Verwalten der Eigenschaften von Beziehungsklassen
Über das Dialogfeld Eigenschaften: Beziehungsklasse können Sie auf Eigenschaften von Beziehungsklassen zugreifen und diese ändern.
Zugreifen auf Eigenschaften von Beziehungsklassen
Wenn Sie eine Beziehungsklasse erstellt haben, wird sie im Bereich Katalog angezeigt, und Sie können die Eigenschaften der Beziehungsklasse und der beteiligten Feature-Classes prüfen.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Dialogfeld Eigenschaften: Beziehungsklasse aufzurufen und die für eine Beziehungsklasse definierten Eigenschaften zu überprüfen:
  1. ArcGIS Pro starten
  2. Klicken Sie im Bereich Katalog im Ordner Datenbanken auf die Geodatabase-Verbindung, um den Inhalt einzublenden.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Beziehungsklasse, und wählen Sie Eigenschaften.
    Im Bereich "Katalog" angezeigte Beziehungsklasse
    Das Dialogfeld Eigenschaften: Beziehungsklasse wird angezeigt.
Das Dialogfeld Eigenschaften: Beziehungsklasse enthält drei Registerkarten: Allgemein, Regeln und Verwalten.
Registerkarte "Allgemein"
Auf der Registerkarte Allgemein im Dialogfeld Eigenschaften: Beziehungsklasse werden die folgenden Eigenschaften von Beziehungsklassen angezeigt:
Registerkarte "Allgemein" im Dialogfeld "Eigenschaften: Beziehungsklasse"
  • Beziehungsklasse: Der Name der Beziehungsklasse.
  • Typ: Der Typ der Beziehungsklasse (einfach oder abhängig).
  • Kardinalität: Die Beziehungsart einer Beziehung gibt die Anzahl der Objekte in der Quellklasse an, die zu einer Anzahl von Objekten in der Zielklasse in Beziehung stehen können. Eine Beziehung kann einer von drei Beziehungsarten angehören: Eins-zu-Eins, Eins-zu-Viele oder Viele-zu-Viele.
  • Benachrichtigung: Die Benachrichtigungsrichtung der Meldung. Dies gilt für abhängige Beziehungsklassen. Dabei kann es für bestimmte Aktionen erforderlich sein, dass die Aktualisierung eines Features die Aktualisierung der in Beziehung stehenden Features auslöst. Aktualisierungen können in einer Richtung oder in keine Richtung erforderlich sein.
  • Quellname: Der Name der Quellklasse.
  • Quell-Primärschlüssel: Das Schlüsselfeld in der Quellklasse einer Beziehung wird als Primärschlüssel bezeichnet. Der Primärschlüssel wird häufig als PK (von der englischen Bezeichnung "Primary Key") abgekürzt.
  • Quell-Fremdschlüssel: Das Schlüsselfeld in der Zielklasse wird als Fremdschlüssel bezeichnet. Der Fremdschlüssel wird häufig als FK (von der englischen Bezeichnung "Foreign Key") abgekürzt.
  • Zielname: Der Name der Zielklasse.
  • Vorwärts-Verbindungsbeschriftung: Eine Vorwärtsbeschriftung, die angezeigt wird, wenn Sie vom Ursprung zum Ziel navigieren. Diese Beschriftung kann direkt in diesem Dialogfeld geändert werden.
  • Rückwärts-Verbindungsbeschriftung: Eine Rückwärtsbeschriftung, die angezeigt wird, wenn Sie vom Ziel zum Ursprung navigieren. Diese Beschriftung kann direkt in diesem Dialogfeld geändert werden.
  • Teilungsmethode: Mit der Teilungsmethode "Beziehungsklasse" wird bestimmt, wie Datensätze in der zugehörigen Zieltabelle behandelt werden, wenn ein Feature in der Ursprungs-Feature-Class bei der Bearbeitung geteilt wird.
  • Replikat wird nachverfolgt: Gibt an, ob die Nachverfolgung von Replikaten für eine attribuierte oder eine Viele-zu-Viele-Beziehungsklasse aktiviert wurde. Die Nachverfolgung von Replikaten muss für alle Daten aktiviert werden, die veröffentlicht werden sollen, um das Arbeiten mit Offline-Karten und in verteilten Kollaborationen zu ermöglichen.
Weitere Informationen zu den einzelnen Eigenschaften finden Sie unter Parameter des Werkzeugs "Beziehungsklasse erstellen".
Regeln
Auf der Registerkarte Regeln im Dialogfeld Eigenschaften: Beziehungsklasse werden alle Regeln, die für die Beziehungsklasse vorhanden sein können, angezeigt.
Registerkarte "Regeln" im Dialogfeld "Eigenschaften: Beziehungsklasse"
Informationen zum Aktivieren und Deaktivieren von Regeln für die Beziehungsklasse finden Sie unter Regeln für Beziehungsklasse verwalten.
Verwalten
Achtung:
Die Geodatabase-Funktionalität auf der Registerkarte Verwalten im Dialogfeld Eigenschaften: Beziehungsklasse ist nur für attribuierte oder Viele-zu-Viele-Beziehungsklassen verfügbar. Für andere als attribuierte oder Viele-zu-Viele-Beziehungsklassen ist diese Funktionalität deaktiviert.
Die Geodatabase-Funktionalität auf der Registerkarte "Verwalten" im Dialogfeld "Eigenschaften: Beziehungsklasse" ist für alle Beziehungsklassen außer für attribuierte oder Viele-zu-Viele-Beziehungsklassen deaktiviert.
