Szenen-Layer-Paket erstellen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Erstellt ein Szenen-Layer-Paket (.slpk-Datei) aus 3D-Punkten, Multipatch-Features oder LAS-Daten.
Legacy:
Dies ist ein veraltetes Werkzeug. Diese Funktionalität wurde durch die Werkzeuge 3D-Objekt-Szenen-Layer-Paket erstellen, Punktszenen-Layer-Paket erstellen und Punktwolken-Szenen-Layer-Paket erstellen ersetzt.
Verwendung
  • Das Ausgabekoordinatensystem sollte mit dem Raumbezug der Webszene übereinstimmen, in der es angezeigt wird. Wenn es sich bei der jeweiligen Anzeigeumgebung um eine globale Webszenenansicht handelt, muss das Ausgabekoordinatensystem den Typ "GCS WGS84" verwenden.
  • Beachten Sie die folgenden Überlegungen zur Definition der Z-Koordinaten in den zu verarbeitenden 3D-Daten:
    • Wenn das Ausgabe-Szenen-Layer-Paket XY-Koordinaten in GCS WGS84 enthält, kann das Z-Koordinatensystem mit einem ellipsoidförmigen Datum, EGM96 oder EGM2008 über den Parameter Raumbezug definiert werden. Ist das Z-Koordinatensystem undefiniert, handelt es sich bei den vertikalen Einheiten um Meter.
    • Speichert das Ausgabe-Szenen-Layer-Paket XY-Werte in projizierten Koordinaten und das Z-Koordinatensystem ist undefiniert, sind die vertikalen Einheiten identisch mit den XY-Koordinaten. Für 3D-Features mit undefinierten Z-Einheiten, die sich von den XY-Einheiten unterscheiden, können Sie entweder das Werkzeug 3D-Z-Werte anpassen verwenden, um Z-Werte in eine passende lineare Einheit zu konvertieren, oder das Werkzeug Projektion definieren, um das richtige Z-Datum zu definieren.
  • Die Höhe von Multipatch-Layern muss mit absoluten Höhen definiert werden, während Punkt-Layer auf dem Boden liegen oder vom Boden versetzt sein können.
  • Wenn ein Feature-Layer als Eingabe verwendet wird, werden nur die Felder, die in den Layer-Eigenschaften als sichtbar festgelegt sind, im Szenen-Layer-Paket beibehalten. Werden bestimmte Felder im resultierenden Szene-Layer nicht benötigt, sollten Sie darüber nachdenken, die unerwünschten Spalten auszublenden.
  • Alle LAS-, ZLAS- oder LAZ-Dateien, die verarbeitet werden, müssen den gleichen Raumbezug haben. Werden in der gewünschten Sammlung aus LAS- oder ZLAS-Dateien mehrere Koordinatensysteme verwendet, sollten Sie das Werkzeug LAS extrahieren verwenden, um die Daten neu auf einen gemeinsamen Raumbezug zu projizieren.
  • Bei allen LAS-, ZLAS- oder LAZ-Dateien kann der jeweilige Raumbezug in der Kopfzeile oder durch eine PRJ-Datei mit dem gleichen Basisnamen, die sich am gleichen Speicherort befindet, definiert werden. Durch die PRJ-Datei werden die Informationen in der Kopfzeile überschrieben. Sie kann dazu verwendet werden, fehlende oder ungültige Raumbezugsinformationen zu korrigieren. Wenn alle zu verarbeitenden LAS-, ZLAS- oder LAZ-Dateien unbekannte Koordinaten haben, aber den gleichen Raumbezug verwenden, muss nur für eine Datei eine PRJ-Datei definiert werden, damit das Werkzeug die Sammlung verarbeiten kann.
    • Wenn die zu verarbeitenden LAS-, ZLAS oder LAZ-Dateien fehlende oder falsche Raumbezugsinformationen aufweisen, kann eine PRJ-Datei mit dem gleichen Basisnamen am gleichen Speicherort wie die Datei abgelegt werden, damit die Informationen in der Kopfzeile überschrieben werden. Für LAS- und ZLAS-Dateien kann eine PRJ-Datei mit dem Werkzeug LAS-Dataset erstellen generiert werden.
    • Für LAZ-Dateien mit fehlenden Koordinatensysteminformationen kann über den Parameter Eingabe-Koordinatensystem ein Koordinatensystem definiert werden.
  • In der Ausgabe-.slpk-Datei werden LAS-Daten mit undefinierten oder nicht unterstützten Renderer-Informationen mithilfe des Streckungs-Renderers unter Verwendung von Höhenwerten dargestellt.
  • Ein Szenen-Layer-Paket mit einer Dateigröße unter 1 GB kann direkt in einem Browser in ArcGIS Online oder Portal for ArcGIS hochgeladen werden. Bei einer Dateigröße über 1 GB können Sie das Werkzeug Paket freigeben verwenden, um das Paket in ArcGIS Online oder Portal for ArcGIS 10.3.1 oder höher hochzuladen.
Parameter
Eingabe-Layer
Die 3D-Punkte, Multipatch-Feature-Layer oder LAS-Daten (LAS, ZLAS oder LAZ), die zum Erstellen eines Szenen-Layer-Pakets verwendet werden. LAS-Daten können auch über die Auswahl des übergeordneten Ordners, der die gewünschten Dateien enthält, festgelegt werden.
