Symbolisierung in Vektorkacheln
Vektorkacheln können aus Feature-Layern mit Symbolisierung erstellt werden, die nach Transparenz, Größe, Drehung und Farbe variiert.
Transparenz
Vektorkacheln können aus Feature-Layern mit Symbolisierung erstellt werden, die sich durch Transparenz unterscheidet.
Die Eigenschaft wird in der Vektorkachel-Style-Datei als "opacity" für ArcGIS Arcade gespeichert und ist wie folgt nach Feature-Layer-Typ qualifiziert:
Polygon-Layer:
"fill-opacity"Linien-Layer:
"line-opacity"Punkt- und Multipoint-Layer:
"icon-opacity"
Für Features, die ausgeschlossen oder nicht in den angezeigten Symbolklassen enthalten sind, werden keine Opazitätswerte in der Style-Datei gespeichert.
Transparenzwerte in der Symbolisierung werden im Vektorkachel-Style in Opazitätswerte umgewandelt. Eine Symboltransparenz von 90 Prozent entspricht beispielsweise einer Opazität von 10 Prozent und wird als 0,1 ausgedrückt. Opazität wird in der Style-Datei als Dezimalwert zwischen 0 und 1 ausgedrückt. Der Standardwert ist 1, was keiner Transparenz bzw. einer vollständigen Undurchsichtigkeit entspricht. Dieser Standardwert wird auf alle Features mit einem NULL-Wert angewendet.
Einzelwertsymbolisierung
Für Layer, die durch Einzelwerte symbolisiert sind, unterstützen Features, die durch alle anderen Werte symbolisiert sind, ebenfalls Opazitätswerte.
Symbolisierung "Abgestufte Symbole"
Für Layer, die durch abgestufte Symbole symbolisiert sind, werden Opazitätswerte für alle Werte in der Style-Datei gespeichert, einschließlich derer, die außerhalb des Bereichs liegen. Hohe und niedrige Tranzparenzbereichswerte werden als "stops" in der Style-Datei gespeichert.
Bei Polygon-Features die durch die Symbolisierung "Abgestufte Symbole" symbolisiert sind, wird Opazität nur für die Punktsymbol- Vorlage gespeichert. Beispiel:
"paint" : {
"icon-opacity”: {
"property”: "opacity",
"default”: 1,
"stops”: [[-1, 0.1], [300, 1]]
Symbolisierung "Abgestufte Farben"
Für Layer, die durch abgestufte Farben symbolisiert sind, werden hohe und niedrige Transparenzwerte als "stops" in der Style-Datei gespeichert. Beispiel:
"paint" : {
"line-opacity" : {
"property" : "opacity",
"default" : 1,
"stops" : [[-50, 0.1], [125, 1]]
Symbolisierung "Nicht klassifizierte Farben"
Für Layer, die durch nicht klassifizierte Farben symbolisiert sind, werden Opazitätswerte erstellt und mit anderen Farbklassen angewendet. Hohe und niedrige Tranzparenzbereichswerte werden als "stops" in der Style-Datei gespeichert. Beispiel:
"paint" : {
"line-color" : {
"property" : "ColorVar",
"default" : "#000000",
"stops" : [[30, "#17F4F7"], [140, "#5719F4"], [250, "#FF25F5"]]
"line-width" : 21.3333,
"line-opacity" : {
"default" : 1,
Farbe
Vektorkacheln können aus Feature-Layern erstellt werden, deren Symbolisierung nach Farbe variiert.
Die Eigenschaft wird in der Vektorkachel-Style-Datei als "color" für ArcGIS Arcade und komplexe VBScript-Ausdrücke gespeichert, die wie folgt nach Feature-Layer-Typ qualifiziert sind:
Polygon-Layer:
"fill-color"Linien-Layer:
"line-color"Punkt- und Multipoint-Layer:
"icon-color"
Achtung:
Mit Windows 11, Version 24H2, wird VBScript zu einem Feature on Demand und erfordert die VBScript-Funktion.
Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus:
Konvertieren Sie den Ausdruckstyp in Python oder Arcade.
Aktivieren Sie die optionale VBScript-Unterstützung in den Windows-Systemeinstellungen.
Beispiel:
"paint" : {
"line-color”: {
"property" : "color",
"stops" : [[-30, "#17F4F7"], [110, "#5719F4"], [250, "#FF25F5"]]
Bei Verwendung einfacher VBScript-Ausdrücke wird die Eigenschaft als "[fieldname]" gespeichert.
Wenn die Farbeigenschaften eines Symbols mit einem Feldattribut verbunden sind, das Hexadezimal- oder Web- Farbwerte enthält, wird ein konstanter Wert oder ein Ausdruck in der Vektorkachel-Style-Datei gespeichert.
