Konfigurieren der Einstellungen des Zeitschiebereglers
Wenn Bereichseigenschaften für Layer oder Standalone-Tabellen in Ihrer Karte aktiviert sind, wird die Registerkarte Bereich am oberen Rand der Anzeige dargestellt, um die zusätzlichen Einstellungen bereitzustellen, die zum Konfigurieren des Verhaltens des Bereichsschiebereglers und seiner Steuerelemente erforderlich sind. Die Einstellungen sind auf der Registerkarte Bereich in Gruppen für Ansicht, Aktiver Bereich, Aktueller Bereich, Schritt, Wiedergabe und Volle Ausdehnung organisiert. Diese Gruppen für die Bereichskonfiguration werden in den folgenden Abschnitten genauer erläutert.
Anzeigen
Aktivieren und deaktivieren Sie Bereichsfilter in der Karte. Der aktive Bereich ist der Bereich, der gegenwärtig vom Bereichsschieberegler definiert wird. Er wird in der Gruppe Aktiver Bereich mit Name des aktiven Bereichs angezeigt.
Wenn für einen Layer mehrere Bereiche definiert sind, können Sie diese gesperrten Bereiche aktivieren und deaktivieren, indem Sie in der Karte weitere Filter anwenden.
Element Beschreibung
Aktiver Bereich Aktiver Bereich Aktivieren und deaktivieren Sie Bereichsfilter in der Ansicht. Sie können den Bereich auch mit dem Bereichsschieberegler aktivieren oder deaktivieren.
Gesperrte Bereiche Gesperrte Bereiche Für einen Layer können mehrere Bereiche erstellt werden. Es kann aber immer nur ein Bereich aktiv sein. Die inaktiven Bereiche befinden sich im gesperrten Zustand und dienen als zusätzliche Definitionsabfragen für den Layer. Klicken Sie auf Gesperrte Bereiche, um die gesperrten Bereiche zu aktivieren und zu deaktivieren, die in bereichsbezogenen Layern gespeichert sind.
Aktiver Bereich
Den Bereich auswählen, mit dem Sie mit dem Bereichsschieberegler interagieren möchten. Sie können den Modus des Bereichsschiebereglers auch auf einen einfacheren Style festlegen, der zum Arbeiten mit ganzzahligen Daten geeignet ist.
Wenn Sie mehr als einen Bereich festlegen, können Sie schnell zwischen den Bereichen wechseln; es kann jedoch immer nur einer aktiv sein. Der aktive Bereich ist mit dem Bereichsschieberegler verknüpft und alle gesperrten Bereiche verhalten sich wie Definitionsabfragen.
Name des aktiven Bereichs Legen Sie fest, welcher Name aus der Dropdown-Liste der aktive Bereich ist, indem Sie die Werte für den Schieberegler festlegen. Diese Liste wird über die Layer oder Standalone-Tabellen gefüllt, für die Sie Bereichseigenschaften im Dialogfeld Eigenschaften definiert haben. Wenn Sie Keine auswählen, bedeutet dies lediglich, dass der Bereich auf der Karte deaktiviert ist und der Schieberegler nicht mehr angezeigt wird. Dabei wird nicht die Definition der Bereichseigenschaft aus den Layern oder Tabellen entfernt, sondern lediglich die Fähigkeit zur Interaktion mit dem Bereich auf der Karte.
Einzelwertmodus Ändern Sie den Bereichsschieberegler so, dass er als Einzelwert dargestellt wird, den Sie schrittweise durchlaufen können, oder geben Sie einen expliziten Wert ein. Dieser Modus ist nur für ganzzahlige Daten verfügbar und für relativ kleine Bereiche wie die Etagen eines Gebäudes geeignet.
Alias Diese Option ist nur dann verfügbar, wenn der aktive Bereich sich im Einzelwertmodus befindet. Hier können Sie angeben, welcher Layer oder welche Tabelle einen beschreibenden Aliaswert bereitstellt, der auf dem Schieberegler des ausgeblendeten Bereichs angezeigt werden soll. Damit diese Option aktiviert wird, muss mindestens ein bereichsbezogener Layer der Karte über einen definierten Bereichs-Aliasnamen verfügen. Es wird empfohlen, pro Bereich jeweils nur einen Bereichs-Aliasnamen für einen Layer festzulegen.
Aktueller Bereich
Legen Sie den sichtbaren Bereich fest, indem Sie Werte für die Regler des Bereichsschiebereglers angeben. Die Optionen werden in der folgenden Tabelle beschrieben:
Element
Beschreibung
Maximalwert
Mit diesem Wert wird die obere Grenze des sichtbaren Bereichs explizit festgelegt. Geben Sie eine Zahl über die Gruppe Aktueller Bereich auf der Registerkarte Bereich oder auf dem Schieberegler in das Wertefeld des Maximalreglers ein. Wenn das Feld leer ist, wurde die maximale Grenze deaktiviert. Das Symbol daneben wird in einen Pfeil geändert, der angibt, dass alle Werte bis unendlich angezeigt werden.
Minimalpunkt
Mit diesem Wert wird die untere Grenze des sichtbaren Kartenbereichs explizit festgelegt. Geben Sie eine Zahl über die Gruppe Aktueller Bereich auf der Registerkarte Bereich oder auf dem Schieberegler in das Wertefeld des Minimalreglers ein. Wenn das Feld leer ist, wurde die minimale Grenze deaktiviert. Das Symbol daneben wird in einen Pfeil geändert, der angibt, dass alle Werte bis unendlich angezeigt werden.
