GPS-Metadatenfelder hinzufügen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Fügt einer Feature-Class in einer Geodatabase GNSS-Felder hinzu.
Verwendung
Achtung:
Mit diesem Werkzeug werden die Eingabedaten geändert. Weitere Informationen und Strategien zur Vermeidung unerwünschter Datenänderungen finden Sie unter "Werkzeuge, die Eingabedaten ändern oder aktualisieren".
  • Einer Eingabe-Polyline- oder Polygon-Feature-Class werden die folgenden Felder hinzugefügt. Falls noch keine Geodatabase-Domänen vorhanden sind, werden diese ebenfalls erstellt und mit den geeigneten Feldern verknüpft.
    Feld-Alias
    Feldname
    Datentyp
    Domäne
    Average horizontal accuracy (m)
    ESRIGNSS_AVG_H_RMS
    Double
    Average vertical accuracy (m)
    ESRIGNSS_AVG_V_RMS
    Double
    Worst horizontal accuracy (m)
    ESRIGNSS_WORST_H_RMS
    Double
    Worst vertical accuracy (m)
    ESRIGNSS_WORST_V_RMS
    Double
    Schlechtester Fix-Typ
    ESRIGNSS_WORST_FIXTYPE
    Short
    ESRI_FIX_TYPE_DOMAIN
    • 0—Fix not valid
    • 1—GPS
    • 2—Differential GPS
    • 4—RTK Fixed
    • 5—RTK Float
    Number of manual locations
    ESRIGNSS_MANUAL_LOCATIONS
    Long
  • Einer Eingabe-Point-Feature-Class werden die folgenden Felder hinzugefügt. Falls noch keine Geodatabase-Domänen vorhanden sind, werden diese ebenfalls erstellt und mit den geeigneten Feldern verknüpft.
    Feld-Alias
    Feldname
    Feldtyp
    Domäne
    Position source type
    ESRIGNSS_POSITIONSOURCETYPE
    Short
    ESRI_POSITIONSOURCETYPE_DOMAIN
    • 0—Unbekannt
    • 1—Benutzerdefiniert
    • 2—Integrated (System) Location Provider
    • 3—External GNSS Receiver
    • 4—Network Location Provider
    Receiver Name
    ESRIGNSS_RECEIVER
    String (50)
    Breitengrad
    ESRIGNSS_LATITUDE
    Double
    Längengrad
    ESRIGNSS_LONGITUDE
    Double
    Höhe
    ESRIGNSS_ALTITUDE
    Double
    Horizontal Accuracy (m)
    ESRIGNSS_H_RMS
    Double
    Vertical Accuracy (m)
    ESRIGNSS_V_RMS
    Double
    Fix Time
    ESRIGNSS_FIXDATETIME
    Datum
    Fix Type
    ESRIGNSS_FIXTYPE
    Short
    • 0—Fix not valid
    • 1—GPS
    • 4—RTK Fixed
    • 5—RTK Float
    Correction Age
    ESRIGNSS_CORRECTIONAGE
    Double
    Stations-ID
    ESRIGNSS_STATIONID
    Short
    Number of Satellites
    ESRIGNSS_NUMSATS
    Short
    ESRI_NUM_SATS_DOMAIN
    Range: 0-99
    PDOP
    ESRIGNSS_PDOP
    Double
    HDOP
    ESRIGNSS_HDOP
    Double
    VDOP
    ESRIGNSS_VDOP
    Double
    Direction of travel (°)
    ESRIGNSS_DIRECTION
    Double
    Speed (km/h)
    ESRIGNSS_SPEED
    Double
    Compass reading (°)
    ESRISNSR_AZIMUTH
    Double
    Average Horizontal Accuracy (m)
    ESRIGNSS_AVG_H_RMS
    Double
    Average Vertical Accuracy (m)
    ESRIGNSS_AVG_V_RMS
    Double
    Averaged Positions
    ESRIGNSS_AVG_POSITIONS
    Long
    Standard Deviation (m)
    ESRIGNSS_H_STDDEV
    Double
  • Einer Eingabe-Point-Feature-Class werden ebenfalls die folgenden Felder hinzugefügt, wenn der Parameter Versatz-Metadatenfelder einbeziehen aktiviert ist.
