Festlegen von Freigabe- und Download-Optionen
Mit den Freigabe- und Download-Optionen können Sie einen Staging-Speicherort für Inhalte angeben, die Sie in ein ArcGIS Online- oder ArcGIS Enterprise-Portal hochladen. Mit diesen Optionen können Sie Speicherorte zum Entpacken und Herunterladen von Inhalten angeben, die aus einem Portal oder Dateisystemordner zu ArcGIS Pro hinzugefügt werden. Sie können ebenfalls einen Speicherort mit Voreinstellungen für den Layout- und Kartenexport angeben.
Zugreifen auf die Optionen
Sie können auf die Freigabe- und Download-Optionen über verschiedene Stellen auf dem ArcGIS Pro-Menüband zugreifen. Sie können auch über die Seite Einstellungen dahin navigieren.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um auf die Optionen zuzugreifen:
Klicken Sie auf die Registerkarte Freigeben. Klicken Sie in der Gruppe Packen oder in der Gruppe Freigeben als auf das Startprogramm für das Dialogfeld Freigabe- und Download-Optionen
.Klicken Sie auf die Registerkarte Karte. Klicken Sie in der Gruppe Offline auf das Startprogramm für das Dialogfeld Freigabe- und Download-Optionen
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um über die Seite Einstellungen auf die Optionen zuzugreifen:
Öffnen Sie die Seite "Einstellungen" von ArcGIS Pro mit einer der folgenden Methoden:
Wenn ein Projekt geöffnet ist, klicken Sie auf die Registerkarte Projekt im Menüband.
Klicken Sie auf der Startseite auf die Registerkarte Einstellungen
Klicken Sie in der Liste der seitlichen Registerkarten auf Optionen.
Klicken Sie im Dialogfeld Optionen unter Anwendung auf Freigabe und Download.
Ihr Systemadministrator kann eine Standardoption oder einen Standardpfad für die Freigabe- und Download-Optionen festlegen und kann die Option oder den Pfad auch sperren. Wenn die Einstellung gesperrt ist, wird im Dialogfeld Optionen eine Meldung angezeigt.
Festlegen von Staging-Optionen
Unter Staging können Sie einen Staging-Ordner für Pakete und Service-Definitionsdateien angeben. Das Standardverzeichnis ist C:\Users\<user>\AppData\Local\ESRI\ArcGISPro\Staging\SharingProcesses.
Wenn Sie Pakete wie Projekt-, Projektvorlagen-, Karten-, Layer-, mobile Karten- oder Geoverarbeitungspakete freigeben, werden sie vor dem Upload in Ihr Portal in diesem Ordner bereitgestellt. Alle Daten, auf die von einem Paket verwiesen wird, werden an diesem Speicherort konsolidiert und gepackt. Nach dem Upload des Pakets wird es aus dem Staging-Ordner gelöscht.
Wenn Sie Elemente wie Webkarten, Web-Layer, Webszenen, Webwerkzeuge oder Locators freigeben, wird im Staging-Ordner eine Service-Definitionsdatei (.sd) erstellt. Die Service-Definitionsdatei enthält die zum Freigeben des Elements erforderlichen Informationen, einschließlich Typ, Eigenschaften und Funktionen. Nach dem Upload des Elements wird die Service-Definitionsdatei aus dem Staging-Ordner gelöscht.
Im Fall von Web-Styles werden die für die Freigabe des Elements erforderlichen Ressourcen bereitgestellt, es wird jedoch keine Service-Definitionsdatei erstellt.
Festlegen von Optionen für das Entpacken
Unter Entpacken können Sie Speicherorte zum Entpacken und Herunterladen von Inhalten angeben, die Sie aus einem Portal oder einem Speicherort in Ihrem Dateisystem zu ArcGIS Pro hinzufügen.
Projekt-Pakete und Projektvorlagen
Sie können einen Ordner angeben, in dem Projektpakete entpackt werden. Das Standardverzeichnis ist C:\Users\<user>\Documents\ArcGIS\Packages. Die Projektpaketdatei (.ppkx) wird nicht heruntergeladen oder auf der lokalen Festplatte gespeichert.