Achtung:
Wenn Sie mit hsl - und hsla -Farben arbeiten, muss das % -Zeichen mit den Werten s (Sättigung) und l (Hell) hinzugefügt werden, damit sie in Vektorkacheln richtig dargestellt werden, obwohl sie in Feature-Layern ohne das % -Zeichen richtig dargestellt werden. Zum Beispiel wird der Farbwert "hsl(215, 75%, 50%)" in Vektorkacheln und Feature-Layern identisch dargestellt, während "hsl(215, 75, 50)" in Vektorkacheln als Weiß dargestellt wird. Das liegt daran, dass die Werte für s und l, die größer oder gleich 1 sind, als 100% behandelt werden, wenn das % -Zeichen fehlt.
Für Layer, die durch abgestufte Symbole symbolisiert sind, werden Farbwerte für alle Werte in der Style-Datei gespeichert, einschließlich derer, die außerhalb des Bereichs liegen.
Bei Polygon-Features, die durch die Symbolisierung "Abgestufte Symbole" symbolisiert sind, wird "color" nur für das unter Vorlage ausgewählte Punktsymbol gespeichert. Beispiel:
"paint" : {
"icon-color" : {
"default" : "#C93100",
"stops" : [[-20, "#17F4F7"], [-2.5, "#5719F4"], [15, "#FF25F5"]]
Für Layer, die durch nicht klassifizierte Farben symbolisiert sind, werden Farbvariablen erstellt und als "color" -Eigenschaft angewendet. "Stops" werden für andere Farbvariationen erstellt.
Rotation
Vektorkacheln können aus Feature-Layern erstellt werden, deren Symbolisierung nach Drehung variiert. Mit der Drehungsvariablen in Vektorkacheln lassen sich nur Punktsymbole in Punkt- bzw. Multipoint-Feature-Layern oder Vorlagenpunktsymbole in Symbolisierungen vom Typ "Abgestufte Symbole" drehen.
Die Eigenschaft wird in der Vektorkachel-Style-Datei als "angle" für ArcGIS Arcade und komplexe VBScript-Ausdrücke gespeichert. Für Features, die ausgeschlossen oder nicht in den angezeigten Symbolklassen enthalten sind, werden keine Winkelwerte in der Style-Datei gespeichert. Bei Verwendung einfacher VBScript-Ausdrücke wird die Eigenschaft als "[fieldname]" gespeichert.
Der Standardwert ist 0, was keiner Drehung entspricht. Dieser Standardwert wird auf alle Features mit einem NULL-Wert angewendet. Arithmetische und geographische Werte werden in Winkel umgewandelt. Nur Winkel zwischen 0° und 360° sind gültig.
Für Layer, die durch Einzelwerte symbolisiert sind, unterstützen Features, die durch alle anderen Werte symbolisiert sind, ebenfalls Winkelwerte.
Bei Polygon-Features die durch die Symbolisierung "Abgestufte Symbole" symbolisiert sind, wird Drehung nur für die Punktsymbol- Vorlage gespeichert. Beispiel:
"paint" : {
"icon-rotate" : {
"property" : "angle ",
"default" : 0
Ausrichtung von Punkten beim Drehen
Standardmäßig bleiben Punktsymbole auch beim Drehen der Karte aufrecht. Alternativ können Punktsymbole so konfiguriert werden, dass sie sich mit der Karte drehen. Legen Sie dazu im Bereich Punktsymbol formatieren auf der Registerkarte Symbol
die Einstellung der Symboleigenschaft Winkelausrichtung auf Karte fest. Dies wird in Vektorkacheln berücksichtigt, indem die Style-Eigenschaft "icon-rotation-alignment" als map gespeichert wird.
Größe
Vektorkacheln können aus Feature-Layern erstellt werden, deren Symbolisierung nach Größe variiert.
Die Eigenschaft wird in der Vektorkachel-Style-Datei als "size" für ArcGIS Arcade und komplexe VBScript-Ausdrücke gespeichert. Bei Verwendung einfacher VBScript-Ausdrücke wird die Eigenschaft als "[fieldname]" gespeichert.
Für Features, die ausgeschlossen oder nicht in den angezeigten Symbolklassen enthalten sind, werden keine Größenwerte in der Style-Datei gespeichert.
Größenwerte werden für Punkte und Linien wie folgt unterschiedlich gespeichert:
Punkte (Symbole):
[value] / marker sizeLinienbreiten:
[value] * 1.333
Die Größe wird als Verhältnis angewendet. Der Standardwert für 1 ist "icon size", was keiner Größenänderung des Sprite oder Symbols entspricht. Der Standardwert für Linienbreiten ist 1.333, was 1 Pkt entspricht. Beispiel: Wenn eine Markergröße im Sprite 10 beträgt, wird der Wert 5 als 5 / 10 = 0.5 gespeichert. Der Marker wird auf die halbe Größe verkleinert. Der Wert 5 wird als 5 * 1.333 = 6.6667 gespeichert. Die Linienbreite entspricht dem Fünffachen der Originalgröße.
