Trajektorie-Dataset-Pfade reparieren (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Repariert Pfade zu Quelldaten für ein Trajektorie-Dataset.
Verwendung
  • Trajektorie-Datasets referenzieren externe Dateien. Wenn die referenzierten Daten verschoben werden, müssen die Pfade repariert werden, indem sie auf die neue Referenzposition aktualisiert werden.
  • Um alle Pfade im Trajektorie-Dataset zu ändern, verwenden Sie ein Sternchen (*) als ursprünglichen Pfad für den Parameter Pfadliste.
Parameter
Trajektorie-Dataset
Das Eingabe-Trajektorie-Dataset.
Trajectory Layer
Liste der Pfade
Eine Liste neu zuzuordnender Pfade.
Spalten der Wertetabelle:
  • Original Path—The original paths stored in the trajectory dataset. Use an asterisk (*) to change all of the paths in the trajectory dataset.
  • New Path—The new dataset paths.
Value Table
Abfragedefinition
(Optional)
Ein SQL-Ausdruck, mit dem die Reparaturen auf ausgewählte Elemente im Trajektorie-Dataset begrenzt werden.
SQL Expression
Abgeleitete Ausgabe
Name des Trajektorie-Datasets
Das aktualisierte Trajektorie-Dataset.
Trajectory Layer
Umgebungen
Faktor für parallele Verarbeitung
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
