Projekt packen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Konsolidiert und packt ein ArcGIS Pro-Projekt (.aprx) und dessen Inhalte (Karten und Daten) in eine gepackte Projektdatei (.ppkx).
Verwendung
  • Die Daten und Elemente im Projekt werden in das Projektpaket (.ppkx) konsolidiert, darunter Karten, 3D-Ansichten, Daten und Layer in den Karten, Toolboxes, Geoverarbeitungsverlaufselemente, Styles, Layouts und Ordner bzw. Verbindungen (Server, Workflow usw.), sofern zutreffend.
  • Mit dem Parameter Außerhalb der Organisation freigeben können Sie steuern, ob ein Paket für interne (innerhalb des Organisationsnetzwerks) oder für externe Verwendung erstellt wird. Wenn die Option Außerhalb der Organisation freigeben aktiviert ist, werden Enterprise-Geodatabase-Layer, Feature-Services und Daten, die über Netzwerkfreigaben (UNC-Pfade) referenziert werden, kopiert (oder konvertiert) und in das Projektpaket eingefügt. Auf dem lokalen Computer gespeicherte Daten werden ebenfalls konsolidiert und gepackt.
    Hinweis:
    Wird ein internes Paket erstellt, das referenzierte Daten enthält, wird es mit ungültigen Links geöffnet, wenn es für Kollegen freigegeben wird, die keinen Zugriff auf die Netzwerkressourcen (Enterprise-Geodatabase, Feature-Service und Daten, die über Laufwerkfreigaben [UNC-Pfade] referenziert werden) haben.
  • Vorlagen können mit dem Parameter Als Vorlage packen erstellt werden. Sie können eine Projektvorlage (.aptx-Datei) verwenden, um ein Projekt zu erstellen, indem Sie Layer, Karten, Daten und die erforderlichen Verbindungen definieren.
    Weitere Informationen zum Erstellen einer Projektvorlage
  • Verwenden Sie die Werkzeuge Werkzeuge für ArcGIS Pro analysieren und Toolbox für Version analysieren, um vor dem Durchführen der Konsolidierung Toolboxes zu analysieren, die Teil eines Projekts sind. Identifizierte Fehler können den Konsolidierungsprozess beenden. Beheben Sie die Fehler, oder entfernen Sie das Werkzeug aus dem Projekt. Toolboxes können aus dem Ausgabe-Projektpaket ausgeschlossen werden, indem Sie den Parameter Toolboxes einbeziehen deaktivieren.
  • Der Geoverarbeitungsverlauf (die Ergebnisinformationen aus der Ausführung eines Geoverarbeitungswerkzeugs) wird ähnlich wie bei Projekt-Toolboxes in das Paket einbezogen. Daten, die für die Verarbeitung des Verlaufselements erforderlich sind, werden unabhängig davon, ob sie sich in einer Karte oder Szene befinden, in das Ausgabepaket einbezogen. Alle Verlaufselemente, die ungültig (bei Verarbeitung fehlgeschlagen) sind oder deren Daten nicht gefunden werden können, führen dazu, dass der Paketerstellungsprozess beendet wird. Sie müssen das betreffende Verlaufselement entfernen oder korrigieren. Verlaufselemente können aus dem Projektpaket ausgeschlossen werden, indem Sie den Parameter Verlaufselemente einbeziehen deaktivieren.
  • Connections—wie Ordner, Server, Datenbank und Workflow sind nur in einem internen Paket enthalten. Diese Elemente werden entfernt, wenn das Paket erstellt wird und dabei der Parameter Außerhalb der Organisation freigeben aktiviert ist.
  • Verwenden Sie für Feature-Layer den Parameter Ausdehnung, um die Features auszuwählen, die konsolidiert werden sollen. Verwenden Sie für Raster-Layer den Parameter Ausdehnung, um die Raster-Datasets auszuschneiden.
  • In was Paket können weitere Dateien eingebunden werden. Bilder, PDF-Dateien, Word-Dokumente und .zip-Dateien können mit dem Parameter Zusätzliche Dateien in das Paket eingebunden werden.
    Achtung:
    Projektpakete (Dateien vom Typ .ppkx) können nur mit ArcGIS Pro erstellt und geöffnet werden.
Parameter
Eingabeprojekt
Das Projekt (Datei vom Typ .aprx), das gepackt werden soll.
File
Ausgabedatei
Das Ausgabe-Projektpaket (Datei vom Typ .ppkx).
File
(Optional)
Gibt an, ob das Projekt und alle Daten in das Paket konsolidiert, konvertiert oder kopiert (für die Freigabe außerhalb Ihrer Organisation) oder unverändert ohne Konvertierung oder Einbinden in das Paket referenziert (für die Freigabe innerhalb Ihrer Organisation) werden sollen.
  • Aktiviert—In Netzwerkressourcen gespeicherte Daten werden konsolidiert, konvertiert oder in das Paket kopiert. Die Datenformate bleiben wenn möglich erhalten.
