Aggregations-Abfrage-Layer erstellen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Erstellt einen Abfrage-Layer, der DBMS-Tabellen basierend auf Zeit-, Bereichs- und Attributabfragen aus einer zugehörigen Tabelle dynamisch zusammenfasst, aggregiert und filtert und das Ergebnis mit einem Feature-Layer verbindet.
Weitere Informationen zum Aggregieren von Werten in zugehörige Features
Verwendung
  • Abfrage-Layer funktionieren nur mit Enterprise-Datenbanken. File-Geodatabases sind kein gültiger Eingabe-Workspace für dieses Werkzeug.
  • Aggregierte Ergebnisse werden immer dynamisch auf Datenbankebene berechnet.
  • Der Wert Ausgabe-Layer enthält Felder mit den Ergebnissen der statistischen Operation. Die Statistik nach Anzahl wird standardmäßig in das Feld ROW_COUNT aufgenommen.
  • Mit diesem Werkzeug stehen folgende statistische Operationen zur Verfügung: Anzahl, Summe, Durchschnitt, Minimum, Maximum und Standardabweichung.
  • Für jeden Statistiktyp wird ein Feld mit der folgenden Benennungsregel erstellt: COUNT_<field>, SUM_<field>, AVG_<field>, MIN_<field>, MAX_<field> und STDDEV_<field>, (wobei &lt;field> der Name des Eingabefeldes ist, für das die Statistik berechnet wird).
  • Der Wert Zugehöriges Join-Feld wird in der Klausel "Gruppieren nach" in der von diesem Werkzeug generierten SQL-Anweisung verwendet. Statistiken werden für jeden einzelnen Attributwert separat anhand des Wertes Zugehöriges Join-Feld berechnet.
  • Der vom Werkzeug erstellte Layer ist ein temporärer Layer, der nach Sitzungsende nicht beibehalten wird. Zum Speichern der Daten müssen Sie das Projekt speichern, den Layer in einer Layer-Datei speichern oder mit Zeilen kopieren bzw. Features kopieren eine Kopie erstellen.
Parameter
Ziel-Feature-Class
Die Feature-Class oder räumliche Tabelle aus einer Enterprise-Datenbank.
Feature Class
Ziel-Join-Feld
Das Feld in der Ziel-Feature-Class, auf dem die Verbindung basieren soll.
Field
Zugehörige Tabelle
Die Eingabetabelle mit den Feldern, die zur Berechnung der Statistiken verwendet werden. Statistiken werden mit dem Wert Ausgabe-Layer verbunden.
Table; Feature Class
Ein Feld in der Summentabelle, das die Werte enthält, auf denen die Verbindung basiert. Aggregations- oder Summenstatistiken werden ebenfalls separat für jeden einzelnen Attributwert anhand dieses Feldes berechnet.
Field
Ausgabe-Layer
Der Ausgabename des zu erstellenden Abfrage-Layers
Feature Layer
Summenfeld(er)
(Optional)
Gibt das numerische Feld bzw. die numerischen Felder mit den Attributwerten an, mit denen die angegebene Statistik berechnet wird. Es können mehrere Statistik- und Feldkombinationen angegeben werden. NULL-Werte sind von allen statistischen Berechnungen ausgeschlossen.
Der Ausgabe-Layer enthält das Feld ROW_COUNT mit der Gesamtzahl (oder Häufigkeit) jedes Einzelwertes aus dem Wert Zugehöriges Join-Feld. Der Unterschied zwischen dem Feld ROW_COUNT und dem Statistiktyp Anzahl besteht darin, dass ROW_COUNT NULL-Werte einschließt, während Anzahl NULL-Werte ausschließt.
Spalten der Wertetabelle:
  • Aggregate Type—The statistic type.
    • Count—The number of values included in the statistical calculations will be found. Each value will be counted except null values.
    • Sum—The values for the specified field will be added together.
    • Average—The average for the specified field will be calculated.
    • Minimum—The smallest value for all records of the specified field will be found.
    • Maximum—The largest value for all records of the specified field will be found.
    • Standard deviation—The standard deviation of values in the specified field will be calculated.
  • Field Name(s)—The field containing attribute values used to calculate the specified statistic.
