Layer packen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Packt mindestens einen Layer und alle referenzierten Datenquellen zur Erstellung einer einzelnen komprimierten .lpkx-Datei.
Verwendung
  • Eine Warnung wird ausgegeben, wenn dieses Werkzeug einen nicht unterstützten Layer-Typ feststellt. Der nicht unterstützte Layer wird nicht in die Ausgabe geschrieben.
  • Damit das Werkzeug ausgeführt werden kann, müssen alle Eingabe-Layer eine Beschreibung enthalten. Um eine Beschreibung hinzuzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Layer und dann auf Eigenschaften, und geben Sie eine Beschreibung ein.
    Hinweis:
    In ArcGIS Pro erstellte Layer-Pakete sind nicht mit ArcGIS 10 und ArcGIS 9.3.1 abwärtskompatibel. In ArcGIS Pro erstellte Pakete können nur in ArcGIS Pro verwendet werden.
  • Wenn der Parameter Daten in File-Geodatabase konvertieren aktiviert ist, passiert Folgendes:
    • Für jede eindeutige Datenquelle wird im konsolidierten Ordner oder Paket eine File-Geodatabase erstellt.
    • Komprimierte Raster- und Vektorformate werden in eine File-Geodatabase konvertiert, und die Komprimierung geht verloren.
    • Enterprise-Geodatabase-Daten werden nicht konsolidiert. Um Enterprise-Geodatabase-Daten in eine File-Geodatabase zu konvertieren, aktivieren Sie den Parameter Enterprise-Geodatabase-Daten einbeziehen statt Daten zu referenzieren.
  • Wenn der Parameter Daten in File-Geodatabase konvertieren nicht aktiviert ist, passiert Folgendes:
    • Das Datenquellenformat der Eingabe-Layer bleibt wenn möglich erhalten.
    • Raster im Format ADRG, CADRG/ECRG, CIB und RPF werden in File-Geodatabase-Raster konvertiert. ArcGIS kann diese Formate nicht intern schreiben. Sie werden aus Effizienzgründen in File-Geodatabase-Raster konvertiert.
    • File-Geodatabases werden in der Ausgabeordnerstruktur in einen versionsspezifischen Ordner konsolidiert, alle anderen Formate werden in den Ordner "commonData" konsolidiert.
    • Komprimierte Raster- und Vektorformate werden nicht ausgeschnitten. Dies gilt auch, wenn für den Parameter Ausdehnung eine Ausdehnung angegeben ist.
  • Für Layer, die eine Verbindung enthalten oder an einer Beziehungsklasse beteiligt sind, werden alle verbundenen oder verwandten Datenquellen im Ausgabeordner konsolidiert. Standardmäßig werden verbundene oder zugehörige Datenquellen vollständig konsolidiert. In Abhängigkeit vom Parameterwert Zugehörige Zeilen auswählen kann sich die Konsolidierung aber auch nach der im Parameter Ausdehnung angegebenen Ausdehnung richten.
  • Für Feature-Layer wird der Parameter Ausdehnung verwendet, um die Features auszuwählen, die konsolidiert werden sollen. Für Raster-Layer wird der Parameter Ausdehnung verwendet, um die Raster-Datasets auszuschneiden.
  • Einige Datasets verweisen auf andere Datasets. Zum Beispiel kann ein Topologie-Dataset auf vier Feature-Classes verweisen. Weitere Beispiele für Datasets, die auf andere Datasets verweisen, sind geometrische Netzwerke, Netzwerke und Locators. Beim Konsolidieren oder Packen eines Layers basierend auf diesen Typen von Datasets werden die beteiligten Datasets ebenfalls konsolidiert oder gepackt.
  • Wenn der Parameter Nur Schema aktiviert ist, wird nur das Schema der Eingabedatenquellen konsolidiert oder gepackt. Ein Schema ist die Struktur oder der Entwurf einer Feature-Class oder -Tabelle, die aus Feld- und Tabellendefinitionen, Eigenschaften des Koordinatensystems, Symbolisierung, Definitionsabfragen usw. besteht. Daten und Datensätze werden weder konsolidiert noch gepackt.
  • Datenquellen, die "Nur Schema" nicht unterstützen, werden nicht konsolidiert oder gepackt. Wenn der Parameter Nur Schema aktiviert ist und das Werkzeug auf einen dafür nicht unterstützten Layer stößt, wird eine Warnmeldung angezeigt. Der Layer wird übersprungen. Falls der einzige angegebene Layer "Nur Schema" nicht unterstützt, tritt beim Ausführen des Werkzeugs ein Fehler auf.