Layer File; Feature Layer; File; Folder; LAS Dataset Layer
Das Ausgabe-Szenen-Layer-Paket (.slpk-Datei)
File
Zu cachende Attribute
(Optional)
Die Quelldatenattribute, die in das Szenen-Layer-Paket einbezogen werden sollen. Auf diese Werte kann zugegriffen werden, wenn der Inhalt in anderen Viewern verwendet wird. Wählen Sie Attribute aus, die für die gewünschten Rendering- und Filteroptionen erforderlich sind (z. B. Intensität, Rückgaben, Klassencodes und RGB). Um den Speicherbedarf zu reduzieren, sollten nicht benötigte Attribute ausgeschlossen werden.
  • Intensität—Die Rückgabestärke des Laserpulses für jeden LIDAR-Punkt.
  • RGB—Die für jeden LIDAR-Punkt erfassten RGB-Bilddateninformationen.
  • LAS-Flags—Klassifizierungs- und Abtastrichtungs-Flags.
  • Klassifizierungscode—Klassifizierungscodewerte.
  • Rückgabewert—Diskontinuierliche Rückgabenummern aus dem LIDAR-Impuls.
  • Benutzerdaten—Ein anpassbares Attribut, das eine beliebige Zahl im Bereich 0 bis 255 sein kann.
  • ID der Punktquelle—Bei LIDAR-Luftbildern gibt dieser Wert in der Regel den Flugpfad an, auf dem ein bestimmter LIDAR-Punkt erfasst wurde.
  • GPS-Zeit—Der GPS-Zeitstempel für den Zeitpunkt, an dem der Laserpunkt vom Flugzeug ausgegeben wurde. Die Zeit wird in GPS-Wochensekunden angegeben.
  • Abtastwinkel—Die Winkelrichtung des Laserscanners für einen angegebenen LIDAR-Punkt. Dieser Wert kann im Bereich von -90 bis 90 liegen.
  • Nahinfrarot—Die für jeden LIDAR-Punkt erfassten Nahinfrarot-Datensätze.
String
Ausgabe-Koordinatensystem
(Optional)
Der Raumbezug des Ausgabe-Szenen-Layer-Pakets. Dies kann ein beliebiges projiziertes Koordinatensystem oder GCS_WGS_1984, jedoch kein benutzerdefiniertes Koordinatensystem sein. Wenn ein Z-Datum definiert ist, müssen die linearen Einheiten mit denen des horizontalen Koordinatensystems übereinstimmen. Wenn das horizontale Koordinatensystem in geographischen Koordinaten ausgedrückt wird, muss das Z-Datum Meter verwenden.
Ein benutzerdefiniertes Koordinatensystem wird für Szenen-Layer nicht unterstützt, die aus Punkten oder 3D-Objekte bestehen.
Spatial Reference
Punktgröße (m)
(Optional)
Die Punktgröße der LIDAR-Daten. Für LIDAR-Luftbilddaten ist der Standardwert 0 oder ein Wert nahe dem durchschnittlichen Punktabstand in der Regel am besten. Für terrestrische LIDAR-Daten sollte die Punktgröße mit dem gewünschten Punktabstand für die Interessenbereiche übereinstimmen. Der Standardwert 0 bestimmt automatisch den optimalen Wert für das Eingabe-Dataset.
Double
XY-Max-Fehler (m)
(Optional)
Der maximal tolerierte XY-Fehler. Eine höhere Toleranz führt zu einer verbesserten Datenkomprimierung und effizienteren Datenübertragung. Die Standardeinstellung ist 0.1.
Double
Z-Max-Fehler (m)
(Optional)
Der maximal tolerierte Z-Fehler. Eine höhere Toleranz führt zu einer verbesserten Datenkomprimierung und effizienteren Datenübertragung. Die Standardeinstellung ist 0.1.
Double
Geographische Transformation
(Optional)
Die Methode, die für die Datumstransformation verwendet wird, wenn der Raumbezug des Eingabe-Layers ein Datum verwendet, das sich vom Ausgabekoordinatensystem unterscheidet. Alle Transformationen sind ungeachtet der durch ihren Namen implizierten Richtung bidirektional. Beispielsweise funktioniert "NAD_1927_to_WGS_1984_3" auch ordnungsgemäß, wenn die Datumskonvertierung von WGS 1984 nach NAD 1927 erfolgt.
String
(Optional)
Das Koordinatensystem der Eingabe-LAZ-Dateien. Dieser Parameter wird nur für LAZ-Dateien verwendet, die weder Raumbezugsinformationen in der Kopfzeile noch eine PRJ-Datei aufweisen.
Coordinate System
Szenen-Layer-Version
(Optional)
Die I3S-Version (Indexed 3D Scene Layer) des resultierenden Punktwolken-Szenen-Layer-Pakets. Die Angabe einer Version bietet Unterstützung für Abwärtskompatibilität und ermöglicht die Freigabe von Szenen-Layer-Paketen für frühere ArcGIS-Versionen.
  • 1.x—Unterstützt in allen ArcGIS-Clients. Dies ist die Standardeinstellung.
  • 2.x—Unterstützt ab ArcGIS Pro-Version 2.1.2 und kann in ArcGIS Online und ArcGIS Enterprise 10.6.1 oder höher veröffentlicht werden.
String
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