Value Table
Parameterdefinitionen
(Optional)
Gibt einen oder mehrere Abfrageparameter für Kriterien oder Bedingungen an. Datensätze, die diesen Kriterien entsprechen, werden bei der Berechnung aggregierter Ergebnisse verwendet. Ein Abfrageparameter ähnelt der Variablen einer SQL-Anweisung, deren Wert beim Ausführen der Abfrage definiert wird. Dies ermöglicht es Ihnen, Abfragefilter für den Ausgabe-Layer dynamisch zu ändern. Sie können sich einen Parameter als ein Prädikat oder eine Bedingung in einer SQL-Where-Klausel vorstellen. Beispielsweise wird Country_Name = 'Nigeria' in einer SQL-Where-Klausel als Prädikat bezeichnet, in dem das Gleichzeichen (=) ein Vergleichsoperator, Country_Name ein Feldname auf der linken Seite und 'Nigeria' ein Wert auf der rechten Seite ist. Wenn Sie mehr als einen Parameter definieren, müssen Sie dazwischen einen logischen Operator angeben (UND, ODER usw.).
Weitere Informationen zum Definieren von Parametern in einem Abfrage-Layer
Sofern keine Angabe erfolgt, werden alle Datensätze aus der zugehörigen Tabelle bei der Berechnung von aggregierten oder Summenergebnissen verwendet.
Es gibt die folgenden zwei Typen von Parameterdefinitionen:
  • Parameter Type—Specifies the parameter type.
    • Range—Range parameters connect numeric or temporal values dynamically to the range and time sliders.
    • Discrete—Discrete parameters update a query with literal values when the query is run.
  • Name—The name of the parameter, which is similar to a variable name. A name cannot contain spaces or special characters. Once the output query layer is created and the layer source SQL statement is checked, this name in the SQL statement that defines the output query layer source will be prefixed with either ::r: (for range parameter) or :: (for discrete parameter).
  • Alias—The alias for the parameter name. The alias can include spaces and special characters.
  • Field or Expression—A field name or a valid SQL expression that will be used in the left side of a predicate or condition in a where clause.
  • Data type—The data type of the field or expression specified in the Field or Expression column. When using a range parameter type, the data type cannot be string.
    • Date—The data type of the field or expression will be Date (date time).
    • String—The data type of the field or expression will be String (text).
    • Integer—The data type of the field or expression will be Integer (whole numbers).
    • Double—The data type of the field or expression will be Double (fractional numbers).
  • Start Value—The default start value for the range parameter type. This is the value that will be used when the time or range slider is not enabled. When the start value and end value column values are omitted and the time or range slider is disabled, all records from the related table will be used to compute aggregated results. This value is ignored when using a discrete parameter type.
  • End Value—The default end value for the range parameter. This is the value that will be used when the time or range slider is not enabled. When the start value and end value column values are omitted and the time or range slider is disabled, all records from the related table will be used to compute aggregated results. This value is ignored when using a discrete parameter type.
  • Operator for Discrete Parameters—The comparison operator that will be used between the Field or Expression column value and a value in an SQL predicate or condition.
    • None—Use this option when using a range parameter type.
    • Equal to—Compare the equality of a field or expression to a value.
    • Not equal to—Test whether a field or expression is not equal to a value.
    • Greater than—Test whether a field or expression is higher than a value.
    • Less than—Test whether a field or expression is lower than a value.
    • Include values—Determine whether a value from a field or expression matches any value in a list.
  • Default Discrete Parameters—When using a discrete parameter type, you must provide a default value. When the operator is include values, you can provide multiple values separated by commas, for example VANDALISM,BURGLARY/THEFT.
  • Operator for Next Parameters—The logical operator between this operator and the next one. This column is only applicable when you have more than one parameter definition.
    • None—Use this option when there are no more parameters
    • And—Combine two conditions and select a record if both conditions are true.
    • Or—Combine two conditions and select a record if at least one condition is true.
Value Table
Eindeutige(s) Kennungsfeld(er)
(Optional)
Die eindeutigen Kennungsfelder, die zur Identifizierung der einzelnen Zeilen in der Tabelle verwendet werden.
String
Shape-Typ
(Optional)
Gibt den Shape-Typ des Abfrage-Layers an. Nur Datensätze aus dem Ergebnissatz der Abfrage, die dem angegebenen Shape-Typ entsprechen, werden im Ausgabe-Abfrage-Layer verwendet. Standardmäßig wird der Shape-Typ des ersten Datensatzes im Ergebnissatz verwendet. Dieser Parameter wird ignoriert, wenn der Ergebnissatz der Abfrage kein Geometriefeld zurückgibt.
