anzeigeberechtigung—Die bestehenden Anzeigeberechtigungen des Benutzers werden nicht geändert. Benutzern gewährte Anzeigeberechtigungen bleiben gültig. Nicht gewährte Anzeigeberechtigungen bleiben ebenfalls gültig.
  • Anzeigeberechtigungen gewähren—Der Benutzer kann die Datasets aufrufen.
  • Anzeigeberechtigungen widerrufen—Die Anzeigeberechtigungen des Benutzers werden entfernt.
String
Bearbeiten (Aktualisieren/Einfügen/Löschen)
(Optional)
Legt die Bearbeitungsberechtigungen des Benutzers fest.
  • Keine Änderung der bestehenden Bearbeitungsberechtigungen—Die bestehenden Bearbeitungsberechtigungen des Benutzers werden nicht geändert. Benutzern gewährte Bearbeitungsberechtigungen bleiben erhalten. Nicht gewährte Bearbeitungsberechtigungen bleiben ebenfalls gültig.
  • Bearbeitungsberechtigungen gewähren—Der Benutzer kann die Eingabe-Datasets bearbeiten.
  • Bearbeitungsberechtigungen widerrufen—Die Bearbeitungsberechtigungen des Benutzers werden entfernt. Der Benutzer kann das Eingabe-Dataset weiterhin anzeigen.
String
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisiertes Dataset
Das aktualisierte Dataset.
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