    Feld-Alias
    Feldname
    Datentyp
    Domäne
    Offset method
    ESRISNSR_OFFSET_METHOD
    Zeichenfolge
    ESRI_OFFSET_METHOD_DOMAIN
    • Azimuth-Azimuth
    • Distance-Angle
    • Distance-Azimuth
    • Distance-Distance
    • Azimuth-Azimuth-Backsight
    • Entfernung-Azimut-Versierwinkel
    • Distance-Distance-Backsight
    • User-Defined
    Rangefinder name
    ESRISNSR_OFFSET_DEVICE
    Zeichenfolge
    GNSS Antenna height (m)
    ESRIGNSS_ANTENNA_HEIGHT
    Double
    Rangefinder height (m)
    ESRISNSR_OFFSET_LASER_HEIGHT
    Double
    Laser target height (m)
    ESRISNSR_OFFSET_LASER_TARGET_HT
    Double
    Rangefinder Magnetic variation (°)
    ESRISNSR_OFFSET_MAG_VAR
    Double
    CP1 Latitude
    ESRIGNSS_CP1_LATITUDE
    Double
    CP1 Longitude
    ESRIGNSS_CP1_LONGITUDE
    Double
    CP1 Ellipsoidal height (m)
    ESRIGNSS_CP1_ALTITUDE
    Double
    CP1 Horizontal accuracy (m)
    ESRIGNSS_CP1_H_RMS
    Double
    CP1 Vertical accuracy (m)
    ESRIGNSS_CP1_V_RMS
    Double
    CP1 Fix time
    ESRIGNSS_CP1_FIXDATETIME
    Datum
    CP1 Fix type
    ESRIGNSS_CP1_FIXTYPE
    Short
    • 0—Fix not valid
    • 1—GPS
    • 4—RTK Fixed
    • 5—RTK Float
    CP1 Correction age
    ESRIGNSS_CP1_CORR_AGE
    Double
    CP1 Station ID
    ESRIGNSS_CP1_STATIONID
    Short
    CP1 Number of satellites
    ESRIGNSS_CP1_NUMSATS
    Double
    CP1 PDOP
    ESRIGNSS_CP1_PDOP
    Double
    CP1 HDOP
    ESRIGNSS_CP1_HDOP
    Double
    CP1 VDOP
    ESRIGNSS_CP1_VDOP
    Double
    CP1 Average horizontal accuracy (m)
    ESRIGNSS_CP1_AVG_H_RMS
    Double
    CP1 Average vertical accuracy (m)
    ESRIGNSS_CP1_AVG_V_RMS
    Double
    CP1 Averaged positions
    ESRIGNSS_CP1_AVG_POSITIONS
    Short
    CP1 Standard deviation (m)
    ESRIGNSS_CP1_H_STDDEV
    Double
    CP1 Laser slope distance (m)
    ESRISNSR_CP1_SLOPE_DIST
    Double
    CP1 Laser inclination (°)
    ESRISNSR_CP1_INCLINATION
    Double
    CP1 Laser azimuth (°)
    ESRISNSR_CP1_AZIMUTH
    Double
    CP2 Latitude
    ESRIGNSS_CP2_LATITUDE
    Double
    CP2 Longitude
    ESRIGNSS_CP2_LONGITUDE
    Double
    CP2 Ellipsoidal height (m)
    ESRIGNSS_CP2_ALTITUDE
    Double
    CP2 Horizontal accuracy (m)
    ESRIGNSS_CP2_H_RMS
    Double
    CP2 Vertical accuracy (m)
    ESRIGNSS_CP2_V_RMS
    Double
    CP2 Fix time
    ESRIGNSS_CP2_FIXDATETIME
    Datum
    CP2 Fix type
    ESRIGNSS_CP2_FIXTYPE
    Short
    CP2 Correction age
    ESRIGNSS_CP2_CORR_AGE
    Double
    CP2 Station ID
    ESRIGNSS_CP2_STATIONID
    Short
    CP2 Number of satellites
    ESRIGNSS_CP2_NUMSATS
    Double
    CP2 PDOP
    ESRIGNSS_CP2_PDOP
    Double
    CP2 HDOP
    ESRIGNSS_CP2_HDOP
    Double
    CP2 VDOP
    ESRIGNSS_CP2_VDOP
    Double
    CP2 Average horizontal accuracy (m)
    ESRIGNSS_CP2_AVG_H_RMS
    Double
    CP2 Average vertical accuracy (m)
    ESRIGNSS_CP2_AVG_V_RMS
    Double
    CP2 Averaged positions
    ESRIGNSS_CP2_AVG_POSITIONS
    Short
    CP2 Standard deviation (m)
    ESRIGNSS_CP2_H_STDDEV
    Double
    CP2 Laser slope distance (m)
    ESRISNSR_CP2_SLOPE_DIST
    Double
    CP2 Laser inclination (°)
    ESRISNSR_CP2_INCLINATION
    Double
    CP2 Laser azimuth (°)
    ESRISNSR_CP2_AZIMUTH
    Double
Parameter
Eingabe-Features
Die zu aktualisierende Eingabe-Feature-Class. Die Eingabe kann eine Point-, Polyline- oder Polygon-Feature-Class sein.
Feature Layer
(Optional)
Gibt an, ob Versatz-Metadatenfelder der Eingabe-Feature-Class hinzugefügt werden. Dieser Parameter gilt nur für Point-Feature-Classes.
  • Aktiviert—Versatz-Metadatenfelder werden der Eingabe-Feature-Class hinzugefügt.
  • Deaktiviert—Der Eingabe-Feature-Class werden keine Versatz-Metadatenfelder hinzugefügt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte Features
Die aktualisierten Features.
Feature Layer
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
