Aus raumzeitlichen Punkten interpolieren (Image Analyst Tools)
Zusammenfassung
Interpoliert zeitbezogene Punktdaten in ein multidimensionales Raster.
Verwendung
  • Die Punkte werden mit dem Parameter Zeitliche Aggregation nach Zeit gruppiert.
  • Alle Punkte innerhalb eines Zeitraums werden für die Interpolation verwendet, um einen Ausschnitt im multidimensionalen Ausgabe-Raster zu erstellen.
  • Das Ergebnis dieses Rasters ist ein multidimensionales Raster, das die über Raum und Zeit interpolierte Variable enthält.
  • Das Werkzeug unterstützt die folgenden Interpolationsmethoden:
    • IDW—Die Ausgabe wird aus dem Durchschnitt der nach ihrer inversen Entfernung zur Potenz 2 gewichteten Punkte berechnet. Der Suchradius ist zwanzigmal so groß wie die Ausgabezellengröße.
    • Triangulation—Die Ausgabe wird unter Verwendung einer linearen Interpolation aus einem unregelmäßigen Dreiecksnetz berechnet, das anhand der Eingabepunkte konstruiert wird.
    • Mean—Die Ausgabe wird unter Verwendung des Durchschnitts der Eingabepunkte berechnet.
    • Median—Die Ausgabe wird unter Verwendung des Medianwerts der Eingabepunkte berechnet.
    • Natural neighbor—Die Ausgabe wird unter Verwendung einer Natürliche-Nachbarn-Interpolation aus einem unregelmäßigen Dreiecksnetz berechnet, das anhand der Eingabepunkte konstruiert wird.
    • Nearest neighbor—Die Ausgabe wird unter Verwendung des nächstgelegenen Punktes vom Mittelpunkt der Ausgabezelle berechnet.
    • Quadratic—Die Ausgabe wird unter Verwendung einer quadratischen Funktion berechnet:
      Quadratische Gleichung
      Dabei entspricht X,Y der Position der Punkte der Messung und t der Zeit der Messungen. Die Funktion wird an alle Messungen innerhalb einer Ausgabezelle angepasst, und die Koeffizienten werden unter Verwendung eines iterativen Ansatzes der kleinsten Quadrate geschätzt. Der Ausgabewert für jede Zelle wird anhand der quadratischen Funktion bei gegebener Mittelpunktkoordinate der Ausgabezelle und -daten geschätzt.
Parameter
Zeitliches Eingabe-Dataset
Der Eingabe-Punkt-Layer, der Trajektorie-Layer oder das Trajektorie-Dataset.
Trajectory Layer; Feature Layer; Mosaic Dataset; Mosaic Layer
Variablenfeld
Ein Feld, das Variablenwerte enthält.
String
Zeitfeld
Ein Feld, das Zeitwerte enthält.
String
(Optional)
Gibt die zeitliche Aggregation des multidimensionalen Ausgabe-Rasters an. Der Interpolationsalgorithmus verwendet alle verfügbaren Daten innerhalb dieser Zeiträume, um den Ausgabeausschnitt zu berechnen.
  • Täglich—Die Datenwerte werden in tägliche Zeitintervalle aggregiert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Wöchentlich—Die Datenwerte werden in wöchentliche Zeitintervalle aggregiert.
  • Monatlich—Die Datenwerte werden in monatliche Zeitintervalle aggregiert.
  • Vierteljährlich—Die Datenwerte werden in vierteljährliche Zeitintervalle aggregiert.
  • Jährlich—Die Datenwerte werden in jährliche Zeitintervalle aggregiert.
String
Zellengröße
(Optional)
Die Ausgabezellengröße. Standardmäßig ist die Zellengröße das Kürzere der Breite oder Höhe der Eingabe-Punkt-Feature-Ausdehnung geteilt durch 250.
Double
Gibt die Interpolationsmethode an, die verwendet wird.
  • IDW—Es wird die IDW-Interpolation verwendet.
  • Triangulation—Es wird die Triangulationsinterpolation verwendet.
  • Mittelwert—Es wird die Mittelwertinterpolation verwendet.
  • Medianwert—Es wird die Medianwertinterpolation verwendet.
  • Natürlicher Nachbar—Es wird die Natürliche-Nachbarn-Interpolation verwendet.
  • Nächster Nachbar—Es wird die Nächste-Nachbarn-Interpolation verwendet.
  • Quadratisch—Es wird die quadratische Interpolation verwendet.
String
Rückgabewert
Ausgabe-Raster
Das als Ausgabe verwendete multidimensionale Raster-Dataset.
Raster Dataset
Umgebungen
Zellengröße, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, Maske, Ausgabe-Koordinatensystem, Faktor für parallele Verarbeitung, Fang-Raster
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert "Image Analyst"
  • Standard: Erfordert "Image Analyst"
  • Advanced: Erfordert "Image Analyst"
