Regel für die Beziehungsklasse hinzufügen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Hiermit wird einer Beziehungsklasse eine Regel hinzugefügt.
Eine Beziehungsklasse wird mit der Beziehungsart Eins-zu-Eins, Eins-zu-Viele oder Viele-zu-Viele erstellt. Durch Hinzufügen einer Regel kann eine Beziehungsklasse restriktiver definiert werden. Wenn einer Beziehungsklasse eine Regel hinzugefügt wurde, ist diese Regel die einzig mögliche gültige Beziehung. Damit andere Beziehungskombinationen und Beziehungsarten zulässig sind, müssen zusätzliche Beziehungsregeln hinzugefügt werden.
Weitere Informationen zu Beziehungsregeln
Verwendung
  • Wenn die Beziehungsklasse in einer Enterprise-Geodatabase gespeichert ist, kann dieses Werkzeug nur vom Datenbesitzer erfolgreich ausgeführt werden.
Parameter
Eingabe-Beziehungsklasse
Die Beziehungsklasse, der eine Regel hinzugefügt wird.
Relationship Class
Ursprungs-Subtype
(Optional)
Gibt den Subtype der Quellklasse an. Wenn die Quellklasse über Subtypes verfügt, wählen Sie den Subtype aus, dem Sie eine Beziehungsklassenregel zuordnen möchten. Sind in der Quellklasse keine Subtypes vorhanden, wird die Beziehungsregel auf alle Features angewendet.
String
Ursprungs-Minimum
(Optional)
Gibt den minimalen Bereich der Beziehungsart für die Quellklasse an, wenn es sich um die Beziehungsklasse "Viele-zu-Viele" handelt.
Long
Ursprungs-Maximum
(Optional)
Gibt den maximalen Bereich der Beziehungsart für die Quellklasse an, wenn es sich um die Beziehungsklasse "Viele-zu-Viele" oder "Eins-zu-Viele" handelt.
Long
Ziel-Subtype
(Optional)
Gibt den Subtype der Zielklasse an. Wenn die Zielklasse über Subtypes verfügt, wählen Sie den Subtype aus, dem Sie eine Beziehungsklassenregel zuordnen möchten. Wenn keine Subtypes vorhanden sind, wird die Beziehungsregel auf alle Features angewendet.
String
Ziel-Minimum
(Optional)
Gibt den minimalen Bereich der Beziehungsart für die Zielklasse an, wenn es sich um die Beziehungsklasse "Viele-zu-Viele" oder "Eins-zu-Viele" handelt.
Long
Ziel-Maximum
(Optional)
Gibt den maximalen Bereich der Beziehungsart für die Zielklasse an, wenn es sich um die Beziehungsklasse "Viele-zu-Viele" oder "Eins-zu-Viele" handelt.
Long
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte Beziehungsklasse
Die aktualisierte Beziehungsklasse mit der hinzugefügten Beziehungsregel.
Relationship Class
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
