Szenen-Layer-Upgrade durchführen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Führt ein Upgrade eines Szenen-Layers auf die aktuelle I3S-Version im SLPK-Format oder für die Ausgabe im i3sREST-Format zur Verwendung in ArcGIS Enterprise durch.
Verwendung
  • Szenen-Layer-Pakete der Version 1.4 und höher können in die aktuelle I3S-Version konvertiert werden. Die I3S-Version für einen Szenen-Layer befindet sich auf der Registerkarte Quelle der Layer-Eigenschaften. Die aktuelle Version für die einzelnen Szenen-Layer-Typen finden Sie unter I3S-Spezifikation. Wenn der Szenen-Layer die Version 1.6 oder früher aufweist, sollten Sie zur Verbesserung der Performance ein Upgrade durchführen.
  • Punktwolken-Szenen-Layer werden derzeit nicht unterstützt.
  • Verwenden Sie den Parameter Texturoptimierung, um Texturen im Ausgabe-Szenen-Layer-Paket hinzuzufügen oder zu entfernen.
  • Warnungen, die während des Upgrade-Prozesses auftreten, können in den Werkzeugmeldungen oder in der Ausgabe-Protokolldatei gemeldet werden. Warnungen wirken sich nicht auf die Anzeige des Szenen-Layer-Pakets aus, können jedoch auf Nichteinhaltung der I3S-Spezifikation hinweisen.
  • Verwenden Sie den Parameter Ziel-Cloud-Verbindung, um den Inhalt des Szenen-Layers in einen Objektspeicher in der Cloud auszugeben (z. B. Amazon S3, Azure Blob Storage, Alibaba OSS oder Google Cloud). Dieser Inhalt kann als Szenen-Service veröffentlicht werden, und der von Ihnen ausgewählte Speicherort muss als ein benutzerverwalteter Data Store in ArcGIS Enterprise registriert sein.
  • Mit diesem Werkzeug können keine Szenen-Layer-Pakete mit fehlenden oder falschen erforderlichen Eigenschaften aus der I3S-Spezifikation korrigiert werden. Fehler werden in den Parameterwert Ausgabe-Protokolldatei geschrieben.
  • Mithilfe der Zeitzonenumgebung und des Parameters Datumsformat können Sie Datumsfelder im Ausgabe-Szenen-Layer-Paket korrekt codieren. Weitere Informationen zur Aktivierung von Zeitwerten in Szenen-Layern finden Sie unter Szenen-Layer mit aktivierten Zeiteigenschaften.
Parameter
Eingabe-Dataset
Der Eingabe-Szenen-Layer oder das Eingabe-Szenen-Layer-Paket.
File; Scene Layer
Ausgabeordner
Der Speicherort, an dem das Ausgabe-Szenen-Layer-Paket erstellt wird, oder die Cloud-Verbindungsdatei (.acs) für die Ausgabe im i3sREST-Format.
Folder
Ausgabename
Der Name des Ausgabe-Szenen-Layers.
String
(Optional)
Die Ausgabe-Protokolldatei, in der die Ergebnisse der Überprüfung zusammengefasst werden.
File
Texturoptimierung
(Optional)
Gibt die optimierten Texturen gemäß der Zielplattform, auf der das Szenen-Layer-Paket verwendet wird, an.
Achtung:
Die Verarbeitung von Optimierungen mit KTX2 kann viel Zeit beanspruchen. Die schnellsten Ergebnisse werden mit den Optionen Desktop oder Keine erzielt.
  • Alle—Alle Texturformate, einschließlich JPEG, DXT und KTX2, werden zur Verwendung auf Desktop-, Web- und mobilen Plattformen optimiert.
  • Desktop—Von Windows, Linux und macOS unterstützte Texturen wie JPEG und DXT werden zur Verwendung in ArcGIS Pro-Clients unter Windows und ArcGIS Maps SDKs-Desktop-Clients unter Windows, Linux und macOS optimiert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Mobil—Von Android und iOS unterstützte Texturen wie JPEG und KTX2 werden zur Verwendung in mobilen ArcGIS Maps SDKs-Anwendungen optimiert.
  • Keine—JPEG-Texturen werden zur Verwendung auf Desktop- und Web-Plattformen optimiert.
String
Datumsformat
(Optional)
Das Format der Datumswerte in den Datumsfeldern der Szenen-Layer. Dieser Parameter ist ausgeblendet, wenn keine Datumsfelder vorhanden sind.
String
Umgebungen
Zeitzone
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
