Elemente zum Katalog-Dataset hinzufügen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Fügt Workspace-Elemente und Layer – wie Geodatabase-Datasets, Raster-Layer, Feature-Layer, Mosaik-Layer und andere Elemente – zu einem bestehenden Katalog-Dataset hinzu.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug fügt Elemente aus lokalen oder im Netzwerk freigegebenen Ordnern und Workspaces hinzu. Um Portalelemente aus dem aktiven Portal zu einem Katalog-Dataset hinzuzufügen, verwenden Sie das Werkzeug Portalelemente zum Katalog-Dataset hinzufügen.
  • Nachdem das Ziel-Katalog-Dataset festgelegt wurde, können Sie Filter anwenden, um nur bestimmte Elementtypen aus den Workspaces hinzuzufügen, die durch den Parameterwert Eingabeelemente festgelegt wurden.
  • Die dem Katalog-Dataset hinzugefügten Elemente müssen einen zulässigen Elementtyp aufweisen. Wenn Sie einen oder mehrere Workspaces mit dem Parameter Eingabeelemente angeben, werden nur zulässige Elementtypen aus den Workspaces hinzugefügt.
  • Wenn einzelne Elemente (wie z. B. Shapefiles, .dwg-Dateien oder Feature-Classes) für den Parameter Eingabeelemente angegeben werden, wird durch den Parameterwert für Eingabe-Elementtypen nicht verhindert, dass diese Elemente in das Dataset einbezogen werden.
  • Wenn ein Element bereits im Katalog-Dataset vorhanden ist, wird es nicht erneut hinzugefügt. Alle übersprungenen Elemente werden in die Werkzeugmeldungen einbezogen.
  • Um Elemente zu einem in ArcGIS Pro 3.1 erstellten Katalog-Dataset hinzuzufügen, muss das Dataset mit dem Werkzeug Dataset aktualisieren aktualisiert werden.
  • Der Parameter Eingabeelemente unterstützt Kartenservice-URLs als Eingabe.
  • Ein Szenen-Layer-Paket kann nicht einzeln als Parameterwert für Eingabeelemente angegeben werden, aber es kann dem Dataset hinzugefügt werden, wenn es sich in einem bestimmten Ordner oder Workspace befindet.
  • Dem Katalog-Dataset hinzugefügte Elemente müssen eine Ausdehnung haben.
  • Um ein oder mehrere Elemente aus einem Katalog-Dataset zu löschen, öffnen Sie die Attributtabelle des Datasets und löschen die entsprechenden Datensätze.
Parameter
Das Katalog-Dataset, dem die Elemente hinzugefügt werden sollen.
Catalog Layer
Eingabeelemente
Die Workspace-Elemente, Layer und Dateien, aus denen Elemente zum Katalog-Dataset hinzugefügt werden sollen. Der Workspace kann ein Ordner, eine File-Geodatabase, ein Feature-Dataset, eine Enterprise-Datenbank oder ein Dienst aus einer Serververbindung sein.
Workspace; Feature Layer; Image Service; Raster Layer; Mosaic Layer; LAS Dataset Layer; Layer File; CAD Drawing Dataset; ServerConnection; BIM File Workspace; TIN Layer
(Optional)
Gibt die Elementtypen an, die dem Katalog-Dataset aus Eingabe-Workspaces hinzugefügt werden sollen. Alle unterstützten Elementtypen werden standardmäßig hinzugefügt.
  • BIM-Dateien—BIM-Datei-Workspaces werden hinzugefügt.
  • BIM-Grundrisse—BIM-Datei-Grundrisse werden hinzugefügt.
  • CAD-Datasets—CAD-Zeichnungen werden hinzugefügt.
  • Feature-Classes—Feature-Classes werden hinzugefügt.
  • Feature-Services—Feature-Services werden hinzugefügt.
  • Image-Services—Image-Services werden hinzugefügt.
  • LAS-Datasets—LAS-Datasets werden hinzugefügt.
  • LAS-Dateien—LAS-Dateien werden hinzugefügt.
  • Layer-Dateien—Layer-Dateien werden hinzugefügt.
  • Kartenservices—Kartenservices werden hinzugefügt.
  • Mosaik-Datasets—Mosaik-Datasets werden hinzugefügt.
  • Raster-Layer—Raster-Datasets werden hinzugefügt.
  • Szenen-Layer-Pakete—Szenen-Layer-Pakete werden hinzugefügt.
  • TIN-Datasets—TIN-Datasets werden hinzugefügt.
String
Unterordner einbeziehen
(Optional)
Gibt an, ob der Inhalt von Ordnern oder Workspaces, die im Parameterwert Eingabeelemente angegeben sind, rekursiv durchsucht und dem Katalog-Dataset hinzugefügt werden soll. Dieser Parameter gilt nicht für File- oder Enterprise-Geodatabases.
  • Aktiviert—Der Inhalt von Ordnern oder Workspaces wird rekursiv durchsucht und dem Katalog-Dataset hinzugefügt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Der Inhalt von Ordnern oder Workspaces wird nicht rekursiv durchsucht und dem Katalog-Dataset hinzugefügt.
Boolean
Footprint-Typ
(Optional)
Gibt an, ob der Footprint des Referenzelements die gesamte Ausdehnung sein soll oder eine konvexe Hülle, die das kleinste konvexe Polygon für alle Features darstellt.
  • Envelope—Der Footprint ist ein Rechteck, das die gesamte Ausdehnung des Referenzelements abdeckt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Konvexe Hülle—Der Footprint ist eine konvexe Hülle, die alle Features aus dem Referenzelement einschließt.
String
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Katalog-Dataset
Das aktualisierte Katalog-Dataset.
Catalog Layer
Umgebungen
Geographische Transformationen, Ausdehnung
Sonderfälle
Ausdehnung
If this environment is set to the Intersection of Inputs or Union of Inputs option, this environment will be ignored.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
