Attributregel "Geometriefelder berechnen" (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Generiert eine Attributregel, mit der Geometrieinformationen eines Features berechnet und in ein bestimmtes Feld geschrieben werden. Geometrieattribute repräsentieren die räumlichen oder geometrischen Eigenschaften und die Position des jeweiligen Features, darunter Länge, Fläche oder die X-, Y- und Z-Koordinaten sowie M-Werte.
Verwendung
  • Längen- und Flächenberechnungen werden in den Einheiten des Koordinatensystems der Eingabe-Features durchgeführt, sofern in den Parametern Längeneinheit und Flächeneinheit keine anderen Einheiten angegeben werden.
    Weitere Informationen zu Längen- und Flächeneinheiten in Geoverarbeitungswerkzeugen
  • Der optionale Parameter für das Koordinatenformat setzt voraus, dass der Raumbezug der Eingabetabellen ein geographisches Koordinatensystem ist.
  • Das Werkzeug wird nicht ausgeführt, wenn die Eingabeklasse bearbeitet wird.
  • Mit diesem Werkzeug erstellte Regeln werden so konfiguriert, dass sie nur bei Änderungen am Feld SHAPE und den Feldern, die als Ziel für Geometrieberechnungen festgelegt wurden, ausgelöst werden.
Parameter
Eingabetabelle
Die Tabelle oder Feature-Class, auf die die neue Regel angewendet wird.
Feature Layer; Annotation Layer; Dimension Layer; Oriented Imagery Layer; Catalog Layer
Ausgabeordner
Der Ordner, in dem die Ausgabe gespeichert wird.
Folder
Geometrieattribute
Die Felder, in denen die angegebenen Geometrieeigenschaften berechnet werden.
Sie können ein vorhandenes Feld auswählen oder einen neuen Feldnamen angeben. Wenn ein neuer Feldname angegeben wird, ist der Feldtyp vom Typ der Werte abhängig, die in das Feld geschrieben werden. Anzahl-Attribute werden in Felder des Typs "Long Integer" geschrieben; Flächen-, Längen-, X-, Y-Koordinaten- und M-Wert-Attribute werden in Felder des Typs "Double" geschrieben, und Koordinatenangaben wie Grad, Minuten, Sekunden oder MGRS werden in Textfelder geschrieben.
Wenn nicht anders angegeben, handelt es sich bei den Flächen- und Längeneigenschaften um planare Messungen unter Verwendung der kartesischen 2D-Mathematik.
Spalten der Wertetabelle:
  • Field (Existing or New)—Field in which to calculate a geometry property.
  • Property—Geometry property to calculate into the target field.
    • Area—An attribute will be added to store the area of each polygon feature.
    • Area (geodesic)—An attribute will be added to store the shape-preserving geodesic area of each polygon feature.
    • Centroid x-coordinate—An attribute will be added to store the centroid x-coordinate of each feature.
    • Centroid y-coordinate—An attribute will be added to store the centroid y-coordinate of each feature.
    • Centroid z-coordinate—An attribute will be added to store the centroid z-coordinate of each feature.
    • Centroid m-value—An attribute will be added to store the centroid m-value of each feature.
    • Central point x-coordinate—An attribute will be added to store the x-coordinate of a central point inside or on each feature. This point is the same as the centroid if the centroid is inside the feature; otherwise, it is an inner label point.
    • Central point y-coordinate—An attribute will be added to store the y-coordinate of a central point inside or on each feature. This point is the same as the centroid if the centroid is inside the feature; otherwise, it is an inner label point.
    • Central point z-coordinate—An attribute will be added to store the z-coordinate of a central point inside or on each feature. This point is the same as the centroid if the centroid is inside the feature; otherwise, it is an inner label point.
    • Central point m-value—An attribute will be added to store the m-value of a central point inside or on each feature. This point is the same as the centroid if the centroid is inside the feature; otherwise, it is an inner label point.
    • Number of curves—An attribute will be added to store the number of curves in each feature. Curves include elliptical arcs, circular arcs, and Bezier curves.
