Toolbox für Version analysieren (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Analysiert die Inhalte einer Toolbox und erkennt Kompatibilitätsprobleme mit früheren ArcGIS-Softwareversionen.
Mit dem Werkzeug werden Toolboxes ausgewertet (im Hinblick auf ModelBuilder- und Python-basierte Werkzeuge) und die darin enthaltenen ArcGIS Pro-Geoverarbeitungswerkzeuge ermittelt. Anschließend werden mit diesem Werkzeug Kompatibilitätsprobleme zwischen der verwendeten Softwareversion und einer angegebenen Zielversion ermittelt. Kompatibilitätsprobleme werden als Warnmeldungen angezeigt und können in eine Textdatei geschrieben werden.
Weitere Informationen zum Speichern einer Toolbox unter einer früheren Version
Verwendung
Hinweis:
ArcGIS Pro unterstützt die Abwärtskompatibilität von Geoverarbeitungswerkzeugen. Mit einer früheren Softwareversion erstellte Modelle und Skripte können von späteren Softwareversionen verwendet werden. So kann beispielsweise ein in ArcGIS Pro 2.9 erstelltes Modell in ArcGIS Pro 3.0 verwendet werden. Mit dem Werkzeug Toolbox auf Version analysieren werden Kompatibilitätsprobleme analysiert, die beim Erstellen (oder Bearbeiten) einer Toolbox in einer späteren Softwareversion (z. B. ArcGIS Pro 3.0) Probleme verursachen. Danach kann das Werkzeug mit einer früheren Softwareversion (z. B. ArcGIS Pro 2.9) verwendet werden.
  • Dabei wird die Eingabe-Toolbox nicht verändert. Verwenden Sie zum Aktualisieren der Toolbox das Werkzeug Toolbox in Version speichern.
  • Mit den Funktionen des Werkzeugs zur Kompatibilitätsanalyse wird für jedes Geoverarbeitungswerkzeug eine Liste mit bekannten Kompatibilitätsproblemen bei den einzelnen Zielversionen nachverfolgt.
  • Kompatibilitätsprobleme werden nur für ArcGIS Pro-System-Toolboxes nachverfolgt.
  • Die Kompatibilität von Funktionen von Nicht-Geoverarbeitungswerkzeugen in ArcPy wird mit den Funktionen des Werkzeugs zur Kompatibilitätsanalyse nicht nachverfolgt. Änderungen an Funktionen von Nicht-Geoverarbeitungswerkzeugen (z. B. Änderungen an arcpy.da.SearchCursor) können Kompatibilitätsprobleme verursachen.
  • Mit der Funktion des Werkzeugs zur Kompatibilitätsanalyse werden die folgenden Kompatibilitätsprobleme erkannt und angezeigt:
    • Geoverarbeitungswerkzeuge aus den System-Toolboxes, die in der Zielversion nicht vorhanden sind. Das Werkzeug PDF in TIFF war beispielsweise in ArcGIS Pro-Versionen vor Version 2.9 nicht verfügbar.
    • Der Geoverarbeitungsdatentyp einer Modellvariablen oder eines Werkzeugparameters ist in der Zielversion nicht vorhanden (nur Modelle). Der Datentyp Voxel-Layer (GPVoxelLayer) wird beispielsweise erst ab ArcGIS Pro 2.6 unterstützt.
    • Werkzeugparameter, die in der Zielversion nicht vorhanden sind. Der Parameter Vorlagentabellen wurde beispielsweise dem Werkzeug Felder hinzufügen (mehrere) in ArcGIS Pro 2.6 hinzugefügt.
    • Änderungen an bestimmten Eigenschaften eines Werkzeugparameters. Durch Änderungen an den folgenden Parametereigenschaften werden Kompatibilitätswarnungen erzeugt:
      • Parameter type—Ein Parameter kann den Typ "Erforderlich", "Optional" oder "Abgeleitet" aufweisen.
      • Direction—Ein Parameter kann die Richtung "Eingabe" oder "Ausgabe" aufweisen.
      • Value—Der Standardwert des Parameters.
      • Multivalue—Ein Parameter kann einen einzelnen Wert oder mehrere Werte unterstützen.
