Anlagen exportieren (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Exportiert Dateianlagen aus den Datensätzen einer Geodatabase-Feature-Class oder -Tabelle in einen angegebenen Ordner. Anlagen können zudem basierend auf einem Attributwert, der aus einer angegebenen Attributspalte stammt, in Unterverzeichnisse exportiert werden. Exportierte Anlagen können anhand eines oder mehrerer Feldattributwerte umbenannt werden.
Weitere Informationen zum Arbeiten mit Geoverarbeitungswerkzeugen für Anlagen
Verwendung
  • Dieses Werkzeug berücksichtigt Auswahlen. Wenn keine Datensätze ausgewählt sind, werden alle Anlagen exportiert.
  • Exportierte Anlagendateien weisen denselben Dateityp wie beim Hinzufügen zur Geodatabase auf. Wenn es sich bei der Anlage beispielsweise um eine .pdf-Datei handelt, ist die exportierte Datei eine .pdf-Datei.
  • Anlagen können für die einzelnen Datensätze in Unterverzeichnisse exportiert werden, indem ein Wert für den Parameter Feld für Unterverzeichnis angegeben wird. Zur Benennung der Unterverzeichnisse werden Werte aus dem Feld verwendet. Wenn die Attributtabelle beispielsweise drei Zeilen aufweist und die Werte des ausgewählten Feldes "ATL", "TPA" und "SLC" lauten, werden drei Unterverzeichnisse mit diesen Namen erstellt. Alle Anlagen für den jeweiligen Wert werden in das entsprechende Unterverzeichnis heruntergeladen.
  • Um Namenskonflikte in den exportierten Dateien zu vermeiden, fügt das Werkzeug ggf. eine fortlaufende Nummer an den Dateinamen an. Wenn der Feldwert NULL ist, wird das Wort None im Dateinamen verwendet.
  • Beim Exportieren von Anlagen werden die folgenden aus Feldwerten stammenden Zeichen in den Ausgabeverzeichnissen und -dateinamen ersetzt:
    Im Feldwert verwendete Zeichen
    Ersetzt durch
    Schrägstrich (/)
    Bindestrich (-)
    Doppelter umgekehrter Schrägstrich (\\)
    Bindestrich (-)
    Senkrechter Strich oder Pipe (|)
    Bindestrich (-)
    Sternchen (*)
    Unterstrich (_)
    Kleiner als (<)
    Unterstrich (_)
    Größer als (>)
    Unterstrich (_)
    Fragezeichen (?)
    Unterstrich (_)
    Doppelpunkt (:)
    Ein Komma gefolgt von einem Leerzeichen (, )
Parameter
Eingabe-Dataset
Die Geodatabase-Tabelle oder -Feature-Class, aus der Anlagen exportiert werden.
Die Eingabe muss in einer Geodatabase der Version 10.0 oder höher enthalten sein, und für die Tabelle müssen Anlagen aktiviert sein.
Table View
Ausgabeverzeichnis
Der Ordner, in den die Anlagedateien exportiert werden.
Folder
(Optional)
Ein Feld aus dem Parameterwert Eingabe-Dataset, woraus Namen für Unterverzeichnisse erstellt werden.
Field
Namensformat
(Optional)
Gibt das Format für die Benennung der exportierten Anlagen an.
  • Ursprüngliche Dateinamen verwenden—Für die Ausgabedateinamen werden die ursprünglichen, in der Geodatabase gespeicherten Dateinamen verwendet.
  • Nur Feldwerte verwenden—In den Ausgabedateinamen werden die Feldwerte aus den Parameterwerten für Namensfelder verwendet. Mehrere Werte werden mit einem Unterstrich verbunden.
  • Feldwerte als Präfix hinzufügen—In den Ausgabedateinamen werden die ursprünglichen Dateinamen und ein Präfix verwendet, welches aus den Feldwerten der Parameterwerte für Namensfelder stammt.
  • Feldwerte als Suffix hinzufügen—In den Ausgabedateinamen werden die ursprünglichen Dateinamen und ein Suffix verwendet, welches aus den Feldwerten der Parameterwerte für Namensfelder stammt. Mehrere Werte werden mit einem Unterstrich verbunden.
String
Namensfelder
(Optional)
Die Feldnamen aus dem Parameterwert Eingabe-Dataset, die zum Umbenennen der exportierten Anlagen verwendet werden. Werden mehrere Felder angegeben, werden die Feldwerte in der Reihenfolge ihrer Angabe in die Ausgabedateien übernommen und mit einem Unterstrich verkettet.
Wenn z. B. zwei Feldnamen angegeben sind, der Parameter Namensformat auf Nur Feldwerte verwenden festgelegt ist, die Feldwerte für den ersten Datensatz Main und Street lauten und die Anlage eine .jpg-Datei ist, erhält die exportierte Datei den Namen Main_Street.jpg.
Dieser Parameter ist aktiviert, wenn der Parameter Namensformat auf Nur Feldwerte verwenden, Feldwerte als Präfix hinzufügen oder Feldwerte als Suffix hinzufügen festgelegt ist.
Field
Abgeleitete Ausgabe
Die aktualisierten Ordner.
Folder
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
