Anlagen herunterstufen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Stuft die Anlagenfunktionalität einer Feature-Class oder Tabelle herunter.
Verwendung
  • Führen Sie dieses Werkzeug aus, wenn Sie zuvor mit dem Werkzeug Anlagen aktualisieren die Anlagenfunktionalität für die Daten heraufgestuft haben und Sie die Aktualisierung zurücksetzen möchten.
  • Wenn das Werkzeug Anlagen aktualisieren ausgeführt wird, wird eine Mindestversion für den Client festgelegt. Das bedeutet, dass ältere Clients möglicherweise nicht mehr für die Anlagentabelle verwendet werden können, nachdem sie aktualisiert wurde. Mit dem Werkzeug Anlagen herunterstufen können Sie die Anlagenfunktionalität herunterstufen, damit die Anlagentabelle mit älteren Clients verwendet werden kann.
  • This tool removes fields from the attachment table added by the Anlagen aktualisieren (Werkzeug): KEYWORDS, EXIFINFO, ATT_TITLE, ATT_ALT_TEXT, ATT_CAPTION und ATT_CREDIT. Alle in diesen Feldern gespeicherten Werte gehen verloren, wenn Sie die Anlagenfunktionalität herunterstufen.
  • Wenn die Daten in einer Enterprise-Geodatabase gespeichert sind, muss dieses Werkzeug als Datenbesitzer ausgeführt werden.
  • Wenn der Parameter Downgrade-Stufe auf Nur EXIF festgelegt ist, wird für die Anlagentabelle ArcGIS Pro 2.6 als Mindestversion des Clients festgelegt.
  • Wenn der Parameter Downgrade-Stufe auf Basis festgelegt ist, wird für die Anlagentabelle ArcGIS Pro 1.0 als Mindestversion des Clients festgelegt.
Parameter
Eingabe-Dataset
Die Feature-Class oder Tabelle, für die die Anlagenfunktionalität heruntergestuft wird.
Table View
Downgrade-Stufe
(Optional)
Gibt die Stufe an, auf die die Herunterstufung für die Anlagenfunktionalität erfolgen soll. Die Downgrade-Stufe bestimmt, welche Felder aus der Anlagentabelle entfernt werden.
  • Basis—Die Anlagen werden auf die Stufe "Basis" heruntergestuft. Bei dieser Option werden die alternativen Textfelder und die Felder ATT_TITLE, ATT_ALT_TEXT, ATT_CAPTION und ATT_CREDIT aus der Tabelle "__attach" entfernt. Die Felder EXIFINFO und KEYWORDS werden ebenfalls entfernt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Nur EXIF—Die Anlagen werden auf die Stufe "EXIF-Felder" heruntergestuft. Bei dieser Option werden die alternativen Textfelder sowie ATT_TITLE, ATT_ALT_TEXT, ATT_CAPTION und ATT_CREDIT aus der Tabelle "__attach" entfernt. Die Felder EXIFINFO und KEYWORDS werden beibehalten.
String
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Dataset
Das Eingabe-Dataset mit heruntergestufen Anlagen.
Table View
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
