Paket freigeben (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Gibt ein Paket durch Hochladen in ArcGIS Online oder ArcGIS Enterprise frei.
Verwendung
  • Folgende Pakettypen werden unterstützt:
  • Die maximale Dateigröße für das Paket beträgt 500 GB. Weitere Informationen finden Sie unter Überlegungen und Beschränkungen.
    Tipp:
    Wenn Sie ein Szenen-Layer-Paket mit mehr als 500 GB haben und es als Webszenen-Layer in ArcGIS Online veröffentlichen möchten, fügen Sie es einer 3D-Szene hinzu, und geben Sie es stattdessen als Webszene frei. Das Szenen-Layer-Paket wird als Webszenen-Layer mit der Webszene veröffentlicht. Wenn eine Szene ein Szenen-Layer-Paket enthält, können Sie sie direkt als Webszenen-Layer freigeben. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Layer, zeigen Sie auf das Menü Freigabe, und klicken Sie auf Als Web-Layer freigeben .
  • Bei der Verwendung dieses Werkzeugs in ArcGIS Online können Sie nicht Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort für ArcGIS Online oder ArcGIS Enterprise eingeben. Das Werkzeug bezieht Ihre Anmeldeinformationen direkt von ArcGIS Pro. Sie müssen angemeldet und mit ArcGIS Online oder ArcGIS Enterprise verbunden sein, um ein Paket mit diesem Werkzeug freigeben zu können.
  • Für die Freigabe in einem ArcGIS Enterprise-Portal der Version 10.9 oder früher sind eine Zusammenfassung und mindestens ein Tag erforderlich. Anhand der Zusammenfassung und Tags sowie der optionalen Paketbeschreibung und Quellennachweise können die Pakete dann online gesucht werden.
  • Wenn ein Paket mit dem gleichen Namen in Ihrer ArcGIS Online- oder ArcGIS Enterprise-Organisation vorhanden ist, wird es überschrieben.
  • Wenn Sie ein Kachelpaket, ein Szenen-Layer-Paket oder ein Vektorkachelpaket freigeben, haben Sie die Möglichkeit, das Paket automatisch als Web-Layer des entsprechenden Typs zu veröffentlichen. (Ein Kachelpaket wird als Web-Kachel-Layer veröffentlicht, ein Szenen-Layer-Paket als Webszenen-Layer und ein Vektorkachelpaket als Vektorkachel-Layer.) Um einen Web-Layer veröffentlichen zu können, müssen Sie in Ihrem aktiven Portal-Konto über die erforderlichen Berechtigungen verfügen.
  • Damit Sie Pakete in ArcGIS Online mit einem öffentlichen Konto freigeben können, muss Ihr Esri Global Account bei ArcGIS Online registriert sein. Unter arcgis.com/home/signup.html können Sie ein Esri Global Account erstellen und registrieren.
Parameter
Eingabepaket
Paketdatei für Eingabe-Layer (.lpk oder .lpkx), Szenen-Layer (.slpk), Karten (.mpk oder .mpkx), Geoverarbeitung (.gpk oder .gpkx), Kacheln (.tpk oder .tpkx), mobile Karten (.mmpk), Vektorkacheln (.vtpk), Adressen-Locators (.gcpk) oder Projekte (.ppkx oder .aptx).
File
Benutzername
Der Benutzername für ArcGIS Online oder Portal for ArcGIS.
Dieser Parameter ist im Fenster Geoverarbeitung nicht verfügbar. Sie müssen sich beim aktiven Portal über die Anmeldeoption im oberen Bereich der Anwendung anmelden.
String
Kennwort
Das Kennwort für ArcGIS Online oder ArcGIS Enterprise.
Encrypted String
Zusammenfassung
(Optional)
Die Zusammenfassung des Pakets. Die Zusammenfassung wird in ArcGIS Online oder ArcGIS Enterprise als Teil der Elementinformationen angezeigt.
String
Tags
(Optional)
Die Tags, mit denen das Paket beschrieben und gekennzeichnet wird. Trennen Sie mehrere Tags durch ein Komma.
String
Credits
(Optional)
Die Quellennachweise des Pakets. Dies ist im Allgemeinen der Name der Organisation, die den Inhalt des Pakets erstellt bzw. bereitgestellt hat.
String
Für "Alle (öffentlich)" freigeben
(Optional)
Gibt an, ob das Eingabepaket freigegeben wird und für die Öffentlichkeit verfügbar ist.
  • Aktiviert—Das Eingabepaket wird für die Öffentlichkeit freigegeben. Jeder kann darauf zugreifen.
  • Deaktiviert—Das Eingabepaket wird für den Paketbesitzer und ausgewählte Gruppen freigegeben. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Gruppen
(Optional)
Die Gruppen, für die das Paket freigegeben wird.
String
Nur für Organisation freigeben
(Optional)
Legt fest, ob das Eingabe-Paket nur in der Organisation verfügbar ist oder öffentlich für jeden freigegeben wird.
  • Aktiviert—Das Paket wird für die Öffentlichkeit freigegeben. Jeder kann darauf zugreifen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Das Paket wird nur in der Organisation freigegeben.
Boolean
(Optional)
Gibt an, ob das Paket als Web-Layer in Ihrem Portal veröffentlicht wird. Nur Kachelpakete, Vektorkachelpakete und Szenen-Layer-Pakete werden unterstützt.
  • Aktiviert—Das Paket wird hochgeladen und als Web-Layer mit demselben Namen veröffentlicht.
  • Deaktiviert—Das Paket wird hochgeladen, aber nicht veröffentlicht. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Ordner
(Optional)
Ein vorhandener Ordner oder der Name eines neuen Ordners im Portal für das Paket. Wenn ein Web-Layer veröffentlicht wird, wird er in diesem Ordner gespeichert.
String
Abgeleitete Ausgabe
Werkzeug erfolgreich
Das Ergebnis des Hochladens des Pakets und der Veröffentlichung des Web-Layers, sofern angegeben. Falls erfolgreich: Es wird True zurückgegeben.
Boolean
Ergebnisse veröffentlichen
Die JSON-Antwort mit der Service-URL und der Portal-Element-ID des Web-Layers.
String
Paketelement-ID
Die Portal-Element-ID des Pakets.
String
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
