Szenen-Layer mit aktivierten Zeiteigenschaften
Zeitdaten bilden einen Zustand zu einem bestimmten Zeitpunkt in ArcGIS Pro ab. Sie können einen Punkt-, 3D-Objekt- oder Gebäude-Szenen-Layer erstellen, in dem für jedes Feature Datum/Uhrzeit-Werte gespeichert werden können. Zum Beispiel das Datum, an dem ein Gebäude erbaut und abgerissen wurde, oder das Datum der letzten Inspektion von Bäumen in einer Stadt. Zeitinformationen können in koordinierter Weltzeit (Coordinated Universal Time, UTC) oder in Ortszeit erfasst werden. UTC ist die universelle Zeit, die der Greenwich Mean Time entspricht.
Szenen-Layer speichern Datum/Uhrzeit-Werte basierend auf der Norm ECMA ISO 8601, damit sichergestellt ist, dass diese Datum/Uhrzeit-Werte unabhängig von der lokalen Zeitzone eines Clients interpretiert werden können. Da das native Format des Webbrowsers verwendet wird, ist es zum Speichern von Datum/Uhrzeit-Informationen für das Web bestens geeignet. Sie können zum Beispiel einen Szenen-Layer für eine Stadt in Deutschland erstellen und die Zeitzone für die anzuzeigenden Attributwerte im deutschen Datum/Uhrzeit-Format festlegen.
Erstellen von Szenen-Layern mit aktivierten Zeiteigenschaften
Je nach der Szenen-Layer-Quelle können Sie die Datum/Uhrzeit-Werte entsprechend den Einstellungen der Zeitzone in Ihrer Geoverarbeitungsumgebung als Ortszeit mit Abweichung von UTC oder als UTC-Zeit speichern. Die folgende Tabelle enthält die verschiedenen Methoden zum Erstellen eines Szenen-Layers und die Zeiteinstellungen, die im Szenen-Layer festgelegt werden können.
Hinweis:
Die Felder "Datum/Uhrzeit mit Versatz", "Nur Datum" und "Nur Zeit" werden momentan beim Erstellen von Szenen-Layern nicht unterstützt.
Methoden zur Erstellung eines Szenen-Layers
Zeiteinstellung
Resultierender Szenen-Layer
3D-Objekt-Szenen-Layer-Inhalt erstellen
Punktszenen-Layer-Inhalt erstellen
Gebäude-Szenen-Layer-Inhalt erstellen
Ortszeit, sofern die Zeitzone in den Einstellungen für die Geoverarbeitungsumgebung nicht festgelegt ist.
Alle Datum/Uhrzeit-Werte im Szenen-Layer werden in der Zeitzone gespeichert, die durch das Geoverarbeitungswerkzeug definiert wurde.
Einen Webszenen-Layer freigeben und die die Szenen-Layer-Eigenschaften so konfigurieren, dass lokal gecacht wird.
Standardeinstellung von UTC, die nicht geändert werden kann.
Alle Datum/Uhrzeit-Werte im Szenen-Layer werden in UTC-Zeit gespeichert.
Einen Webszenen-Layer mit verknüpftem Feature-Layer freigeben und die Szenen-Layer-Eigenschaften so konfigurieren, dass auf dem Server oder online gecacht wird.
Standardeinstellung von UTC oder Einstellung der Zeitzone des Feature-Service konfigurieren.
Alle Datum/Uhrzeit-Werte werden anhand der Einstellungen für die Feature-Layer-Konfiguration in UTC konvertiert gespeichert.
Die Zeiteigenschaften des Layers können nach dem Freigeben des Webszenen-Layers mit einem verknüpften Feature-Layer nicht geändert werden.
Anzeigen von Szenen-Layern mit aktivierten Zeiteigenschaften
Sie können Werte in Datumsfeldern anzeigen, indem Sie auf ein Feature klicken und die Attribute in Pop-ups anzeigen. Je nach Ihren Daten können Sie die Pop-up-Eigenschaften so ändern, dass die Datumsfelder in dem von Ihnen bevorzugten Datums- und Zeitformat angezeigt werden. Zum Beispiel wird in Deutschland das Datum häufig mit Tag, Monat und Jahr mit jeweils einem Punkt als Trennzeichen dargestellt. In den Vereinigten Staaten wird das Datum mit Monat, Tag und Jahr mit jeweils einem umgekehrten Schrägstrich als Trennzeichen dazwischen angezeigt. Zeitwerte werden als Ortszeit ohne Versatz oder als UTC, wenn der Benutzer beim Erstellen des Szenen-Layer-Pakets UTC in der Zeitzonen-Umgebung angegeben hat, angezeigt.