  • Deaktiviert—In Netzwerkressourcen wie Enterprise-Geodatabases, Feature-Services und Dateifreigaben (UNC-Pfade) gespeicherte Daten werden unverändert ohne Konvertierung oder Einbinden in das Paket referenziert. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Als Vorlage packen
(Optional)
Gibt an, ob eine Projektvorlage oder ein Projektpaket erstellt wird. Projektvorlagen können Karten, Layouts, Verbindungen zu Datenbanken und Servern usw. umfassen. Mit einer Projektvorlage können Sie eine Reihe von Karten für verschiedene Projekte standardisieren und sicherstellen, dass die richtigen Layer sofort für jeden Benutzer in deren Karten verfügbar sind.
  • Aktiviert—Es wird eine Projektvorlage erstellt
  • Deaktiviert—Es wird ein Projektpaket erstellt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Ausdehnung
(Optional)
Gibt die Ausdehnung an, die zum Auswählen oder Ausschneiden von Features verwendet werden soll.
  • Aktuelle Anzeigeausdehnung Kartenansicht: Die Ausdehnung basiert auf der aktiven Karte oder Szene.
  • Ausdehnung darstellen Ausgleichen und Beenden: Die Ausdehnung basiert auf einem Rechteck, das auf der Karte oder Szene aufgezogen wurde.
  • Ausdehnung eines Layers Layer: Die Ausdehnung basiert auf einem aktiven Karten-Layer. Wählen Sie einen verfügbaren Layer aus, oder verwenden Sie die Option Ausdehnung von Daten in allen Layern. Jeder Karten-Layer bietet die folgenden Optionen:
    • Alle Features Alles auswählen: Die Ausdehnung aller Features.
    • Ausgewählte Features Bereich aus ausgewählten Features: Die Ausdehnung der ausgewählten Features.
    • Sichtbare Features Ausdehnungsindikator: Die Ausdehnung sichtbarer Features.
  • Durchsuchen Durchsuchen: Die Ausdehnung basiert auf einem Dataset.
  • Schnittmenge der Eingaben Überschneiden: Als Ausdehnung wird die überschneidende Ausdehnung aller Eingaben verwendet.
  • Vereinigungsmenge der Eingaben Vereinigen: Als Ausdehnung wird die kombinierte Ausdehnung aller Eingaben verwendet.
  • Zwischenablage Einfügen: Die Ausdehnung kann in die und aus der Zwischenablage kopiert werden.
    • Ausdehnung kopieren Kopieren: Kopiert die Ausdehnung und das Koordinatensystem in die Zwischenablage.
    • Ausdehnung einfügen Einfügen: Fügt die Ausdehnung und das Koordinatensystem aus der Zwischenablage ein. Wenn die Zwischenablage kein Koordinatensystem enthält, wird für die Ausdehnung das Koordinatensystem der Karte verwendet.
  • Ausdehnung zurücksetzen Zurücksetzen: Die Ausdehnung wird auf den Standardwert zurückgesetzt.
Wenn die Koordinaten manuell eingegeben wurden, dann müssen die Koordinaten numerische Werte sein und im Koordinatensystem der aktiven Karte liegen. Die Karte kann statt der angegebenen Koordinaten auch andere Anzeigeeinheiten verwenden. Verwenden Sie für die Koordinaten in Richtung Süden und Westen Werte mit negativem Vorzeichen.
Extent
Ausdehnung nur auf Enterprise-Geodatabase-Layer anwenden
(Optional)
Gibt an, ob die angegebene Ausdehnung auf alle Layer oder nur auf Enterprise-Geodatabase-Layer angewendet wird.
  • Aktiviert—Die angegebene Ausdehnung wird nur auf Enterprise-Geodatabase-Layer angewendet.
  • Deaktiviert—Die angegebene Ausdehnung wird auf alle Layer angewendet. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Zusätzliche Dateien
(Optional)
Die zusätzlichen Dateien, die in das Paket eingebunden werden.
File
Zusammenfassung
(Optional)
Die zusammenfassenden Informationen, die den Eigenschaften des Pakets hinzugefügt werden.
String
Tags
(Optional)
Die Tags, die den Eigenschaften des Pakets hinzugefügt werden. Trennen Sie mehrere Tags durch ein Komma oder ein Semikolon.
String
Paketversion
(Optional)
Gibt die ArcGIS Pro-Version an, mit der bestimmte Objekte wie Projekte, Karten und Layer kompatibel sind und in der sie gespeichert werden. Das Speichern in einer früheren Version kann sinnvoll sein, wenn das Projekt mit einer älteren Softwareversion verwendet wird.
Achtung:
Ein in einer früheren Version gespeichertes Paket kann Funktionen oder Eigenschaften verlieren, die in der früheren Version nicht unterstützt werden.
  • Alle Versionen—Die Inhalte des Pakets sind mit allen Versionen (ArcGIS Pro 2.1 und höher) kompatibel.
  • Aktuelle Version—Die Inhalte des Pakets sind mit der aktuellen Version von ArcGIS Pro kompatibel.
  • ArcGIS Pro 2.2—Die Inhalte des Pakets sind mit ArcGIS Pro Version 2.2 kompatibel.