    • Number of holes—An attribute will be added to store the number of interior holes within each polygon feature.
    • Minimum x-coordinate—An attribute will be added to store the minimum x-coordinate of each feature's extent.
    • Minimum y-coordinate—An attribute will be added to store the minimum y-coordinate of each feature's extent.
    • Minimum z-coordinate—An attribute will be added to store the minimum z-coordinate of each feature's extent.
    • Maximum x-coordinate—An attribute will be added to store the maximum x-coordinate of each feature's extent.
    • Maximum y-coordinate—An attribute will be added to store the maximum y-coordinate of each feature's extent.
    • Maximum z-coordinate—An attribute will be added to store the maximum z-coordinate of each feature's extent.
    • Length—An attribute will be added to store the length of each line feature.
    • Length (geodesic)—An attribute will be added to store the shape-preserving geodesic length of each line feature.
    • Length (3D)—An attribute will be added to store the 3D length of each line feature.
    • Line bearing—An attribute will be added to store the start-to-end bearing of each line feature. Values range from 0 to 360, with 0 meaning north, 90 east, 180 south, 270 west, and so on.
    • Line angle—An attribute will be added to store the start-to-end arithmetic angle of each line feature. Values range from 0 to 360, with 0 meaning north, 90 east, 180 south, 270 west, and so on.
    • Line start x-coordinate—An attribute will be added to store the x-coordinate of the start point of each line feature.
    • Line start y-coordinate—An attribute will be added to store the y-coordinate of the start point of each line feature.
    • Line start z-coordinate—An attribute will be added to store the z-coordinate of the start point of each line feature.
    • Line start m-value—An attribute will be added to store the m-value of the start point of each line feature.
    • Line end x-coordinate—An attribute will be added to store the x-coordinate of the end point of each line feature.
    • Line end y-coordinate—An attribute will be added to store the y-coordinate of the end point of each line feature.
    • Line end z-coordinate—An attribute will be added to store the z-coordinate of the end point of each line feature.
    • Line end m-value—An attribute will be added to store the m-value of the end point of each line feature.
    • Number of parts—An attribute will be added to store the number of parts comprising each feature.
    • Number of vertices—An attribute will be added to store the number of points or vertices comprising each feature.
    • Perimeter length—An attribute will be added to store the length of the perimeter or border of each polygon feature.
    • Perimeter length (geodesic)—An attribute will be added to store the shape-preserving geodesic length of the perimeter or border of each polygon feature.
    • Point x-coordinate—An attribute will be added to store the x-coordinate of each point feature.
    • Point y-coordinate—An attribute will be added to store the y-coordinate of each point feature.
    • Point z-coordinate—An attribute will be added to store the z-coordinate of each point feature.
    • Point m-value—An attribute will be added to store the m-value of each point feature.
    • Point x- and y-coordinate notation—An attribute will be added to store the x- and y-coordinate of each point feature formatted as a specified coordinate notation.
Value Table
Ausdruck
(Optional)
Ein SQL-Ausdruck, mit dem die an der Attributregel beteiligten Features aus der Eingabe begrenzt werden.
SQL Expression
Längeneinheit
(Optional)
Gibt die Einheit an, die zum Berechnen der Länge verwendet wird.
  • Kilometer—Die Längeneinheit ist Kilometer.
  • Meter—Die Längeneinheit ist Meter.
  • Meilen (Britisch)—Die Längeneinheit ist Meilen (Britisch).
  • Seemeilen (International)—Die Längeneinheit ist Seemeilen (International).
  • Yards (International)—Die Längeneinheit ist Yards (International).
  • Fuß (International)—Die Längeneinheit ist Fuß (International).
  • Meilen (US Survey)—Die Längeneinheit ist Meilen (US Survey).
  • Seemeilen (US Survey)—Die Längeneinheit ist Seemeilen (US Survey).
  • Yards (US Survey)—Die Längeneinheit ist Yards (US Survey).
  • Fuß (US Survey)—Die Längeneinheit ist Fuß (US Survey).