Wenn eine bevorzugte Zeitzone definiert ist, werden die Datum/Uhrzeit-Werte des Layers in der bevorzugten Zeitzone angezeigt. Sie können beim Erstellen eines Szenen-Layers mit verknüpftem Feature-Layer und Konfigurieren der Szenen-Layer-Eigenschaften im Bereich Freigabe eine bevorzugte Zeitzone festlegen.
Um den Zeitschieberegler zu verwenden, können Sie auf der Seite Zeit in den Layer-Eigenschaften die Zeiteinstellungen konfigurieren. Für Gebäude-Szenen-Layer können Sie die Zeit auf dem übergeordneten Gebäude-Szenen-Layer aktivieren, und alle Kategorie-Layer übernehmen die Zeiteigenschaften. Alternativ können Sie die Zeit auf einem einzelnen Kategorie-Layer aktivieren und den spezifischen Kategorie-Layer an dem Zeitschieberegler beteiligen. Sie haben z. B. einen Gebäude-Szenen-Layer, bei dem das Fundament immer gerendert wird, die Wände jedoch in bestimmten Zeitbereichen angezeigt werden, wenn Sie im Erstellungsvorgang fortschreiten. Wenn Kategorie-Layer unterschiedliche Zeiteigenschaften haben, wird die neue Option Für Kategorie-Layer wurden unterschiedliche Zeiteigenschaften festgelegt auf dem übergeordneten Gebäude-Szenen-Layer aktiviert.
Szenen-Layer, der mit ArcGIS Pro 3.1 oder höher erstellt wurde
Sie können in ArcGIS Pro 3.1 oder höher einen Szenen-Layer erstellen. In diesem Fall werden die Datum/Uhrzeit-Werte gemäß der Norm ECMA ISO 8601 gespeichert. Zeitwerte werden im Zeitschieberegler, in Pop-ups, in Definitionsabfragen und in der Symbolisierung vollständig unterstützt.
Der Szenen-Layer mit verknüpftem Feature-Layer ermöglicht Ihnen das Kombinieren der Visualisierungsfunktionen eines Szenen-Layers mit den Datenmanagementfunktionen des Feature-Layers. Zum Beispiel können Sie den Szenen-Layer verwalten, indem Sie die Geometrie und die Attribute bearbeiten. Sie können einen Szenen-Layer oder Feature-Layer in ArcGIS Online oder ArcGIS Enterprise 12.0 und höher freigeben. In diesem Fall wird die Zeit standardmäßig in UTC gespeichert. Dies ermöglicht eine Konvertierung der UTC-Zeit in die Ortszeit des Gerätes, auf dem der Web-Layer angezeigt wird. Das Format eines Datumsfeldes kann nach dem Erstellen eines Webszenen-Layers mit verknüpften Feature-Layern nicht geändert werden. Die Datum/Uhrzeit-Werte werden als UTC gespeichert und beim Freigeben des Webszenen-Layers in einem Client basierend auf der bevorzugten Zeitzoneneinstellung angezeigt.
Hinweis:
Stellen Sie vor dem Freigeben sicher, dass Sie in der Feature-Class die Zeiteigenschaften des Layers aktiviert haben, wenn Sie den Zeitschieberegler mit einem Webszenen-Layer verwenden möchten.
Szenen-Layer, der vor ArcGIS Pro 3.1 erstellt wurde
Bei einem Szenen-Layer, der vor ArcGIS Pro 3.1 erstellt wurde, werden die Datum/Uhrzeit-Werte nicht gemäß ECMA ISO 8601 gespeichert. Außerdem sind die Funktionen in Definitionsabfragen, in der Symbolisierung und im Zeitschieberegler eingeschränkt. Verwenden Sie das Werkzeug Szenen-Layer-Upgrade durchführen, um die Zeiteigenschaften Ihres Szenen-Layers zu aktivieren, indem Sie ein Datumsformat und eine Zeitzone angeben. Wenn Sie zum Beispiel in den Niederlanden leben und Datumsangaben im Format mit dem Tag vor dem Monat verwenden, können Sie DDMMYYYY im Parameter Datumsformat angeben.
Hinweis:
Die Werkzeuge Projizieren und Ausschneiden können keine Szenen-Layer-Pakete mit aktivierten Zeiteigenschaften ausgeben. Verwenden Sie zusammen mit diesen Werkzeugen das Werkzeug Szenen-Layer-Upgrade durchführen.
