Zuordnungstabelle generieren (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Generiert die Zuordnungstabelle auf Basis eines konfigurierten Workspace zum Laden von Daten. Die Tabelle enthält eine Liste von vordefinierten Datasets, Feldern und Beschreibungen der codierten Werte von Attributdomänen. Diese Ausgabetabelle wird als Eingabe für das Werkzeug Workspace zum Laden von Daten erstellen verwendet.
Verwendung
Die Tabelle enthält eine Sammlung von Teilzeichenketten, die durch Leerzeichen getrennt sind und dazu dienen, eine Quelle mit einem Zielschema abzugleichen. Die Tabelle wird zum bidirektionalen Abgleich von Teilzeichenfolgen verwendet, sodass die Reihenfolge keine Rolle spielt.
Ein Feld kann von der Verwendung in allen Feldabgleichen ausgeschlossen werden, wenn das Feld
typeauf Field oder das Feldmatch_stringsauf Exact Block festgelegt und nur eine Teilzeichenfolge angegeben wird. In diesem Fall wird der in der Teilzeichenfolge angegebene Feldname ignoriert und bei keinem Abgleich verwendet.Die Ausgabetabelle enthält die folgenden Felder:
type—Das Dataset, das Feld oder der Wert.Codierter Wert
Beschreibung des codierten Wertes
Beschreibung
datasetDatasetEs wird eine Übereinstimmung oder eine Blockierung zwischen Datasets erstellt.
fieldFieldEs wird eine Übereinstimmung oder eine Blockierung zwischen Feldern erstellt.
valueAttribute Domain Coded Value DescriptionsEs wird eine Übereinstimmung oder eine Blockierung zwischen codierten Werten von Attributdomänen erstellt.
substringsa—Eine benutzerdefinierte Teilzeichenfolge.substringsb—Eine benutzerdefinierte Teilzeichenfolge.match_strings—Ein Wert, der steuert, wie Zeichenfolgen abgeglichen (als Übereinstimmung zugeordnet) oder blockiert werden. Das Feld kann die folgenden Werte enthalten:Codierter Wert
Beschreibung
yesPredictive MatchZum Suchen von Übereinstimmungen, die den zwei Teilzeichenfolgen ähneln, wird eine Vorhersagelogik verwendet.
noPredictive BlockZum Blockieren von Übereinstimmungen, die den zwei Teilzeichenfolgen ähneln, wird eine Vorhersagelogik verwendet.
exact_matchExact MatchWenn eine exakte Übereinstimmung für die zwei Teilzeichenfolgen gefunden wurde, wird eine Übereinstimmung erstellt.
exact_blockExact BlockWenn eine exakte Übereinstimmung für die zwei Teilzeichenfolgen gefunden wurde, wird eine Blockierung erstellt.
Hinweis:
Die Beschreibung der codierten Werte
yesundnoin der Attributdomäne für das Feldmatch_stringshat sich in ArcGIS Pro 3.3 geändert. Die Beschreibung vonMatchfür den codierten Wert vonyeswurde aktualisiert und lautet jetztPredictive Match. Die Beschreibung vonBlockfür den codierten Wert vonnowurde aktualisiert und lautet jetztPredictive Block.
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Datenreferenz-Arbeitsmappe |
Die Datenreferenz-Arbeitsmappe, mit der die Zuordnungstabelle generiert werden soll. |
File |
Ausgabetabelle |
Die Ausgabetabelle enthält eine Liste von Datasets, Feldern und Beschreibungen der Attributdomänen mit codierten Werten basierend auf der Quell- und Zielzuordnung eines Workspace zum Laden von Daten. Verwenden Sie diese Tabelle im Werkzeug Workspace zum Laden von Daten erstellen, um eine zukünftige Iteration eines solchen Workspace zu verbessern. |
Table |
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Ja
- Standard: Ja
- Advanced: Ja