String
Flächeneinheiten
(Optional)
Hierüber geben Sie die für die Berechnung der Fläche verwendeten Einheiten an.
  • Quadratkilometer—Die Flächeneinheiten sind Quadratkilometer.
  • Hektar—Die Flächeneinheiten sind Hektar.
  • Quadratmeter—Die Flächeneinheiten sind Quadratmeter.
  • Quadratmeilen (Britisch)—Die Flächeneinheit ist Quadratmeilen (Britisch).
  • Quadratseemeilen (International)—Die Flächeneinheit ist Quadratseemeile (International).
  • Acres (International)—Die Flächeneinheit ist Acres (International).
  • Quadratyards (International)—Die Flächeneinheit ist Quadratyards (International).
  • Quadratfuß (International)—Die Flächeneinheit ist Quadratfuß (International).
  • Quadratmeilen (US Survey)—Die Flächeneinheit ist Quadratmeilen (US Survey).
  • Quadratseemeilen (US Survey)—Die Flächeneinheit ist Quadratseemeilen (US Survey).
  • Acres (US Survey)—Die Flächeneinheit ist Acres (US Survey).
  • Quadratyards (US Survey)—Die Flächeneinheit ist Quadratyards (US Survey).
  • Quadratfuß (US Survey)—Die Flächeneinheit ist Quadratfuß (US Survey).
String
Koordinatenformat
(Optional)
Das Koordinatensystem, in dem die Koordinaten, Länge und Fläche berechnet werden. Standardmäßig wird das Koordinatensystem der Eingabe-Features verwendet.
  • Identisch mit Eingabe—Das Koordinatenformat ist "Dezimalgrad".
  • Dezimalgrad—Das Koordinatenformat lautet "Grad Minuten Sekunden", wobei Himmelsrichtungskomponente am Ende (DDD° MM' SSS.ss" <N|S|E|W>) steht.
  • Grad Minuten Sekunden (DDD° MM' SSS.ss" <N|S|E|W>)—Das Koordinatenformat lautet "Grad Minuten Sekunden", wobei die Himmelsrichtungskomponente am Anfang (&lt;N|S|E|W> DDD° MM' SSS.ss") steht.
  • Grad Minuten Sekunden (<N|S|E|W> DDD° MM' SSS.ss")—Das Koordinatenformat lautet "Grad Minuten Sekunden" mit positiver oder negativer Richtungskomponente am Anfang (&lt;+|->> DDD° MM' SSS.ss").
  • Grad Minuten Sekunden (<+|-> DDD° MM' SSS.ss")—Das Koordinatenformat ist "Grad Minuten Sekunden", zusammengefasst in einem einzelnen Wert mit positiver oder negativer Richtungskomponente am Anfang (&lt;+|-> DDD.MMSSSss).
  • Grad Minuten Sekunden (<+|-> DDD.MMSSSss)—Das Koordinatenformat lautet "Grad Dezimalminuten", wobei die Himmelsrichtungskomponente am Ende (DDD° MM.mmm' &lt;N|S|E|W>) steht.
  • Grad Dezimalminuten (DDD° MM.mmm' <N|S|E|W>)—Das Koordinatenformat ist "Grad Dezimalminuten", wobei die Himmelsrichtungskomponente am Anfang (&lt;N|S|E|W> DDD° MM.mmm') steht.
  • Grad Dezimalminuten (<N|S|E|W> DDD° MM.mmm')—Das Koordinatenformat ist "Grad Dezimalminuten" mit positiver oder negativer Richtungskomponente am Anfang (&lt;+|-> DDD° MM.mmm').
  • Grad Dezimalminuten (<+|-> DDD° MM.mmm')—Das Koordinatenformat ist "Global Area Reference System". Das Global Area Reference System basiert auf Breiten- und Längengraden, die die Welt in Zellen unterteilen.
String
Abgeleitete Ausgabe
Ausgaberegel-CSV
Die .csv-Datei, die die Attributregel enthält.
File
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
