Entfernen von Anlagen
Beim Arbeiten mit Anlagen können Sie Dateien folgendermaßen entfernen:
In einer Editiersitzung
Aus der Anlagentabelle
Mit einem Geoverarbeitungswerkzeug
Tipp:
Um Anlagen zu exportieren, bevor Sie das Werkzeug Anlagen entfernen verwenden, verwenden Sie das Geoverarbeitungswerkzeug Anlagen exportieren, um Anlagen in ein ausgewähltes Ausgabeverzeichnis herunterzuladen und die Dateien zu archivieren.
Entfernen von Anlagen in einer Editiersitzung
Beim Bearbeiten eines Datasets können Dateien als Anlagen entfernt werden.
Bei einigen Workflows und Organisationen kann es ausreichen, mehrere Anlagen während einer Editiersitzung zu entfernen. Beachten Sie beim Entfernen von Anlagen während der Bearbeitung Folgendes:
Während einer Editiersitzung können im Bereich Attribute mehrere Anlagen für nur jeweils ein Feature oder eine Zeile entfernt werden.
Wenn viele Anlagen entfernt werden, kann diese manuelle Bearbeitung sehr lange dauern.
Die Schritte zum Entfernen von Anlagen in einer Editiersitzung finden Sie unter Hinzufügen oder Entfernen von Dateianlagen.
Entfernen von Anlagen aus der zugeordneten ATTACH-Tabelle
Sie können alle Anlagen in einer Editiersitzung oder durch Erstellen einer Zuordnungstabelle zum Entfernen aller Dateien entfernen. Beide Optionen umfassen jedoch mehrere Schritte. Wenn Sie über Bearbeitungsberechtigungen für die Feature-Class oder Tabelle verfügen, für die Anlagen aktiviert sind, können Sie schnell alle Anlagen aus der ATTACH-Tabelle entfernen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
Klicken Sie im Bereich Katalog mit der rechten Maustaste auf die Tabelle "ATTACH", und wählen Sie Tabelle öffnen aus.
Klicken Sie auf der Registerkarte Tabelle in der Gruppe Auswahl auf die Schaltfläche Alle, um alle Datensätze auszuwählen.
Wenn alle Datensätze ausgewählt sind, klicken Sie im Menü der Tabelle auf die Schaltfläche Löschen.
Klicken Sie auf der Registerkarte Tabelle in der Gruppe Änderungen verwalten auf die Schaltfläche Speichern.
Verwenden des Geoverarbeitungswerkzeugs "Anlagen entfernen"
Das Geoverarbeitungswerkzeug Anlagen entfernen entfernt Anlagen, die anhand von Objekt-IDs und Dateinamen in einer erforderlichen Zuordnungstabelle identifiziert werden. Dieses Werkzeug eignet sich am besten für Workflows, bei denen das manuelle Entfernen von Anlagen in einer Editiersitzung zum Entfernen von Dateien aus Features oder Zeilen zu aufwändig wäre.
Beachten Sie bei der Verwendung des Werkzeugs Anlagen entfernen Folgendes:
Das Werkzeug kann für aktivierte Feature-Classes, Feature-Layer oder Standalone-Tabellen verwendet werden.
Um Anlagen aus den entsprechenden Features zu entfernen, ist eine Zuordnungstabelle erforderlich. Zum Erstellen der erforderlichen Zuordnungstabelle sollten Sie das Werkzeug Anlagen-Zuordnungstabelle erstellen verwenden.
Das Werkzeug berücksichtigt nicht die ausgewählten Dataset-Features. Stattdessen werden nur die in der angegebenen Zuordnungstabelle aufgeführten Dateinamen aus ihren jeweiligen Objekt-IDs gelöscht.
Aus einer oder mehreren Features in einer Feature-Class oder aus Zeilen in einer Tabelle können bestimmte Anlagen entfernt werden.
Benutzerdefinierte oder mehrere Zuordnungstabellen können zu einer einzigen Zuordnungstabelle kombiniert werden, um die erforderliche Parametereingabe der Zuordnungstabelle zu erfüllen.
Zum Entfernen von Anlagen aus einem vorhandenen Dataset führen Sie die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf der Registerkarte Analyse in der Gruppe Geoverarbeitung auf Werkzeuge, und suchen Sie nach dem Werkzeug Anlagen entfernen im Toolset "Data Management Tools".
Klicken Sie auf das Suchergebnis Anlagen entfernen, um das Werkzeug zu öffnen.
Das Werkzeug Anlagen entfernen wird mit seinen Standardparametern angezeigt.
Klicken Sie für Eingabe-Dataset auf die Schaltfläche zum Durchsuchen
, um eine Feature-Class oder Tabelle auszuwählen, oder klicken Sie auf den Pfeil nach unten, um ein Dataset aus der aktiven Karte auszuwählen.Wählen Sie für Eingabe-Join-Feld ein Feld aus dem Dataset mit übereinstimmenden Werten in der Zuordnungstabelle aus.
Dieses Feld ist das Feld
OBJECTID, wenn Sie die Zuordnungstabelle mit dem Werkzeug Anlagen-Zuordnungstabelle erstellen erstellt haben.Wählen Sie für Zuordnungstabelle die Zuordnungstabelle mit den Objekt-IDs und Dateinamen aus, die als Anlagen entfernt werden sollen.
Wählen Sie für Zuordnungs-Join-Feld das Feld in der Zuordnungstabelle mit den übereinstimmenden Objekt-ID-Werten aus.
Wenn Sie das Werkzeug Anlagen-Zuordnungstabelle erstellen zum Erstellen der Zuordnungstabelle verwendet haben, ist dies die Spalte
MatchID.Wählen Sie für Zuordnungs-Namensfeld das Feld mit dem Dateinamen in der Zuordnungstabelle aus.
Klicken Sie auf Ausführen, um die Anlagen zu entfernen.
Entfernen von Anlagen durch Auswahl mit einem Werkzeug zur Auswahl anhand von Mustern
Sie können auch Anlagen entfernen, indem Sie ein Werkzeug zur Auswahl anhand von Mustern verwenden, mit dem Anlagen durch Auswahl entfernt werden können. Bei dieser Methode wird keine Zuordnungstabelle benötigt. Sie können Anlagen von einem oder mehreren ausgewählten Features in einer Feature-Class in einer aktiven Karte entfernen. Für jedes ausgewählte Feature werden alle Anlagen entfernt. Um bestimmte Anlagen von einem Feature zu entfernen, verwenden Sie eine der oben genannten Methoden.
Weitere Informationen zum Entfernen von Anlagen durch Auswahl
Nach dem Entfernen von Anlagen können Sie neue Anlagen hinzufügen oder das Dataset deaktivieren, wenn keine Anlagen mehr benötigt werden.