      • Data type—Der Datentyp eines Parameters, z. B. Feature-Class (DEFeatureClass).
      • Filter list—Die Optionen und Filter, mit denen die Werte begrenzt werden, die für einen Parameter als gültig gelten.
      • Filter type—Der mit dem Parameter verknüpfte Filter-Typ. Ein Parameter kann beispielsweise keinen Filter, eine Werteliste oder einen Wertebereich (z. B. 0 bis 10) enthalten. In der Regel wird der Filter-Typ von "kein Filter" in "Filter" geändert.
Parameter
Eingabe
Die Eingabe-Toolbox (.tbx- oder .atbx-Datei), die analysiert wird.
Das Format der Python-Toolbox (.pyt-Datei) wird nicht als Eingabe unterstützt.
Toolbox
Zielversion
Gibt die Softwareversion an, die für die Toolbox-Kompatibilitätsanalyse verwendet wird.
  • ArcGIS Desktop 10.6.0—ArcGIS Desktop 10.6.0 wird für die Analyse von Toolbox-Kompatibilitätsproblemen verwendet.
  • ArcGIS Desktop 10.7.0—ArcGIS Desktop 10.7.0 wird für die Analyse von Toolbox-Kompatibilitätsproblemen verwendet.
  • ArcGIS Desktop 10.8.0—ArcGIS Desktop 10.8.0 wird für die Analyse von Toolbox-Kompatibilitätsproblemen verwendet.
  • ArcGIS Desktop 10.8.2—ArcGIS Desktop 10.8.2 wird für die Analyse von Toolbox-Kompatibilitätsproblemen verwendet.
  • ArcGIS Pro 2.2—ArcGIS Pro 2.2 wird für die Analyse von Toolbox-Kompatibilitätsproblemen verwendet.
  • ArcGIS Pro 2.3—ArcGIS Pro 2.3 wird für die Analyse von Toolbox-Kompatibilitätsproblemen verwendet.
  • ArcGIS Pro 2.4—ArcGIS Pro 2.4 wird für die Analyse von Toolbox-Kompatibilitätsproblemen verwendet.
  • ArcGIS Pro 2.5—ArcGIS Pro 2.5 wird für die Analyse von Toolbox-Kompatibilitätsproblemen verwendet.
  • ArcGIS Pro 2.6—ArcGIS Pro 2.6 wird für die Analyse von Toolbox-Kompatibilitätsproblemen verwendet.
  • ArcGIS Pro 2.7—ArcGIS Pro 2.7 wird für die Analyse von Toolbox-Kompatibilitätsproblemen verwendet.
  • ArcGIS Pro 2.8—ArcGIS Pro 2.8 wird für die Analyse von Toolbox-Kompatibilitätsproblemen verwendet.
  • ArcGIS Pro 2.9—ArcGIS Pro 2.9 wird für die Analyse von Toolbox-Kompatibilitätsproblemen verwendet.
  • ArcGIS Pro 3.0—ArcGIS Pro 3.0 wird für die Analyse von Toolbox-Kompatibilitätsproblemen verwendet.
  • ArcGIS Pro 3.1—ArcGIS Pro 3.1 wird für die Analyse von Toolbox-Kompatibilitätsproblemen verwendet.
  • ArcGIS Pro 3.2—ArcGIS Pro 3.2 wird für die Analyse von Toolbox-Kompatibilitätsproblemen verwendet.
  • ArcGIS Pro 3.3—ArcGIS Pro 3.3 wird für die Analyse von Toolbox-Kompatibilitätsproblemen verwendet.
  • ArcGIS Pro 3.4—ArcGIS Pro 3.4 wird für die Analyse von Toolbox-Kompatibilitätsproblemen verwendet.
  • ArcGIS Pro 3.5—ArcGIS Pro 3.5 wird für die Analyse von Toolbox-Kompatibilitätsproblemen verwendet.
  • ArcGIS Pro 3.6—ArcGIS Pro 3.6 wird für die Analyse von Toolbox-Kompatibilitätsproblemen verwendet.
String
Ausgabedatei
(Optional)
Die Textdatei, die erstellt wird und die die von den Analysefunktionen erkannten Kompatibilitätsprobleme enthält.
File
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