  • ArcGIS Pro 2.3—Die Inhalte des Pakets sind mit ArcGIS Pro Version 2.3 kompatibel.
  • ArcGIS Pro 2.4—Die Inhalte des Pakets sind mit ArcGIS Pro Version 2.4 kompatibel.
  • ArcGIS Pro 2.5—Die Inhalte des Pakets sind mit ArcGIS Pro Version 2.5 kompatibel.
  • ArcGIS Pro 2.6—Die Inhalte des Pakets sind mit ArcGIS Pro Version 2.6 kompatibel.
  • ArcGIS Pro 2.7—Die Inhalte des Pakets sind mit ArcGIS Pro Version 2.7 kompatibel.
  • ArcGIS Pro 2.8—Die Inhalte des Pakets sind mit ArcGIS Pro Version 2.8 kompatibel.
  • ArcGIS Pro 2.9—Die Inhalte des Pakets sind mit ArcGIS Pro Version 2.9 kompatibel.
  • ArcGIS Pro 3.0—Die Inhalte des Pakets sind mit ArcGIS Pro Version 3.0 kompatibel.
  • ArcGIS Pro 3.1—Die Inhalte des Pakets sind mit ArcGIS Pro Version 3.1 kompatibel.
  • ArcGIS Pro 3.2—Die Inhalte des Pakets sind mit ArcGIS Pro Version 3.2 kompatibel.
  • ArcGIS Pro 3.3—Die Inhalte des Pakets sind mit ArcGIS Pro Version 3.3 kompatibel.
  • ArcGIS Pro 3.4—Die Inhalte des Pakets sind mit ArcGIS Pro Version 3.4 kompatibel.
  • ArcGIS Pro 3.5—Die Inhalte des Pakets sind mit ArcGIS Pro Version 3.5 kompatibel.
  • ArcGIS Pro 3.6—Die Inhalte des Pakets sind mit ArcGIS Pro Version 3.6 kompatibel.
  • ArcGIS Pro 3.7—Die Inhalte des Pakets sind mit ArcGIS Pro Version 3.7 kompatibel.
String
(Optional)
Gibt an, ob Projekt-Toolboxes konsolidiert und in das Ausgabepaket einbezogen werden. Alle Projekte erfordern eine Standard-Toolbox, die unabhängig von dieser Einstellung in das Ausgabepaket einbezogen wird.
  • Aktiviert—Projekt-Toolboxes werden in das Ausgabepaket einbezogen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Projekt-Toolboxes werden nicht in das Ausgabepaket einbezogen.
Boolean
(Optional)
Gibt an, ob Geoverarbeitungsverlaufselemente konsolidiert und in das Ausgabepaket einbezogen werden. Für einbezogene Verlaufselemente werden die Daten, die für die erneute Verarbeitung des Verlaufselements erforderlich sind, konsolidiert.
  • Verlaufselemente werden einbezogen—Verlaufselemente werden in das Ausgabepaket einbezogen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Verlaufselemente werden nicht einbezogen—Verlaufselemente werden nicht in das Ausgabepaket einbezogen.
  • Nur gültige Verlaufselemente werden einbezogen—In das Ausgabepaket werden nur gültige Verlaufselemente einbezogen. Verlaufselemente sind ungültig, wenn ein ursprünglicher Eingabe-Layer oder ein Werkzeug nicht gefunden werden kann.
String
Paket mit Schreibschutz
(Optional)
Gibt an, ob das Projekt schreibgeschützt ist. Schreibgeschützte Projekte können nicht verändert oder gespeichert werden.
  • Aktiviert—Das Projekt ist schreibgeschützt.
  • Deaktiviert—Das Projekt kann geändert werden. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Nur die Zeilen beibehalten, die sich auf Features in der Ausdehnung beziehen
(Optional)
Gibt an, ob die angegebene Ausdehnung auf zugehörige Datenquellen angewendet wird.
  • Aktiviert—Nur zugehörige Daten für Datensätze innerhalb der angegebenen Ausdehnung werden konsolidiert.
  • Deaktiviert—Sämtliche zugehörigen Datenquellen werden konsolidiert. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Mobile-Geodatabase beibehalten
(Optional)
Gibt an, ob Daten der Mobile-Geodatabase in der Ausgabe als Mobile-Geodatabase beibehalten oder in das Format der File-Geodatabase konvertiert werden. Wenn es sich bei den Eingabedaten um ein Netzwerk-Dataset einer Mobile-Geodatabase handelt, erfolgt die Ausgabe als Mobile-Geodatabase.
  • Aktiviert—Mobile-Geodatabase-Daten bleiben als solche in der Ausgabe erhalten. Die Geodatabase wird in ihrer Gesamtheit enthalten sein.
  • Deaktiviert—Daten der Mobile-Geodatabase werden in das Format der File-Geodatabase konvertiert. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Umgebungen
Aktueller Workspace, Faktor für parallele Verarbeitung
Sonderfälle
If the environment is not specified, the tool will use one half of the available cores.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
