Felder hinzufügen (mehrere) (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Fügt einer Tabelle, einer Feature-Class oder einem Raster neue Felder hinzu.
Verwendung
Achtung:
Mit diesem Werkzeug werden die Eingabedaten geändert. Weitere Informationen und Strategien zur Vermeidung unerwünschter Datenänderungen finden Sie unter "Werkzeuge, die Eingabedaten ändern oder aktualisieren".
  • Wenn der Feldtyp in Shapefiles und dBase-Tabellen ein Zeichen definiert, werden für jeden Datensatz Leerzeichen eingefügt. Wenn der Feldtyp ein numerisches Element definiert, werden für jeden Datensatz Nullen eingefügt.
  • Felder, die im Parameter Feldeigenschaften angegeben sind, weisen die folgenden Standardeigenschaften auf:
    • Die Eigenschaft NULL-Werte erlauben hat den Wert "true".
    • Die Eigenschaft Editierbar hat den Wert "true".
    • Die Eigenschaft Erforderlich hat den Wert "false".
    • Die Eigenschaften Genauigkeit und Maßstab werden durch die Standardwerte für "Feldtyp" und "Datenquelle" festgelegt.
  • Felder können über die Parameter Feldeigenschaften und Vorlagentabellen zur Eingabe hinzugefügt werden. Werden Werte für beide Parameter angegeben, werden Felder aus beiden Parametern hinzugefügt.
  • Die Option Feldlänge des Parameters Feldeigenschaften ist nur für Felder vom Typ "Text" anwendbar.
  • Shapefiles unterstützen keine Aliasnamen für Felder, daher können Sie einem Shapefile keinen Feldaliasnamen hinzufügen.
  • Ein Feld vom Typ "Raster" kann über ein Rasterbild als Attribut verfügen. Es wird in oder mit der Geodatabase gespeichert. Dies ist hilfreich, wenn ein Feature am besten mit einem Bild beschrieben werden kann. Für Felder vom Typ "Raster" können weder Genauigkeit noch Dezimalstellen oder Länge festgelegt werden.
Parameter
Eingabetabelle
Die Eingabetabelle, in der die Felder hinzugefügt werden. Die Felder werden der vorhandenen Eingabetabelle hinzugefügt. Es wird keine neue Ausgabetabelle erstellt.
Felder können zu Feature-Classes in Geodatabases, Shapefiles, Coverages, eigenständigen Tabellen, Raster-Katalogen, Rastern mit Attributtabellen und Layern hinzugefügt werden.
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
Feldeigenschaften
(Optional)
Die Felder und deren Eigenschaften, die der Eingabetabelle hinzugefügt werden.
Spalten der Wertetabelle:
  • Field Name—The name of the field that will be added to the input table.
  • Field Type—The field type of the new field.
    • Short (16-bit integer)—The field type will be short. Short fields support whole numbers between -32,768 and 32,767.
    • Long (32-bit integer)—The field type will be long. Long fields support whole numbers between -2,147,483,648 and 2,147,483,647.
    • Big integer (64-bit integer)—The field type will be big integer. Big integer fields support whole numbers between -(253) and 253.
    • Float (32-bit floating point)—The field type will be float. Float fields support fractional numbers between -3.4E38 and 1.2E38.
    • Double (64-bit floating point)—The field type will be double. Double fields support fractional numbers between -2.2E308 and 1.8E308.
    • Text—The field type will be text. Text fields support a string of characters.
    • Date—The field type will be date. Date fields support date and time values.
    • Date (high precision)—The field type will be high precision date. High precision date fields support date and time values with millisecond time.
    • Date only—The field type will be date only. Date only fields support date values with no time values.
    • Time only—The field type will be time only. Time only fields support time values with no date values.
    • Timestamp offset—The field type will be timestamp offset. Timestamp offset fields support a date, time, and offset from a UTC value.
    • BLOB (binary data)—The field type will be BLOB. BLOB fields support data stored as a long sequence of binary numbers. You need a custom loader or viewer or a third-party application to load items into a BLOB field or view the contents of a BLOB field.
    • GUID (globally unique identifier)—The field type will be GUID. GUID fields store registry-style strings consisting of 36 characters enclosed in curly brackets.
    • Raster—The field type will be raster. Raster fields can store raster data in or alongside the geodatabase. All ArcGIS software-supported raster dataset formats can be stored, but it is recommended that only small images be used.
  • Field Alias—The alternate name for the field. This is used to describe cryptic field names. This value only applies to geodatabases.
  • Field Length—The length of the field being added. This sets the maximum number of allowable characters for each record of the field. This option is only applicable to fields of type text. The default length is 255.
  • Default Value—The default value of the field.
  • Field Domain—The geodatabase domain that will be assigned to the field.
  • Precision—The number of significant digits used to represent attribute values.
  • Scale—The maximum size of data that can be stored in the field.
  • Field supports null values—Specifies whether the field can contain null values.
  • Field is required—Specifies whether the field is a required field.
Value Table
Vorlagentabellen
(Optional)
Die Feature-Classes oder Tabellen, die als Vorlage verwendet werden, um die hinzuzufügenden Attributfelder zu definieren.
Felder aus den Eingaben dieses Parameters werden zusammen mit Feldern, die im Parameter Feldeigenschaften angegeben sind, zum Parameterwert Eingabetabelle hinzugefügt.
Table View
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte Eingabetabelle
Die aktualisierte Eingabetabelle.
Umgebungen
Aktueller Workspace, Felddomänen-Beschreibungen übertragen
Sonderfälle
When this environment is checked, any fields that have an associated domain will use the domain description instead of the field's value. Values from fields that do not have a domain will be unaffected.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
