Katalog-Dataset erstellen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Erstellt ein Katalog-Dataset, zu dem Sammlungen von Layern, Rastern, Datasets und anderen Elementen hinzugefügt werden können.
Verwendung
  • Das Katalog-Dataset muss in einer Geodatabase erstellt werden.
  • Nachdem ein Katalog-Dataset erstellt worden ist, können Sie es mit dem Werkzeug Elemente zum Katalog-Dataset hinzufügen mit lokal basierten Elementen auffüllen. Um das Katalog-Dataset mit Elementen zu füllen, die in einem Enterprise-Portal gespeichert sind, verwenden Sie das Werkzeug Portalelemente zum Katalog-Dataset hinzufügen.
  • Die Felder, Domänen, Subtypes und Attributregeln der Vorlagen-Datasets werden in das Katalog-Dataset übertragen. Felder, die den gleichen Namen haben wie erforderliche Felder des Katalog-Datasets, werden ignoriert.
  • Die erste Feature-Class oder Tabelle, die im Parameter Vorlagen-Datasets aufgeführt ist, wird für bestimmte Szenarien als primäres Dataset betrachtet. Wenn mehrere Vorlagen-Datasets Felder mit demselben Namen enthalten, wird nur ein Feld mit diesem Namen erstellt. Die Eigenschaft hasZ der ersten Feature-Class in der Liste wird auch berücksichtigt.
  • Der Name des Katalog-Datasets muss den Beschränkungen der Geodatabase oder der zugrunde liegenden Datenbank genügen. Der Name darf z. B. nicht mit einer Zahl beginnen.
Parameter
Speicherort des Katalog-Datasets
Die Enterprise-, Mobile- oder File-Geodatabase, in der das Ausgabe-Katalog-Dataset erstellt wird.
Workspace; Feature Dataset
Der Name des zu erstellenden Katalog-Datasets.
String
Koordinatensystem
Der Raumbezug des Katalog-Datasets.
Spatial Reference
Vorlagen-Datasets
(Optional)
Die Feature-Class oder Tabelle, die als Vorlage verwendet wird, um die Attributfelder des neuen Katalog-Datasets zu definieren.
Table View
Hat Z
(Optional)
Gibt an, ob das Katalog-Dataset Höhenwerte (Z-Werte) enthalten soll.
  • Deaktiviert—Das Ausgabe-Katalog-Dataset enthält keine Z-Werte. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Aktiviert—Das Ausgabe-Katalog-Dataset enthält Z-Werte.
  • Identisch mit Vorlage—Das Ausgabe-Katalog-Dataset enthält Z-Werte, wenn das im Parameter Vorlagen-Datasets angegebene Dataset Z-Werte enthält.
String
Alias des Katalog-Datasets
(Optional)
Der Aliasname des Katalog-Datasets.
String
Konfigurationsschlüsselwort
(Optional)
Das Konfigurationsschlüsselwort bestimmt die Speicherparameter der Datenbanktabelle. Das Konfigurationsschlüsselwort gilt nur für Enterprise-Daten.
String
Abgeleitete Ausgabe
Das neue Katalog-Dataset.
Feature Class
Umgebungen
Ausgabe-Koordinatensystem, Geographische Transformationen, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-XY-Domäne, XY-Auflösung, XY-Toleranz, Standard-Ausgabe-Z-Werte, Ausgabe hat Z-Werte, Z-Auflösung, Z-Toleranz, Geodatabase-Feldeigenschaften übertragen
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
