Optimale Interpolation (Image Analyst Tools)
Zusammenfassung
Gleicht Daten, die aus mehreren Quellen miteinander kombiniert werden und ein Ausgabe-Raster ergeben, statistisch an. Mit dem Werkzeug können Hintergrunddaten wie Modellausgaben mit Beobachtungsdaten wie Punktmessungen miteinander verbunden und eine Interpolation durchgeführt werden.
Weitere Informationen über die Funktionsweise einer optimalen Interpolation
Verwendung
  • Als Eingaben akzeptiert das Werkzeug ein Hintergrund- und ein Beobachtungs-Dataset. Bei dem Wert des Parameters Eingabe-Hintergrund-Raster handelt es sich in der Regel um ein Gitter-Raster, das aus einer Modellausgabe stammen kann, und bei dem Wert des Parameters Eingabebeobachtungsdaten in der Regel um ein Feature- oder Trajektorie-Dataset mit Beobachtungen in Form von Punkten.
  • Beim Kombinieren der Datasets werden die Werte dem Hintergrund- und Beobachtungs-Dataset basierend auf ihren relativen Genauigkeiten zugewiesen, um die Varianz der Analyserfehler zu minimieren. Die relativen Genauigkeiten werden durch die Werte der Parameter Varianz des Hintergrundfehlers, Varianz des Beobachtungsfehlers und Korrelationslänge des Hintergrundfehlers bestimmt, mit denen die Korrelation des Hintergrundfehlers zwischen Hintergrundmessungen wird.
  • Bei den Werten der Parameter Varianz des Hintergrundfehlers und Varianz des Beobachtungsfehlers handelt es sich in der Regel um globale Konstanten aus den Hintergrund- und Beobachtungsdaten. Alternativ können Sie auch ein weiteres Raster mit denselben Zeilen und Spalten sowie derselben Zellgröße und Ausdehnung zur Darstellung der Varianz des Hintergrundfehlers angeben. Sie können auch ein Feld aus den Beobachtungsdaten angeben, das die Varianz des Beobachtungsfehlers darstellt.
  • Der Wert des Parameters Korrelationslänge des Hintergrundfehlers dient in der Ausgabe der Schätzung des Einflusses eines Beobachtungspunkts. Er wird in der Einheit des räumlichen Bezugs der ursprünglichen Hintergrundeingabedaten ausgedrückt. Ein höherer Wert hat einen größeren Einfluss auf Punkte, die weiter von der Ausgabezelle entfernt liegen.
  • Als Korrelation des Beobachtungsfehlers wird der Wert 0 angenommen.
Parameter
Das Eingabe-Hintergrund-Raster, auch als Hintergrundfeld bezeichnet.
Raster Dataset; Raster Layer; Image Service
Die Eingabe-Punkt-Feature, die für die Interpolation verwendet werden.
Feature Layer; Trajectory Layer
Beobachtungsfeld
Das Feld, das die für die Interpolation verwendeten Beobachtungswerte enthält.
String
Die Fehlervarianz von Hintergrundmessungen.
Die Eingabe kenn ein einzelner Wert oder ein Fehlervarianz-Raster sein. Wenn ein einzelner Wert angegeben wird, wird dieser als Fehlervarianz für alle Hintergrundmessungen verwendet. Wenn ein Fehlervarianz-Raster angegeben wird, erhalten alle Zellen in den Hintergrunddaten ihre Fehlervarianz aus dem entsprechenden Raster für die Varianz des Hintergrundfehlers. Das Fehlervarianz-Raster muss dieselbe Zellengröße und Ausdehnung aufweisen wie die Hintergrunddaten.
Double; Raster Dataset; Raster Layer; Image Service
Die Fehlervarianz der Beobachtungen. Die Eingabe kann ein einzelner Wert oder ein Feld aus den Beobachtungsdaten sein. Wenn ein einzelner Wert angegeben wird, wird dieser als Fehlervarianz für alle Beobachtungen verwendet. Wenn in den Beoabachtungsdaten ein Feld angegeben wird, dienen die Werte in diesem Feld als Fehlervarianz für die jeweilige entsprechenden Beobachtungspunkte.
Double; String
(Optional)
Die Korrelationslänge zwischen Hintergrundmessungen. Der Standardwert ist die dreifache Zellengröße des Werts des Parameters Eingabe-Hintergrund-Raster.
Double
Rückgabewert
Ausgabe-Raster
Das als Ausgabe verwendete multidimensionale Raster-Dataset.
Raster
Umgebungen
Zellengröße, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, Maske, Ausgabe-Koordinatensystem, Faktor für parallele Verarbeitung, Fang-Raster
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert "Image Analyst"
  • Standard: Erfordert "Image Analyst"
  • Advanced: Erfordert "Image Analyst"
