Feature-Bin-Cache verwalten (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Verwaltet den Feature-Bin-Cache für Daten mit aktiviertem durch die Datenbank berechneten Feature-Binning.
Beim Feature-Binning werden große Mengen an Features in dynamische Polygon-Abschnitte, die über skalierte Detaillierungsebenen variieren, aggregiert. Erfahren Sie, wie Sie das durch die Datenbank berechnete Feature-Binning aktivieren und mit Feature-Layern mit Abschnitten arbeiten.
Verwendung
  • Verwenden Sie dieses Werkzeug, wenn das durch die Datenbank berechnete Feature-Binning für eine Feature-Class aktiviert und ein statischer Cache generiert wurde. Wenn die zugrunde liegenden Daten geändert wurden, dann führen Sie dieses Werkzeug aus, um den Cache zu aktualisieren, damit die Daten in ihm auf dem aktuellen Stand sind. Wenn Sie dieses Werkzeug für eine Feature-Class ohne statischen Cache ausführen, wird ein statischer Cache generiert. Verwenden Sie dieses Werkzeug, um Summenstatistiken im Cache hinzuzufügen oder zu löschen oder um die Detaillierungsebene des Cache zu ändern.
  • Für Point-Feature-Classes mit Binning, die in einer Enterprise-Geodatabase oder -Datenbank gespeichert sind, können Sie Feature-Bins verwalten.
    Die folgenden Plattformen werden unterstützt:
    • IBM Db2
    • Microsoft SQL Server
    • Oracle
    • PostgreSQL
    • SQLite
  • Verwenden Sie den Parameter Detaillierungsebene, um die maximale Detaillierungsebene für das Kachelschema im Cache anzugeben. Kachelschemas sind ein Kontinuum aus Maßstabsbereichen. Je nach Karte empfiehlt es sich, auf das Caching einiger extrem großer bzw. kleiner Maßstäbe in Ihrem Kachelschema zu verzichten. Wählen Sie eine Detaillierungsebene, die der vorgesehenen Verwendung der Karte, in der die Daten angezeigt werden sollen, am besten entspricht.
Parameter
Eingabe-Features
Die Feature-Class mit aktiviertem Binning, deren statischer Cache aktualisiert werden soll.
Feature Layer
Abschnittstyp
(Optional)
Gibt den Typ der zu aktivierenden Feature-Binning-Visualisierung an.
  • Flaches Sechseck—Das Binning-Schema "Flaches Sechseck", das auch als Flat Geohex oder Flat Hexbinning bezeichnet wird, wird aktiviert. Die Kacheln sind eine mosaikartige Musterung (Tessellierung) aus Sechsecken, in der die Ausrichtung der Sechsecke eine flache Kante des obersten Sechsecks besitzt. Dies ist die Standardeinstellung für Microsoft SQL Server-, Oracle-, SQLite- und PostgreSQL-Daten. Flaches Sechseck
  • Spitz zulaufendes Sechseck—Das Binning-Schema "Spitzes Sechseck", das auch als Pointy Geohex oder Pointy Hexbinning bezeichnet wird, wird aktiviert. Die Kacheln sind eine mosaikartige Musterung (Tessellierung) aus Sechsecken, in der die Ausrichtung der Sechsecke einen Punkt des obersten Sechsecks besitzt. Spitz zulaufendes Sechseck
  • Quadrat—Das Binning-Schema "Quadrat", in dem die Kacheln ein Mosaikmuster (Tesselierung) von Quadraten aufweisen und das auch als Geosquare oder Squarebinning bezeichnet wird, wird aktiviert. Dies ist die Standardeinstellung für Db2-Daten. Quadrat
  • Geohash—Das Binning-Schema "Geohash", in dem die Kacheln ein Mosaikmuster (Tessellierung) aus Rechtecken aufweisen, wird aktiviert. Da bei Geohash-Bins immer das geographische Koordinatensystem WGS84 (GCS WGS 1984, EPSG WKID 4326) verwendet wird, können Sie kein Abschnittskoordinatensystem für Geohash-Bins angeben. Geohash
String
Detaillierungsebene
(Optional)
Gibt die maximale Detaillierungsebene an, die für den Cache verwendet werden soll.
Kachelschemas sind ein Kontinuum aus Maßstabsbereichen. Je nach Karte empfiehlt es sich, auf das Caching einiger extrem großer bzw. kleiner Maßstäbe in Ihrem Kachelschema zu verzichten. Dieses Werkzeug untersucht die Maßstabsabhängigkeiten in Ihrer Karte und schlägt für das Caching einen maximalen Maßstabsbereich vor. Wählen Sie eine Detaillierungsebene, die der vorgesehenen Verwendung der Karte, in der die Daten angezeigt werden sollen, am besten entspricht.
  • Welt—Als maximale Detaillierungsebene wird ein Maßstab für die Welt verwendet.
  • Kontinente—Als maximale Detaillierungsebene wird ein Maßstab für mehrere Kontinente verwendet.
  • Kontinent—Als maximale Detaillierungsebene wird ein Maßstab für einen Kontinent verwendet.
  • Länder—Als maximale Detaillierungsebene wird ein Maßstab für mehrere Länder verwendet.
  • Land—Als maximale Detaillierungsebene wird ein Maßstab für ein Land verwendet.
  • Bundesstaaten/Bundesländer/Kantone—Als maximale Detaillierungsebene wird ein Maßstab für mehrere Bundesländer verwendet.
  • Bundesstaat/Bundesland/Kanton—Als maximale Detaillierungsebene wird ein Maßstab für ein Bundesland verwendet.
  • Landkreise—Als maximale Detaillierungsebene wird ein Maßstab für mehrere Landkreise verwendet.
  • Landkreis—Als maximale Detaillierungsebene wird ein Maßstab für einen Landkreis verwendet.
  • Städte—Als maximale Detaillierungsebene wird ein Maßstab für mehrere Städte verwendet.
  • Stadt—Als maximale Detaillierungsebene wird ein Maßstab für eine Stadt verwendet.
String
Statistik zu Cache hinzufügen
(Optional)
Gibt die Statistiken an, die zusammengefasst und im Bin-Cache gespeichert werden sollen. Statistiken werden verwendet, um Abschnitte (Bins) zu symbolisieren und aggregierte Informationen zu allen Features in einem Abschnitt bereitzustellen. Die Summenstatistik shape_count (die gesamte Feature-Anzahl) ist immer verfügbar.
Spalten der Wertetabelle:
  • Field—The field on which the summary statistics will be calculated. Supported field types are short integer, long integer, big integer, float, and double.
  • Statistic Type—The type of statistic that will be calculated for the specified field. Statistics are calculated for all features in the bin.
    • Mean—The mean (average value) for the specified field will be calculated.
    • Minimum—The minimum (smallest value) of all records for the specified field will be identified.
    • Maximum—The maximum (largest value) of all records for the specified field will be identified.
    • Standard deviation—The standard deviation value for the field will be calculated.
    • Sum—The sum of the values for the specified field will be calculated.
Value Table
Statistik aus Cache löschen
(Optional)
Die Summenstatistik, die aus dem Cache gelöscht werden soll. Die Standard-Summenstatistik COUNT können Sie nicht löschen.
String
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte Features
Die Eingabe-Features mit dem aktualisierten Feature-Bin-Cache.
Feature Layer
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
