3D-Objekt-Szenen-Layer-Inhalt erstellen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Erstellt ein Szenen-Layer-Paket (.slpk) oder Szenen-Layer-Inhalt (.i3sREST) aus einem Eingabe-Multipatch- oder -3D-Objekt-Feature-Layer.
Verwendung
  • Zu den unterstützten Eingaben gehören ein Multipatch-Feature-Layer oder eine Feature-Class, ein 3D-Objekt-Feature-Layer oder CAD-DWG- und DGN-Layer.
  • Das Ausgabekoordinatensystem muss mit dem Raumbezug der Webszene übereinstimmen, in der es angezeigt wird. Wenn es sich bei der jeweiligen Anzeigeumgebung um eine globale Webszene handelt, muss das Ausgabekoordinatensystem den Typ "GCS WGS84" oder "China Geodetic Coordinate System 2000" verwenden.
  • Berücksichtigen Sie beim Definieren von Z-Koordinaten in den verarbeiteten 3D-Daten Folgendes:
    • Wenn das Ausgabe-Szenen-Layer-Paket XY-Koordinaten in GCS WGS84 enthält, kann das Z-Koordinatensystem mit einem ellipsoidförmigen Datum, EGM96 oder EGM2008 über den Parameter Ausgabe-Koordinatensystem definiert werden. Ist das Z-Koordinatensystem undefiniert, handelt es sich bei den vertikalen Einheiten um Meter.
    • Speichert das Ausgabe-Szenen-Layer-Paket XY-Werte in projizierten Koordinaten und das Z-Koordinatensystem ist undefiniert, sind die vertikalen Einheiten identisch mit den XY-Koordinaten. Für 3D-Features mit undefinierten Z-Einheiten, die sich von den XY-Einheiten unterscheiden, können Sie entweder das Werkzeug 3D-Z-Werte anpassen verwenden, um Z-Werte in eine passende lineare Einheit zu konvertieren, oder das Werkzeug Projektion definieren, um das richtige Z-Datum zu definieren.
  • Die Höhe von Multipatch- oder 3D-Objekt-Feature-Layern muss mit absoluten Höhen definiert werden. Wenn ein Versatz auf den Layer angewendet wird, wird dieser auf die Z-Werte der Feature-Geometrie angewendet. Der Versatz kann nicht mehr entfernt werden, nachdem der Szenen-Layer erstellt wurde.
  • Felder vom Typ "Big Integer", "Nur Datum", "Nur Zeit" und "Zeitstempelversatz" werden in Szenen-Layern aktuell nicht unterstützt. Verwenden Sie das Werkzeug Features exportieren, um eine Kopie einer Feature-Class ohne nicht unterstützte Feldtypen zu erstellen, die Sie in dieses Werkzeug eingeben können.
  • Verwenden Sie die Umgebungseinstellung "Zeitzone", wenn die Eingabe-Feature-Class Datumsfelder enthält. Bei Verwendung dieser Umgebungseinstellung wird der Zeitwert in der Ortszeit mit einem Versatz gegenüber UTC oder in UTC, wenn die entsprechende Option ausgewählt ist, codiert. Weitere Informationen zur Verwendung von Zeitwerten für Szenen-Layer finden Sie unter "Szenen-Layer mit aktivierten Zeiteigenschaften".
  • Verwenden Sie den Parameter Ziel-Cloud-Verbindung, um den Inhalt des Szenen-Layers in einen Objektspeicher in der Cloud auszugeben (z. B. Amazon S3, Azure Blob Storage, Alibaba OSS oder Google Cloud). Dieser Inhalt kann als Szenen-Service veröffentlicht werden, und der von Ihnen ausgewählte Speicherort muss als ein benutzerverwalteter Data Store in ArcGIS Enterprise registriert sein.
  • Sie können eine Verbindungsdatei (.acs) erstellen, indem Sie das Werkzeug Verbindungsdatei für Cloud-Speicher erstellen verwenden.
Parameter
Eingabe-Dataset
Der Eingabe-Multipatch-Feature-Layer oder die Feature-Class, der 3D-Objekt-Feature-Layer oder der CAD-DWG- oder DGN-Layer.
Layer File; Feature Layer; Feature Class
Das Ausgabe-Szenen-Layer-Paket (.slpk).
File
(Optional)
Das Koordinatensystem des Ausgabe-Szenen-Layer-Pakets. Dies kann ein beliebiges projiziertes oder benutzerdefiniertes Koordinatensystem sein. Die unterstützten geographischen Koordinatensysteme sind u. a. "WGS84" und "China Geodetic Coordinate System 2000". Die horizontalen und vertikalen Standardkoordinatensysteme sind WGS84 und EGM96 Geoid. Das Koordinatensystem kann mit einer der folgenden Methoden angegeben werden:
  • Legen Sie den Pfad zu einer .prj-Datei fest.
  • Referenzieren Sie ein Dataset mit dem richtigen Koordinatensystem.
  • Verwenden Sie ein arcpy.SpatialReference-Objekt.
Spatial Reference
Geographische Transformation
Die Methode, die für die Datumstransformation verwendet wird, wenn das Koordinatensystem des Eingabe-Layers ein Datum verwendet, das sich vom Ausgabekoordinatensystem unterscheidet. Alle Transformationen sind ungeachtet der durch ihren Namen implizierten Richtung bidirektional. NAD_1927_to_WGS84_3 funktioniert beispielsweise selbst dann ordnungsgemäß, wenn die Datumskonvertierung von WGS84 nach NAD 1927 erfolgt.
Hinweis:
Die Daten zum ArcGIS-Koordinatensystem sind für vertikale Datumstransformationen zwischen ellipsoidförmigen und schwerkraftbasierten und zwei schwerkraftbasierten Datumsangaben erforderlich.
String
Texturoptimierung
(Optional)
Gibt die Texturen an, die gemäß der Zielplattform, auf der das Szenen-Layer-Paket verwendet wird, optimiert werden.
Achtung:
Die Verarbeitung von Optimierungen mit KTX2 kann viel Zeit beanspruchen. Die schnellsten Ergebnisse werden mit den Optionen Desktop oder Keine erzielt.
  • Alle—Alle Texturformate werden zur Verwendung auf Desktop-, Web- und mobilen Plattformen optimiert, einschließlich JPEG, DXT und KTX2.
  • Desktop—Von Windows, Linux und Mac unterstützte Texturen wie JPEG und DXT werden zur Verwendung in ArcGIS Pro-Clients unter Windows und ArcGIS Maps SDKs-Desktop-Clients unter Windows, Linux und Mac optimiert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Mobil—Von Android und iOS unterstützte Texturen wie JPEG und KTX2 werden zur Verwendung in mobilen ArcGIS Maps SDKs-Anwendungen optimiert.
  • Keine—JPEG-Texturen werden zur Verwendung auf Desktop- und Web-Plattformen optimiert.
String
(Optional)
Die Ziel-Cloud-Verbindungsdatei (.acs), in der der Inhalt der Szenen-Layer (.i3sREST) ausgegeben wird.
Folder
Umgebungen
Zeitzone
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
