Verwenden des Bereichsschiebereglers
Nachdem ein Bereich für einen Layer oder eine Standalone-Tabelle definiert wurde, wird der Bereichsschieberegler seitlich von einer Karte oder Szene als Steuerelement auf dem Bildschirm angezeigt. Sie können die Minimal- und Maximalwerte des angezeigten Bereichs interaktiv anpassen oder den gesamten Bereich nach oben und unten verschieben. Die Schieberegler- und Bereichseinstellungen können auf der Registerkarte Bereich vollständig konfiguriert werden, sodass Sie die vollständige Bereichsausdehnung der Daten mit logischen Schritten sehen können. Sie können den Bereichsschieberegler als Schieberegler für die volle Ausdehnung anzeigen oder als ausgeblendeten Einzelwertmodus. Der Einzelwertmodus unterstützt auch die Konfiguration eines Aliasnamens für Werte innerhalb eines bestimmten Bereichs, z. B. die Anzeige von Ground statt eines FloorNumber-Wertes von 0 oder Tuesday für einen DayOfWeek-Wert von 3.
Steuerelemente des Bereichsschiebereglers
Um mit dem Zeitschieberegler und den zugehörigen Steuerelementen zu arbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger im rechten Teil der Kartenansicht in die Nähe des Bereichs, in dem der Schieberegler angezeigt wird. Wenn er nicht verwendet wird, wird er transparent dargestellt. Einige Steuerelemente sind dabei ausgeblendet. Zeigen Sie mit der Maus auf ihn, oder klicken Sie auf ihn, um ihn wieder in den Vordergrund zu holen Sie können den Schieberegler auch minimieren, um sein Aussehen zu vereinfachen und den primären Fokus auf die Karte oder Szene zu legen. Wenn er ausgeblendet ist, werden die Bereichseigenschaften dennoch auf die Elemente angewendet, die auf der Karte angezeigt werden. Beim Öffnen des Bereichsschiebereglers ist der Bereich standardmäßig deaktiviert. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bereich deaktivieren , die angibt, dass der Kartenbereich auf dem Schieberegler deaktiviert ist, um den Bereichsstatus ein- oder auszuschalten und die Daten nach Bereich zu filtern.
<img alt="Steuerelemente auf dem Schieberegler für volle Ausdehnung" data-caption="" src="images/annot_range_slider-29354.png" />
<img alt="Steuerelemente auf dem Schieberegler im Einzelwertmodus" data-caption="" src="images/RangeSlider_SingleValueMode_Labelled-F8E46.png" />
Tipp:
Der Bereichsschieberegler wird automatisch an ganzen Zahlen gefangen, wenn die Felder, die den Bereich steuern, ganzzahlige Werte sind.
Bereichsschieberegler-Element Beschreibung
Minimal- und Maximalregler Anhand der Regler werden die Grenzen für den aktuell sichtbaren Bereich festgelegt. Sie können Werte direkt auf dem Schieberegler eingeben oder die Gruppe "Aktueller Bereich" auf der Registerkarte Bereich verwenden. Die Regler können auch manuell gezogen werden.
Aktive Spanne Die Spanne entspricht dem Unterschied zwischen dem Maximal- und Minimalregler für den sichtbaren Bereich.
Bereich aktivieren/deaktivieren , Bereich deaktivieren Wechseln Sie zwischen der Anzeige der Daten mit Bereichseinschränkungen, die mit den Steuerelementen des Bereichsschiebereglers erstellt wurden, und der Anzeige der Daten ohne Bereichseinschränkungen.
Innerhalb/außerhalb des Bereichs , Außerhalb des Bereichs Wechseln Sie zwischen der Anzeige der Daten innerhalb des festgelegten Bereichs und außerhalb des festgelegten Bereichs. Diese Option ist nur verfügbar, wenn der Schieberegler als Schiebereglersteuerelement in voller Ausdehnung angezeigt wird.
Vollständige Ausdehnung Vollständige Ausdehnung des Bereichs Legen Sie die Bereichsausdehnung des Schiebereglers auf die volle Ausdehnung fest, die auf der Registerkarte Bereich definiert ist.
Bereichsschieberegler ein-/ausblenden Blenden Sie den Bereichsschieberegler ein oder aus. Durch Ausblenden des Bereichsschiebereglers wird der Kartenbereich nicht automatisch deaktiviert. Der aktuelle Bereich wird weiterhin angewendet. Dies gilt auch, wenn die Wiedergabe über den Schieberegler erfolgt.