Eine Projektvorlage ist ein besonderer Typ von Projektpaket. Wenn Sie ein Projekt aus einer Projektvorlage erstellen, wird der Inhalt an den folgenden Speicherorten entpackt und heruntergeladen:
Das Quellpaket, mit dem die Vorlage erstellt und freigegeben wurde, wird im gleichen Speicherort wie andere Projektpakete entpackt.
Die Projektvorlagendatei (
.aptx) wird inC:\Users\<user>\Documents\ArcGIS\OnlineProjectsheruntergeladen. Über die Liste Zuletzt verwendete Vorlagen auf der Startseite können Sie auf diese Datei zugreifen und sie zum Erstellen weiterer Projekte aus der Vorlage verwenden.
Wenn nicht alle Projektpakete an einem Speicherort entpackt werden sollen, wählen Sie Vor dem Entpacken nach dem Speicherort fragen aus. Dann werden Sie jedes Mal, wenn ein Projektpaket oder eine Projektvorlage entpackt wird, aufgefordert, einen Speicherort anzugeben.
Andere Pakete und Dateien
Sie können einen Ordner angeben, in dem andere Typen von Paketen wie Karten-, Layer- und Geoverarbeitungspakete entpackt werden. Dieser Ordner wird auch zum Speichern von ArcGIS Pro-Dateien wie Karten- (.mapx), Layer- (.lyrx), Layout- (.pagx) und Task-Dateien (.esriTask) verwendet, wenn diese aus einem Portal heruntergeladen werden. Das Standardverzeichnis ist C:\Users\<user>\Documents\ArcGIS\Packages.
Normalerweise wird der Paketinhalt im angegebenen Speicherort entpackt. Die Paketdatei (z. B. die .mpkx- oder .lpkx-Datei) wird allerdings nicht heruntergeladen und auf der lokalen Festplatte gespeichert. Im Fall von Geoverarbeitungspaketen wird der Inhalt jedoch entpackt, und auch die Projektdatei (.gpkx oder .gpk) wird heruntergeladen.
Wenn nicht alle Inhalte an einem Speicherort entpackt oder heruntergeladen werden sollen, wählen Sie Vor dem Entpacken nach dem Speicherort fragen aus.
Wenn Inhalte im Home-Ordner des geöffneten Projekts entpackt oder heruntergeladen werden sollen, wählen Sie Im Home-Ordner des Projekts entpacken aus.
Festlegen von Optionen für Offline-Karten
Unter Offline-Karten können Sie einen Ordner angeben, in den Offline-Karten heruntergeladen werden. Standardmäßig werden Offline-Karten in den Home-Ordner des geöffneten Projekts heruntergeladen.
Wenn alle Offline-Karten in einen bestimmten Ordner heruntergeladen werden sollen, wählen Sie Karten an diesem Speicherort herunterladen aus, und wechseln Sie zum gewünschten Ordner (oder übernehmen Sie die Standardeinstellung).
Wenn Sie nach einem Download-Speicherort gefragt werden möchten, wählen Sie Vor dem Herunterladen nach dem Speicherort fragen aus.
Festlegen von Voreinstellungen für Karten und Layouts
Unter Voreinstellungen für Karten und Layouts können Sie einen Ordner angeben, der die Exportvoreinstellungen für das Layout und die Karte enthält. Der Ordner wird dann in der Voreinstellungsgalerie angezeigt. Standardmäßig wird auf ein installiertes Ordnerverzeichnis verwiesen.
Zurücksetzen der Optionen auf die Standardeinstellungen
Um alle Freigabe- und Download-Optionen auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen, klicken Sie auf Alle auf Standard zurücksetzen und dann in der Meldung Zurücksetzung bestätigen auf Ja.
Hinweis:
Wenn Ihr Administrator Standardoptionen festgelegt hat, werden die Optionen auf diese Einstellungen zurückgesetzt. Optionen, die nicht von Ihrem Administrator festgelegt wurden, werden auf die Standardeinstellungen des Systems zurückgesetzt.