Nachstehend sehen Sie ein Beispiel für Symbole:
"paint" : {
"icon-size”: {
"property”: "size",
"default”: 1
Nachstehend sehen Sie ein Beispiel für Linienbreiten:
"paint" : {
"line-width”: {
"property" : "size",
"default" : 2.66667,
"stops" : [[-20, 1.33333], [15, 17.3333]]
Die Standardwerte werden auf alle Features mit einem NULL-Wert angewendet. NULL- oder negative Werte werden nicht dargestellt. Für Symbol-Layer, die maßstabsbasierte Größenanpassung verwenden, werden "stops" für die Eigenschaft "size" erstellt. Wenn die Größe der Symbole auf einen Größenbereich beschränkt ist, wird die Eigenschaft "size" mit "stops" angewendet, um Größenvariationen basierend auf den Werten zu erhalten. Beispiel:
"paint" : {
"icon-size" : {
"property" : "SYMSIZE",
"default" : 1,
"stops" : [[2.5, 1.08108], [81.975, 3.24324]]
Attributgesteuerte Symbole
Neben visuellen Variablen, die auf Layer-Ebene zugeordnet sind, können die Eigenschaften von Symbol-Layern auch auf Attributwerten basierende Variablen in Vektorkacheln aufweisen.
Folgende Eigenschaften werden unterstützt:
Color(für Punkte, Linien und Polygone)Rotation(für Punkte)Size(für Punkte)Width(für Linienbreite)CapStyle(für den Typ "Linien-Abschluss")JoinStyle(für den Typ "Linien-Verbindung")AngleToLine(für Marker entlang einer Linie)Offset(für Linien)
Die Eigenschaften CapStyle und JoinStyle können numerischen Feldern (des Typs "Short" und "Long") zugeordnet werden, sodass sie den Enumerationswerten LineCapStyle und LineJoinStyle aus ArcGIS.Core.CIM.LineCapStyle entsprechen. Die Werte lauten wie folgt:
Wert |
CapStyle |
JoinStyle |
0 |
Stumpf |
Schräg |
1 |
Rund |
Spitz |
2 |
Quadratisch |
Rund |
Werte, die außerhalb der Grenzwerte liegen (negativ oder größer als 2) werden mit der Standardeigenschaft dargestellt, die im Bereich Symbol formatieren festgelegt wird.
Die Eigenschaften Rotation, Size, Width und AngleToLine können mit Feldern des Typs "Short Integer", "Long Integer", "Float" oder "Double" verbunden werden.
Die Eigenschaft Color kann als Textfeld verbunden werden. Unterstützte Formate sind Hexadezimalwerte, Web-Farben sowie RGB-, RGBA-, HSL- und HSLA-Werte. Nicht unterstützte Formate werden mit der Standard- "color" -Eigenschaft dargestellt, die im Bereich Symbol formatieren definiert ist. Nachfolgend finden Sie Beispiele für gültige Attributwerte:
"rgb(80.50,45,235)""rgba(80.50,45,235,0.6)""RGB(100%, 50%, 88%)""rgba(100%, 50%, 88%, 0.6)""hsl(60,94.16%,50%)""HSLa(60,94.16%,50%,0.6)"
Kreis-Layer
Punkt-Layer, die mit kreisförmigen Shape-Markersymbol-Layer-Eigenschaften über Shape aus Formular einfügen im Bereich Symbol formatieren erstellt wurden, werden als "circle" -Layer im Vektorkachel-Style gespeichert. Die Namen der Layer-Eigenschaften, die in dem Style für Kreise gespeichert sind, sind andere als bei den Punktsymbolen, für die, wie dieser Liste zu entnehmen ist, Sprites verwendet werden:
Transparenz:
"circle-opacity"Farbe:
"circle-color"Drehung: Nicht unterstützt
Größe: Kombiniert
"circle-radius"und"circle-stroke-width"so, dass sie der Eingabe entsprechen
Ansonsten werden Kreis-Layer mit unterschiedlicher Symbolisierung ähnlich wie andere Layer-Typen definiert. Im folgenden Beispiel sind große und kleine "circle-radius" -Werte enthalten, die als "stops" im Style gespeichert sind:
"paint" : {
"circle-radius" : {
"default" : 6.2,
"stops" : [[2, 2.2], [26, 29.5333]]