Wiedergabe/Anhalten Geben Sie eine Bereichsanimation wieder, welche die Bereiche sequenziell durchläuft. Richtung, Geschwindigkeit, Wiederholung oder Umkehrung der Wiedergabe können über die Gruppe "Wiedergabe" auf der Registerkarte Bereich konfiguriert werden. Während der Wiedergabe wird die Schaltfläche Anhalten an der betreffenden Position angezeigt.
Nächster/vorheriger Schritt Bewegen Sie sich in dem Bereich um die in den Schritteinstellungen auf der Registerkarte Bereich definierte Anzahl von Schritten vorwärts oder rückwärts.
Maximale und minimale Ausdehnung Die oberen und unteren Werte auf dem Schieberegler zeigen die Bereichsausdehnung des Bereichsschiebereglers an. Sie können die Bereichsausdehnung des Schiebereglers ändern, indem Sie die Steuerelemente des Schiebereglers über die Ausdehnung des Bereichsschiebereglers hinaus verschieben, auf den Befehl für volle Bereichsausdehnung klicken oder das Mausrad über dem Bereichsschieberegler drehen, um die Ansicht zu vergrößern und zu verkleinern.
Gesamtausdehnung des Bereichs Die Füllfarbe im Schieberegler stellt die Bereichsausdehnung so dar, wie sie in den Layer-Eigenschaften eines oder mehrerer Layer in der Gruppe definiert ist.
Interaktionen mit dem Bereichsschieberegler
Beachten Sie bei der Verwendung des Bereichsschiebereglers Folgendes:
  • Wenn Bereichseigenschaften auf der Karte deaktiviert sind, können Sie auf eine beliebige Stelle des Bereichsschiebereglers klicken, um sie zu aktivieren. Dabei wird das Endbereichssteuerelement des Schiebereglers an der Stelle positioniert, auf die Sie klicken.
  • Um die Performance während der Wiedergabe zu verbessern, lassen Sie den Bereichsschieberegler einmal vollständig durchlaufen. Jeder Bereichsschritt wird gecacht, sodass die Visualisierung beim nächsten Mal über den Cache wiedergegeben und demzufolge in jedem Schritt schneller dargestellt wird.
  • Verwenden Sie das Mausrad, um die Schiebereglerwerte mit höherer Genauigkeit einzustellen. Die volle Ausdehnung muss entsperrt werden, um das Mausrad zu verwenden und Bereichswerte interaktiv auf dem Schieberegler zu ändern.
  • Wenn der Bereich mit zwei Feldern definiert wird, dann wird standardmäßig der Bereichsname aus den Namen dieser beiden Felder, die mit einem Bindestrich miteinander verkettet werden, gebildet.
  • Bei Verwendung eines Bereichs mit Werten in unregelmäßigen Intervallen werden auf dem Bereichsschieberegler Tick-Marken angezeigt, die den jeweiligen Bereichswert angeben.
Tastenkombinationen zum Interagieren mit dem Bereichsschieberegler
Die Wiedergabebefehle für Wiedergabe, Pause, Nächster Schritt und Vorheriger Schritt umfassen Tastaturbefehle für die interaktive Anzeige von Bereichsdaten. Zur Verwendung dieser Tastaturbefehle muss die Ansicht aktiv sein und beim aktiven Werkzeug muss es sich um das Werkzeug Erkunden handeln.
Tastenkombination Aktion Hinweis
STRG + UMSCHALT + LEERTASTE Wiedergeben oder anhalten. Geben Sie den gesamten Schrittbereich nacheinander wieder, oder drücken Sie die Tastenkombination erneut, um den Vorgang anzuhalten.
STRG + UMSCHALT + NACH-OBEN-TASTE Zum nächsten Schritt gehen. Sich in dem Bereich um die in den Schritteinstellungen auf der Registerkarte Bereich definierte Anzahl von Schritten vorwärts bewegen.
STRG + UMSCHALT + NACH-UNTEN-TASTE Zurück zum vorherigen Schritt. Sich in dem Bereich um die in den Schritteinstellungen auf der Registerkarte Bereich definierte Anzahl von Schritten rückwärts bewegen.