  • Um ein Layer-Paket (.lpkx-Datei) zu entpacken, navigieren Sie im Fenster Katalog zu dem Ordner, der es enthält, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Paket, und klicken Sie dann auf Zu aktueller Karte hinzufügen. Alternativ können Sie das Werkzeug Paket extrahieren verwenden und einen Ausgabeordner angeben.
    Mit Zu aktueller Karte hinzufügen werden Pakete standardmäßig in das Benutzerprofil unter C:\Users\<username>\Documents\ArcGIS\Packages extrahiert. Um den Speicherort für die Extraktion zu ändern, ändern Sie den Pfad unter Andere Pakete und Dateien im Dialogfeld Freigabe- und Download-Optionen.
Parameter
Eingabe-Layer
Die Layer, die gepackt werden.
Layer; Table View
Ausgabedatei
Der Speicherort und der Name der Ausgabepaketdatei (.lpkx), die erstellt wird.
File
(Optional)
Gibt an, ob Eingabe-Layer in eine File-Geodatabase konvertiert oder im ursprünglichen Format beibehalten werden.
  • Aktiviert—Daten werden in eine File-Geodatabase konvertiert. Diese Option gilt nicht für Enterprise-Geodatabase-Datenquellen. Wenn Enterprise-Geodatabase-Daten einbezogen werden sollen, aktivieren Sie Enterprise-Geodatabase-Daten einbeziehen statt Daten zu referenzieren.
  • Deaktiviert—Datenformate bleiben erhalten, wenn möglich. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
(Optional)
Gibt an, ob Eingabe-Geodatabase-Layer in eine File-Geodatabase konvertiert oder im ursprünglichen Format beibehalten werden.
  • Aktiviert—Enterprise-Geodatabase-Daten werden in eine File-Geodatabase konvertiert und dem konsolidierten Ordner oder Paket hinzugefügt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Enterprise-Geodatabase-Daten werden erhalten und im konsolidierten Ordner oder Paket referenziert.
Boolean
Ausdehnung
(Optional)
Gibt die Ausdehnung an, die zum Auswählen oder Ausschneiden von Features verwendet werden soll.
  • Aktuelle Anzeigeausdehnung Kartenansicht: Die Ausdehnung basiert auf der aktiven Karte oder Szene.
  • Ausdehnung darstellen Ausgleichen und Beenden: Die Ausdehnung basiert auf einem Rechteck, das auf der Karte oder Szene aufgezogen wurde.
  • Ausdehnung eines Layers Layer: Die Ausdehnung basiert auf einem aktiven Karten-Layer. Wählen Sie einen verfügbaren Layer aus, oder verwenden Sie die Option Ausdehnung von Daten in allen Layern. Jeder Karten-Layer bietet die folgenden Optionen:
    • Alle Features Alles auswählen: Die Ausdehnung aller Features.
    • Ausgewählte Features Bereich aus ausgewählten Features: Die Ausdehnung der ausgewählten Features.
    • Sichtbare Features Ausdehnungsindikator: Die Ausdehnung sichtbarer Features.
  • Durchsuchen Durchsuchen: Die Ausdehnung basiert auf einem Dataset.
  • Schnittmenge der Eingaben Überschneiden: Als Ausdehnung wird die überschneidende Ausdehnung aller Eingaben verwendet.
  • Vereinigungsmenge der Eingaben Vereinigen: Als Ausdehnung wird die kombinierte Ausdehnung aller Eingaben verwendet.
  • Zwischenablage Einfügen: Die Ausdehnung kann in die und aus der Zwischenablage kopiert werden.
    • Ausdehnung kopieren Kopieren: Kopiert die Ausdehnung und das Koordinatensystem in die Zwischenablage.
    • Ausdehnung einfügen Einfügen: Fügt die Ausdehnung und das Koordinatensystem aus der Zwischenablage ein. Wenn die Zwischenablage kein Koordinatensystem enthält, wird für die Ausdehnung das Koordinatensystem der Karte verwendet.
  • Ausdehnung zurücksetzen Zurücksetzen: Die Ausdehnung wird auf den Standardwert zurückgesetzt.
Wenn die Koordinaten manuell eingegeben wurden, dann müssen die Koordinaten numerische Werte sein und im Koordinatensystem der aktiven Karte liegen. Die Karte kann statt der angegebenen Koordinaten auch andere Anzeigeeinheiten verwenden. Verwenden Sie für die Koordinaten in Richtung Süden und Westen Werte mit negativem Vorzeichen.
