Vektorkachelpaket erstellen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Mit diesem Werkzeug werden Vektorkacheln aus einer Karte oder Grundkarte generiert und die Kacheln in eine einzelne .vtpk-Datei gepackt.
Verwendung
  • Damit das Werkzeug ausgeführt werden kann, muss die Eingabekarte eine Beschreibung und Tags enthalten. Um eine Beschreibung und Tags hinzuzufügen, klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Kartennamen und auf Eigenschaften. Geben Sie auf der Registerkarte Metadaten eine Beschreibung und Tags für die Karte ein.
  • Ein Teil der Symbolisierung kann während der Kachelerstellung nicht aufgelöst werden. Vermeiden Sie die Symbolisierung von Layern mit schraffierten oder graduellen Füllungen, Markern entlang von Linien- oder Polygon-Umrisslinien bzw. die meisten Symboleffekte. Als einzige Symboleffekte werden in den Ausgabekacheln der Verschieben-Effekt (wird häufig zum Nachahmen von Schlagschatteneffekten für Gebäude-Features verwendet), der Versatzeffekt und der Gestrichelt-Effekt berücksichtigt. Komplexe Strichmuster aus dem Gestrichelt-Effekt werden in den Ausgabekacheln in einfache Ein-Aus-Striche aufgelöst.
  • All color definitions will be converted to RGB-based web colors. Colors outside the RGB color space—Farben außerhalb des RGB-Farbraums, z. B. einige CMYK-Farben, können in den resultierenden Vektorkacheln anders aussehen.
  • Wenn das resultierende Kachelpaket kleiner als 500 GB ist, können Sie es in einem Browser direkt in ArcGIS Online oder ArcGIS Enterprise hochladen oder es mit dem Werkzeug Paket freigeben in ArcGIS Online oder ArcGIS Enterprise hochladen. Weitere Informationen finden Sie unter "Veröffentlichen eines Vektor-Kachel-Layers aus einem Cache-Dataset".
  • Geben Sie einen Parameterwert für Indexpolygone an, um den Prozess der Generierung von Vektorkacheln für eine Karte oder Grundkarte zu beschleunigen, da das Werkzeug so während der Verarbeitung keine optimierten Indexpolygone erstellen muss.
  • Weitere Informationen zum Erstellen und Symbolisieren von Vektorkacheln finden Sie unter "Erstellen einer Karte zum Generieren von Vektorkacheln" und "Symbolisierung in Vektorkacheln".
Parameter
Eingabekarte
Die Karte, aus der die Kacheln generiert und gepackt werden. Die Eingabekarte muss eine Metadatenbeschreibung und Tags aufweisen.
Map
Ausgabedatei
Das Ausgabe-Vektorkachelpaket. Die Dateierweiterung des Pakets lautet .vtpk.
File
Paket für ArcGIS Online | Bing Maps | Google Maps
Gibt an, ob das Kachelschema aus einem vorhandenen Kartenservice generiert wird oder ob die Kartenkacheln für ArcGIS Online, Bing Maps und Google Maps generiert werden.
  • Aktiviert—Das Kachelschema von ArcGIS Online/Bing Maps/Google Maps wird verwendet. Dieses Kachelschema ermöglicht Ihnen, Cache-Kacheln mit Kacheln von diesen Online-Kartenerstellungsservices zu überlagern. ArcGIS Pro schließt dieses Kachelschema beim Laden eines Kachelschemas als integrierte Option ein. Wenn Sie diese Option auswählen, muss der Datenrahmen der Quellkarte das projizierte Koordinatensystem WGS84 Web Mercator (Auxiliary Sphere) verwenden. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Ein Kachelschema aus einem vorhandenen Vektorkachelservice wird verwendet. Es werden nur Kachelschemas mit Maßstäben unterstützt, die sich bei progressiver Erhöhung mit jeder Ebene verdoppeln und eine Kachelgröße von 512 x 512 aufweisen. Sie müssen einen Vektorkachel-Service oder eine Kachelschemadatei für den Parameter tiling_scheme festlegen.
Boolean
Kachelschema
(Optional)
Ein Vektorkachel-Service oder eine Kachelschemadatei wird verwendet, wenn der Parameter Paket für ArcGIS Online | Bing Maps | Google Maps nicht aktiviert ist. Die Kachelgröße muss 512 x 512 betragen, und das Kachelschema muss konsekutive Maßstäbe im Verhältnis von zwei aufweisen.
Map Server; File
Kachelformat
(Optional)
Legt fest, ob die Kachelerstellungsstruktur mit einer indizierten Struktur oder als flaches Array aller Kacheln auf allen Detaillierungsebenen optimiert wird. Die optimierte indizierte Struktur ist der Standard und resultiert in einem kleineren Cache.
  • Indiziert—Es werden Kacheln erstellt, die auf einem Feature-Dichte-Index basieren, der die Kachelgenerierung und die Dateigrößen optimiert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Flach—Es werden normale Kacheln für die einzelnen Detaillierungsebenen, in denen Features sichtbar sind, erstellt, ohne die Feature-Dichte zu berücksichtigen. Dieser Cache ist größer als derjenige, der mit einer indizierten Struktur erstellt wurde.
String
Gecachter Mindestmaßstab
(Optional)
Der minimale (kleinste) Maßstab, in dem Kacheln erstellt werden. Dies muss nicht der kleinste Maßstab im Kachelschema sein. Anhand des gecachten Mindestmaßstabs wird festgelegt, welche Maßstäbe beim Erstellen des Cache verwendet werden.
Double
Gecachter Maximalmaßstab
(Optional)
Der maximale (größte) Maßstab, in dem Kacheln erstellt werden. Dies muss nicht der größte Maßstab im Kachelschema sein. Anhand des gecachten Maximalmaßstabs wird festgelegt, welche Maßstäbe beim Erstellen des Cache verwendet werden.
Double
Polygone indizieren
(Optional)
Ein Index der Kacheln basierend auf der Feature-Dichte.
Verwenden Sie das Werkzeug Vektorkachelindex erstellen, um Index-Polygone zu erstellen. Wenn keine Index-Polygone für diesen Parameter angegeben sind, werden während der Verarbeitung optimierte Index-Polygone erstellt, um die Kachelerstellung zu vereinfachen. Sie werden jedoch nicht gespeichert oder ausgegeben. Die Index-Polygone müssen dasselbe Koordinatensystem wie der Wert des Parameters Kachelschema verwenden.
Feature Layer
Zusammenfassung
(Optional)
Die Informationsübersicht, die den Eigenschaften des Ausgabe-Vektorkachelpakets hinzugefügt wird.
String
Tags
(Optional)
Die Tag-Informationen, die den Eigenschaften des Ausgabe-Vektorkachelpakets hinzugefügt werden. Trennen Sie mehrere Tags durch Kommas oder Semikolons.
String
Umgebungen
Felddomänen-Beschreibungen übertragen
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