  • Punkt—Der Ausgabe-Abfrage-Layer verwendet Punktgeometrie.
  • Multipoint—Der Ausgabe-Abfrage-Layer verwendet Multipoint-Geometrie.
  • Polygon—Der Ausgabe-Abfrage-Layer verwendet Polygongeometrie.
  • Polylinie—Der Ausgabe-Abfrage-Layer verwendet Polyliniengeometrie.
String
Raumbezugs-ID (SRID)
(Optional)
Der SRID (Spatial Reference Identifier)-Wert für Abfragen, von denen Geometrie zurückgegeben wird. Nur Datensätze aus dem Ergebnissatz der Abfrage, die dem angegebenen SRID-Wert entsprechen, werden im Ausgabe-Abfrage-Layer verwendet. Standardmäßig wird der SRID-Wert des ersten Datensatzes im Ergebnissatz verwendet. Dieser Parameter wird ignoriert, wenn der Ergebnissatz der Abfrage kein Geometriefeld zurückgibt.
String
Koordinatensystem
(Optional)
Das Koordinatensystem, das vom Ausgabe-Abfrage-Layer verwendet wird. Standardmäßig wird der Raumbezug des ersten Datensatzes im Ergebnissatz verwendet. Dieser Parameter wird ignoriert, wenn der Ergebnissatz der Abfrage kein Geometriefeld zurückgibt.
Spatial Reference
Koordinaten weisen M-Werte auf
(Optional)
Legt fest, ob der Ausgabe-Layer lineare Messwerte (M-Werte) enthält.
  • Aktiviert—Der Layer enthält M-Werte.
  • Deaktiviert—Der Layer enthält keine M-Werte. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Koordinaten weisen Z-Werte auf
(Optional)
Legt fest, ob der Ausgabe-Layer Höhenwerte (Z-Werte) enthält.
  • Aktiviert—Der Layer enthält Z-Werte.
  • Deaktiviert—Der Layer enthält keine Z-Werte. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Ausdehnung
(Optional)
Gibt die Ausdehnung des Layers an. Die Ausdehnung muss alle Features in der Tabelle enthalten.
  • Aktuelle Anzeigeausdehnung Kartenansicht: Die Ausdehnung basiert auf der aktiven Karte oder Szene.
  • Ausdehnung darstellen Ausgleichen und Beenden: Die Ausdehnung basiert auf einem Rechteck, das auf der Karte oder Szene aufgezogen wurde.
  • Ausdehnung eines Layers Layer: Die Ausdehnung basiert auf einem aktiven Karten-Layer. Wählen Sie einen verfügbaren Layer aus, oder verwenden Sie die Option Ausdehnung von Daten in allen Layern. Jeder Karten-Layer bietet die folgenden Optionen:
    • Alle Features Alles auswählen: Die Ausdehnung aller Features.
    • Ausgewählte Features Bereich aus ausgewählten Features: Die Ausdehnung der ausgewählten Features.
    • Sichtbare Features Ausdehnungsindikator: Die Ausdehnung sichtbarer Features.
  • Durchsuchen Durchsuchen: Die Ausdehnung basiert auf einem Dataset.
  • Zwischenablage Einfügen: Die Ausdehnung kann in die und aus der Zwischenablage kopiert werden.
    • Ausdehnung kopieren Kopieren: Kopiert die Ausdehnung und das Koordinatensystem in die Zwischenablage.
    • Ausdehnung einfügen Einfügen: Fügt die Ausdehnung und das Koordinatensystem aus der Zwischenablage ein. Wenn die Zwischenablage kein Koordinatensystem enthält, wird für die Ausdehnung das Koordinatensystem der Karte verwendet.
  • Ausdehnung zurücksetzen Zurücksetzen: Die Ausdehnung wird auf den Standardwert zurückgesetzt.
Wenn die Koordinaten manuell eingegeben wurden, dann müssen die Koordinaten numerische Werte sein und im Koordinatensystem der aktiven Karte liegen. Die Karte kann statt der angegebenen Koordinaten auch andere Anzeigeeinheiten verwenden. Verwenden Sie für die Koordinaten in Richtung Süden und Westen Werte mit negativem Vorzeichen.
Extent
Umgebungen
Aktueller Workspace, Ausgabe-Koordinatensystem
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Nein
  • Advanced: Ja