Über die Registerkarte Verwalten im Dialogfeld Eigenschaften: Beziehungsklasse können Sie die folgenden Geodatabase-Funktionalitäten anzeigen, aktivieren oder deaktivieren:
Hinweis:
Um Geodatabase-Funktionalität für eine Beziehungsklasse in einer Enterprise-Geodatabase zu aktivieren oder zu deaktivieren, müssen Sie als Besitzer der Beziehungsklasse mit der Enterprise-Geodatabase verbunden sein.
Versionierung
Wenn das Kontrollkästchen Versionierung aktiviert ist, stehen zwei Haupttypen der Versionierung zur Verfügung, die in einer Enterprise-Geodatabase verwendet werden können.
  • Verzweigung: Die Option Verzweigung ist standardmäßig ausgewählt. Bevor Sie die Verzweigungsversionierung für Ihre Beziehungsklasse aktivieren, müssen Sie die Verzweigungsversionierung für die Feature-Classes oder Tabellen aktivieren, die an der Beziehungsklasse beteiligt sind. Wenn Sie im Dialogfeld Eigenschaften: Beziehungsklasse auf OK klicken, nachdem Sie die Option Verzweigungsversionierung aktiviert haben, werden die erforderlichen Bedingungen automatisch für die Beziehungsklasse aktiviert. Dies umfasst das Aktivieren von Archivierung, Global-IDs, Editor-Tracking und das Aktualisieren Ihrer Geodatabase-Verbindung als Verbindung mit Verzweigungsversionierung.
  • Traditionell: Klicken Sie auf die Option Traditionell, um die an der Beziehungsklasse beteiligten Feature-Classes oder Tabellen für die Verwendung der traditionellen Versionierung zu registrieren. Nachdem Sie die Option Traditionell ausgewählt und im Dialogfeld Eigenschaften: Beziehungsklasse auf OK geklickt haben, ist die traditionelle Versionierung für die an der Beziehungsklasse beteiligten Feature-Classes oder Tabellen aktiviert.
    • Änderungen werden in Basistabelle verschoben: Diese Option wird verfügbar, wenn der Typ für die Versionierung auf Traditionell festgelegt wird. Diese Option ist nur für Simple Features verfügbar. Sie steht nicht für Datasets zur Verfügung, die eine Topologie, ein Netzwerk-Dataset, ein Versorgungsnetz oder ein Verfolgungsnetz enthalten, für die "Archiv aktiviert" gilt oder die an einer Replikation teilnehmen.
Archivierung
Sie können die Archivierung für traditionell versionierte oder nichtversionierte Beziehungsklassen aktivieren, um historische Daten zu verfolgen. Die Option Archivierung steht auf der Registerkarte Verwalten für attribuierte oder Viele-zu-Viele-Beziehungsklassen in einer File-, Mobile- oder Enterprise-Geodatabase zur Verfügung.
Sie können die Nachverfolgung von Replikaten aktivieren, wenn die Beziehungsklasse mit dem Typ für die Verzweigungsversionierung registriert wurde. Das Aktivieren der Nachverfolgung von Replikaten für eine Beziehungsklasse aktiviert die Nachverfolgung von Replikaten für die an der Beziehungsklasse beteiligten Feature-Classes oder Tabellen. Für alle Tabellen, Feature-Classes oder Beziehungsklassen, die veröffentlicht werden sollen, muss die Nachverfolgung von Replikaten aktiviert sein.
Hinweis:
Wenn Sie beim Veröffentlichen Ihrer Daten die Synchronisierung aktivieren, wird die Nachverfolgung von Replikaten automatisch aktiviert.
Global-IDs
Mit Global-IDs wird ein Feature innerhalb einer Geodatabase und Geodatabase-übergreifend eindeutig gekennzeichnet. Wenn Sie Global-IDs in einer Beziehungsklasse aktivieren, wird der Tabelle der attribuierten Beziehungsklasse eine Global-ID-Spalte hinzugefügt.
Die Option Global-IDs steht auf der Registerkarte Verwalten für attribuierte oder Viele-zu-Viele-Beziehungsklassen in einer File-, Mobile- oder Enterprise-Geodatabase zur Verfügung.
Editor-Tracking
Mit Editor-Tracking können Sie Editor-Tracking aktivieren und deaktivieren, um automatisch Informationen zu Einfügungen und Aktualisierungen zu erfassen und zu verwalten, die für eine attribuierte Beziehungsklassentabelle vorgenommen wurden (auch Zwischentabelle genannt).
Editor-Tracking ist zum Aktivieren verfügbar, wenn Sie die Eigenschaften einer tabellenbasierten Beziehungsklasse der Beziehungsart Viele-zu-Viele, Eins-zu-Eins attribuiert oder Eins-zu-Viele anzeigen.
Eine Beziehungsklasse der Beziehungsart Viele-zu-Viele zwischen der Feature-Class Parcels und der Tabelle ParcelOwners wurde erstellt, in der ein Flurstück viele Besitzer aufweisen und ein Besitzer zahlreiche Flurstücke besitzen kann. In diesem Szenario können weitere Attribute in dieser Zwischentabelle gespeichert werden, welche die Beziehung selbst beschreiben, z. B. das Feld PercentOwnership, in dem der prozentuale Besitz für jede Beziehung zwischen Besitzern und Flurstücken gespeichert wird. Durch die Aktivierung von Editor-Tracking für diese Zwischentabelle werden Einfügungen bzw. Aktualisierungen, die an dieser attribuierten Beziehungsklassentabelle vorgenommen wurden, automatisch erfasst.
Weitere Informationen zum Aktivieren und Deaktivieren von Editor-Tracking finden Sie unter Aktivieren von Editor-Tracking.
Die Registerkarte "Editor-Tracking" kann über das Dialogfeld "Eigenschaften: Beziehungsklasse" aufgerufen werden.