Extent
Ausdehnung nur auf Enterprise-Geodatabase-Layer anwenden
(Optional)
Gibt an, ob die angegebene Ausdehnung auf alle Layer oder nur auf Enterprise-Geodatabase-Layer angewendet wird.
  • Aktiviert—Die angegebene Ausdehnung wird nur auf Enterprise-Geodatabase-Layer angewendet.
  • Deaktiviert—Die angegebene Ausdehnung wird auf alle Layer angewendet. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Nur Schema
(Optional)
Gibt an, ob nur das Schema der Eingabe-Layer konsolidiert oder gepackt wird.
  • Aktiviert—Nur das Schema der Eingabe-Layer wird konsolidiert oder gepackt.
  • Deaktiviert—Alle Features und Datensätze werden konsolidiert oder gepackt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Paketversion
(Optional)
Gibt die ArcGIS Pro-Version an, mit der die Layer-Dateien kompatibel sind und in der sie gespeichert werden. Bestimmte Objekte wie Projekte, Karten und Layer können in einer bestimmten Version gespeichert werden. Das Speichern in einer früheren Version kann sinnvoll sein, wenn das Projekt mit einer älteren Softwareversion verwendet wird. Es kann jedoch auch dazu führen, dass einige mit bestimmten Funktionen verbundene Objekte und Eigenschaften entfernt werden, wenn sie in der früheren Version nicht unterstützt werden.
  • Alle Versionen—Das Paket enthält Layer-Dateien, die mit allen Versionen (ArcGIS Pro 1.2 und höher) kompatibel sind.
  • Aktuelle Version—Das Paket enthält eine Layer-Datei, die mit der aktuellen ArcGIS Pro-Version kompatibel ist.
  • 1.2—Das Paket enthält eine Layer-Datei, die mit ArcGIS Pro 1.2 und höher kompatibel ist.
  • 2.x—Das Paket enthält eine Layer-Datei, die mit ArcGIS Pro 2.0 und höher kompatibel ist.
  • 3.x—Das Paket enthält eine Layer-Datei, die mit ArcGIS Pro 3.0 und höher kompatibel ist.
String
Zusätzliche Dateien
(Optional)
Die zusätzlichen Dateien, die in das Paket eingebunden werden.
File
Zusammenfassung
(Optional)
Der Text, der als Zusammenfassungseigenschaft des Ausgabepakets verwendet wird.
String
Tags
(Optional)
Die Tag-Informationen, die den Eigenschaften des Pakets hinzugefügt werden. Es können mehrere Tags – durch ein Komma oder ein Semikolon getrennt – hinzugefügt werden.
String
Nur die Zeilen beibehalten, die sich auf Features in der Ausdehnung beziehen
(Optional)
Gibt an, ob die angegebene Ausdehnung auf zugehörige Datenquellen angewendet wird.
  • Aktiviert—Nur zugehörige Daten für Datensätze innerhalb der angegebenen Ausdehnung werden konsolidiert.
  • Deaktiviert—Sämtliche zugehörigen Datenquellen werden konsolidiert. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Mobile-Geodatabase beibehalten
(Optional)
Gibt an, ob Daten der Mobile-Geodatabase in der Ausgabe als Mobile-Geodatabase beibehalten oder in das Format der File-Geodatabase konvertiert werden. Wenn es sich bei den Eingabedaten um ein Netzwerk-Dataset einer Mobile-Geodatabase handelt, erfolgt die Ausgabe als Mobile-Geodatabase.
Der Parameter Daten in File-Geodatabase konvertieren wird von diesem Parameter überschrieben, wenn die Eingabedaten eine Mobile-Geodatabase sind.
  • Aktiviert—Mobile-Geodatabase-Daten bleiben als solche in der Ausgabe erhalten. Die Geodatabase wird in ihrer Gesamtheit enthalten sein.
  • Deaktiviert—Daten der Mobile-Geodatabase werden in das Format der File-Geodatabase konvertiert. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Netzwerk-Dataset ausschließen
(Optional)
Bei Netzwerkanalyse-Layern wird hierüber angegeben, ob das Netzwerk-Dataset ebenfalls gepackt wird.
  • Aktiviert—Das Netzwerk-Dataset wird nicht einbezogen. Nur die Netzwerkanalyse-Layer werden gepackt.
  • Deaktiviert—Das Netzwerk-Dataset wird einbezogen und gepackt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Umgebungen
Aktueller Workspace, Ausdehnung, Faktor für parallele Verarbeitung
Sonderfälle
If the environment is not specified, the tool will use one half of the available cores.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
