Anlagen aktualisieren (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Aktualisiert Anlagen für Daten.
Wenn für eine Feature-Class Anlangen aktiviert sind, werden eine Anlagentabelle und eine Anlagenbeziehungsklasse erstellt, in denen die Anlagendaten gespeichert werden, wenn eine Anlage zu einem Feature hinzugefügt wird. In den Feldern der Anlagentabelle werden Informationen über die Anlage gespeichert.
Verwendung
  • In ArcGIS Pro 2.7 werden der Anlagentabelle mit diesem Werkzeug zwei weitere editierbare Felder (KEYWORDS und EXIFINFO) hinzugefügt, in denen zusätzliche Informationen über die Anlage gespeichert werden können. Diese Felder können von Apps wie ArcGIS Survey123 verwendet werden, deren Werte über den Feature-Service festgelegt werden. In einer App können beispielsweise Kennwortwerte in die Spalte "Kennwörter" eingetragen werden, die dann später für die Abfrage bestimmter Anlagen durch den Feature-Service verwendet werden.
    Weitere Informationen zur Verwendung von ArcGIS Survey123 mit vorhandenen Feature-Services
  • Anlagen müssen vor der Ausführung des Werkzeugs im Eingabe-Dataset aktiviert werden.
  • Wenn die Daten in einer Enterprise-Geodatabase gespeichert sind, muss dieses Werkzeug als Datenbesitzer ausgeführt werden.
  • Das Werkzeug fügt der Anlagentabelle die folgenden Felder hinzu: KEYWORDS, EXIFINFO, ATT_TITLE, ATT_ALT_TEXT, ATT_CAPTION und ATT_CREDIT. Alle Felder sind editierbar und lassen NULL-Werte zu.
    • KEYWORDS—Fügt Schlagwörter für die Suche hinzu, die mit der Anlagendatei verknüpft werden. Wenn die Anlage beispielsweise als kritisch für die Überprüfung beurteilt und diesem Feld das Schlüsselwort critical hinzugefügt wird, dann wird die Anlage als Suchergebnis angezeigt, wenn die Abfrage das Schlüsselwort critical enthält.
    • EXIFINFO—Speichert zusätzliche Metadaten über die Anlagendatei. Dieses Feld wird derzeit nicht verwendet, wenn Sie auf Services in ArcGIS Pro zugreifen.
    • In den Feldern ATT_TITLE, ATT_ALT_TEXT, ATT_CAPTION und ATT_CREDIT werden alternative Textinformationen (Alt-Text) zu der Anlage gespeichert, z. B. ein Titel, eine Beschriftung oder Quellennachweise. Diese Informationen werden aus dem Feld EXIFINFO extrahiert. Diese Alt-Text-Felder können der Anlagentabelle hinzugefügt werden, indem der Parameter Upgrade-Stufe auf EXIF- und Alt-Text-Felder festgelegt wird.
  • Die beiden Felder KEYWORDS und EXIFINFO werden von gehosteten ArcGIS Online-Feature-Services verwendet und unterstützt. Sowohl das Feld KEYWORDS als auch mit Einschränkungen das Feld EXIFINFO werden ab ArcGIS Enterprise 10.8.1 von gehosteten Feature-Services unterstützt. Sie müssen dieses Werkzeug nicht vor dem Veröffentlichen eines gehosteten Feature-Service ausführen, da diese Felder nach der Veröffentlichung aktiviert werden können.
  • Wenn Sie die in einem vorhandenen Service verwendeten Anlagen aktualisieren und dieser Service zuvor über ArcGIS Desktop veröffentlicht wurde, müssen Sie ihn erneut mit ArcGIS Pro 2.6 oder höher veröffentlichen, damit die aktualisierten Anlagen unterstützt werden.
  • Wenn der Parameter Upgrade-Stufe auf EXIF-Felder festgelegt ist, wird für die Anlagentabelle ArcGIS Pro 2.6 als Mindestversion des Clients festgelegt.
  • Wenn der Parameter Upgrade-Stufe auf EXIF- und Alt-Text-Felder festgelegt ist, wird für die Anlagentabelle ArcGIS Pro 3.7 als Mindestversion des Clients festgelegt.
    Hinweis:
    Nur Services, die von ArcGIS Pro in ArcGIS Enterprise 10.8.1 oder höher veröffentlicht werden, unterstützen aktualisierte Anlagen.
    Achtung:
    Wenn die Anlagen aktualisiert werden, wird für die Anlagentabelle ArcGIS Pro 2.6 (Spalten KEYWORDS und EXIFINFO) sowie ArcGIS Pro 3.7 (alle sechs Metadatenfelder) als Mindestversion des Clients festgelegt. Dies führt zu folgenden Einschränkungen beim Arbeiten mit den Daten in früheren Versionen von ArcGIS Pro:
    • Die Anlagentabelle kann nicht geöffnet werden.
    • Sie können dem Dataset, das Anlagen enthält, Features oder Datensätze hinzufügen, diese aber nicht löschen.
    • Wenn ArcGIS Desktop verwendet wurde, um ein Replikat dieser Daten zu erstellen, sind die Anlagen nicht Bestandteil des Replikats.
  • Verwenden Sie zum Herunterstufen von Anlagen auf eine niedrigere Version das Werkzeug Anlagen herunterstufen.
Parameter
Eingabe-Dataset
Feature-Class, für die Anlagen aktiviert wurden.
Table View
Upgrade-Stufe
(Optional)
Gibt die Stufe an, auf die das Upgrade für die Anlagenfunktionalität durchgeführt werden soll. Die Upgrade-Stufe bestimmt, welche Felder der Anlagentabelle hinzugefügt werden.
  • EXIF-Felder—Die Felder EXIFINFO und KEYWORDS werden der Tabelle "__attach" hinzugefügt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • EXIF- und Alt-Text-Felder—Die Felder mit alternativem Text ATT_TITLE, ATT_ALT_TEXT, ATT_CAPTION und ATT_CREDIT werden hinzugefügt. Die Felder EXIFINFO und KEYWORDS werden ebenfalls der Tabelle "__attach" hinzugefügt.
String
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisiertes Dataset
Dataset, für das ein Upgrade durchgeführt wurde, mit aktualisierten Anlagen.
Table View
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
