Portalelemente zum Katalog-Dataset hinzufügen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Hinzufügen von ArcGIS Online- oder ArcGIS Enterprise-Portal-Service-Elementen, z. B. Feature, Karte, Bild, Szene und Kachel, zu einem vorhandenen Katalog-Dataset.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug fügt Portalelemente aus dem aktiven Portal zu einem Katalog-Dataset hinzu. Das aktive Portal wird von der Anwendung bestimmt. Weitere Informationen finden Sie unter "Zugreifen auf Portalelemente und -Gruppen".
  • Elemente müssen manuell aus der Attributtabelle des Datasets entfernt werden.
  • Wenn ein Element bereits im Katalog-Dataset vorhanden ist, wird es nicht erneut hinzugefügt. Alle übersprungenen Elemente werden in die Werkzeugmeldungen einbezogen.
  • Nachdem das Ziel-Katalog-Dataset festgelegt wurde, können Sie Filter anwenden, um nur bestimmte Elemente hinzuzufügen. Sie können Elemente basierend auf Datentyp, Freigabeebene, Organisationsstatus oder räumlicher Ausdehnung filtern.
  • Um Portalelemente zu einem in ArcGIS Pro 3.1 erstellten Katalog-Dataset hinzuzufügen, muss das Dataset mit dem Werkzeug Dataset aktualisieren aktualisiert werden.
  • Dem Katalog-Dataset hinzugefügte Elemente müssen eine Ausdehnung haben.
  • OGC-Feature-Services, Feature-Sammlungen, Tabellen-Layer, Höhen-Layer und Video-Layer werden nicht unterstützt und können nicht als Portalelementtyp verwendet werden.
Parameter
Das Katalog-Dataset, dem die Portalelemente hinzugefügt werden sollen.
Catalog Layer
Eingabe-Portalelementtypen
(Optional)
Gibt die Elementtypen an, die dem Katalog-Dataset aus dem Portal hinzugefügt werden sollen. Alle unterstützten Elementtypen werden standardmäßig hinzugefügt.
  • Feature-Layer—Feature-Layer werden hinzugefügt. Feature-Sammlungen werden bei dieser Option nicht hinzugefügt.
  • Bilddaten-Layer—Bilddaten-Layer werden hinzugefügt.
  • Kartenbild- und Kachel-Layer—Kartenbild-Layer und Kachel-Layer werden hinzugefügt.
  • Szenen-Layer—Szenen-Layer werden hinzugefügt.
  • Vektorkachel-Layer—Vektorkachel-Layer werden hinzugefügt.
  • WFS-Layer (Web Feature Service, Web-Feature-Service)—WFS-Layer (Web Feature Service, Web-Feature-Service) werden hinzugefügt.
  • WMS-Layer (Web Map Service, Webkartenservice)—WMS-Layer (Web Map Service, Webkartenservice) werden hinzugefügt.
  • WMTS-Layer (Web Map Tile Service, Webkarten-Kachel-Service)—WMTS-Layer (Web Map Tile Service, Webkarten-Kachel-Service) werden hinzugefügt.
  • Gekachelte Bilddaten-Service-Layer—Gekachelte Bilddaten-Layer werden hinzugefügt.
String
Inhalt
(Optional)
Gibt die Sammlung im aktiven Portal an, aus der Elemente zum Katalog-Dataset hinzugefügt werden sollen.
  • Eigene Inhalte—Elemente aus Ihrer Sammlung "Eigene Inhalte" werden hinzugefügt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Eigene Gruppen—Elemente aus Gruppen, denen Sie angehören, werden hinzugefügt.
  • Eigene Organisation—Elemente aus Ihrer ArcGIS-Organisation werden hinzugefügt.
String
Portalordner
(Optional)
Die Portalordner, aus denen Elemente zum Katalog-Dataset hinzugefügt werden sollen.
String
Portalgruppen
(Optional)
Die Portalgruppen, aus denen Elemente zum Katalog-Dataset hinzugefügt werden sollen.
String
Zugriffsstufe
(Optional)
Gibt die Freigabeebene an, die für die Portalelemente festgelegt sein muss, damit sie zum Katalog-Dataset hinzugefügt werden.
  • Öffentlich—Elemente, die für die Öffentlichkeit freigegeben wurden, werden zum Katalog-Dataset hinzugefügt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Organization—Elemente, die für die Organisation freigegeben wurden, sowie Elemente, deren Besitzer Sie sind, werden zum Katalog-Dataset hinzugefügt. Elemente, die für die Organisation und eine oder mehrere Gruppen freigegeben wurden, werden zum Katalog-Dataset hinzugefügt.
  • Freigegeben—Elemente, die für mindestens eine Gruppe freigegeben wurden, Elementbesitzer und Benutzer, die über eine Gruppenmitgliedschaft Zugriff auf das Element haben, werden zum Katalog-Dataset hinzugefügt.
  • Privat—Elemente, deren Besitzer Sie sind, werden zum Katalog-Dataset hinzugefügt. Nur Sie und Administratoren mit Zugriff auf Ihre Inhalte können diese Elemente hinzufügen.
String
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Katalog-Dataset
Das aktualisierte Katalog-Dataset.
Catalog Layer
Umgebungen
Geographische Transformationen, Ausdehnung
Sonderfälle
Ausdehnung
If this environment is set to the Intersection of Inputs or the Union of Inputs option, this environment will be ignored.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