Minimal- oder Maximalwert sperren
Wenn Sie den Minimal- oder Maximalwert für den Kartenbereich sperren, kann er nicht durch Ziehen des Reglers auf dem Schieberegler verschoben werden. Während der Wiedergabe lässt sich der Regler ebenfalls nicht verschieben. Gesperrte Reglerwerte sind auf dem Schieberegler außerdem rot umrandet.
Klicken Sie erneut auf die Sperre, um den Wert in den entsperrten, interaktiven Status zurückzusetzen.
Spanne
Der aktive Kartenbereich kann optional als Betrag zwischen den minimalen und maximalen Reglerwerten ausgedrückt werden. Die Spanne bleibt konstant, während Sie den Datenbereich durchlaufen. Sie können die Spanne auch mit dem Zeiger entlang des Schiebereglers verschieben, um den aktuellen Bereich der Daten anzuzeigen.
Spanne sperren
Wenn die Spanne gesperrt ist, können Sie nur die maximalen oder minimalen Reglerwerte anpassen, indem Sie explizit einen Wert eingeben. Der Unterschied bleibt konstant.
Minimal- und Maximalwerte deaktivieren/aktivieren
Die aktivierten und deaktivierten Statussymbole für die Regler sind eine visuelle Hilfe dafür, ob Sie Ihre definierten Werte (aktiviert) oder alle Werte bis unendlich (deaktiviert) einbeziehen möchten. Wenn Sie die Reglerwerte deaktivieren, wird das Symbol in einen Pfeil geändert. Dies erfolgt automatisch, wenn Sie ein Feld für einen minimalen oder maximalen Reglerbereichswert leer lassen.
Minimale und maximale Reglerwerte aktiviert Maximalwert deaktiviert Minimalwert deaktiviert
  1. Sowohl maximale als auch minimale Werte sind aktiviert.
  2. Der sichtbare Bereich zeigt alle Werte größer als der Minimalwert an, da der maximale Reglerwert deaktiviert wurde.
  3. Der sichtbare Bereich zeigt alle Werte kleiner als der Maximalwert an, da der minimale Reglerwert deaktiviert wurde.
Minimalwert ausgeschlossen Minimalwert ausgeschlossen / Minimalwert eingeschlossen Minimalwert eingeschlossen
Sie können den sichtbaren Bereich so festlegen, dass nur Werte, die größer als der Minimalwert sind, oder dass Werte, die größer oder gleich dem Minimalwert sind, zum Bereich gehören.
Maximalwert ausgeschlossen Maximalwert ausgeschlossen / Maximalwert eingeschlossen Maximalwert eingeschlossen
Sie können den sichtbaren Bereich so festlegen, dass nur Werte, die kleiner als der Maximalwert sind, oder dass Werte, die kleiner oder gleich dem Maximalwert sind, zum Bereich gehören.
Schritt
Mit den Optionen in der Gruppe Schritt können Sie den Versatz der Verschiebung bei Verwendung der Schrittbefehle Weiter oder Zurück oder während der Wiedergabe festlegen. Die Optionen werden in der folgenden Tabelle beschrieben:
Anzahl der Schritte Verwenden Sie diese Option, um den Schritt auf eine relative Anzahl festzulegen, die benötigt wird, um den aktuellen Zeitraum des Schiebereglers zu durchlaufen.
Schrittintervall Verwenden Sie diese Option, um den Schritt auf eine explizite Anzahl festzulegen.
Aktivieren Sie Bereichsspanne verwenden, um das Schrittintervall nach Möglichkeit auf die für die Spanne definierte Anzahl festzulegen, die in der Gruppe "Aktueller Bereich" definiert ist.
Layer Verwenden Sie diese Option, um mithilfe eines im Layer definierten Versatzes den Zeitschieberegler des Bereichs nacheinander durchzugehen. Diese Option ist aktiviert, nachdem der Schritt mithilfe der Layer-Eigenschaft "Einzelwerte" für den Layer aktiviert wurde. Die Schritte zu bestimmten Bereichen können unregelmäßig sein, sodass das Intervall der Layer-Schritte die Bewegung des Schiebereglers innerhalb der Daten steuert (Beispiel: Größe der Waldbrände in Nordamerika für ein bestimmtes Jahr in Acres, Gesamtanzahl der Medaillen bei den Olympischen Winterspielen 2022 nach Land).
Wiedergabe
Verwenden Sie die Wiedergabeeinstellungen, um das Verhalten des Bereichsschiebereglers zu konfigurieren, wenn Sie auf die Schaltfläche Wiedergabe klicken. Die Optionen werden in der folgenden Tabelle beschrieben:
Wiedergeben Durchlaufen Sie alle Schritte von der aktuellen Position zum Rand der Schiebereglerausdehnung. Klicken Sie auf Anhalten , um die Wiedergabe zu beenden und die Steuerelemente des Schiebereglers an der zuletzt wiedergegebenen Position zu belassen.
Schritt vorwärts Bewegen Sie den aktuellen Bereich entsprechend den Schritteinstellungen für den Minimal- und Maximalregler schrittweise vorwärts.
Schritt zurück Bewegen Sie den aktuellen Bereich entsprechend den Einstellungen für den Minimal- und Maximalregler schrittweise rückwärts.
Wiedergabegeschwindigkeit Legen Sie die relative Geschwindigkeit der Visualisierung fest, indem Sie die definierte Spanne des sichtbaren Bereichs wiedergeben. Mit dieser Option wird der Zeitraum festgelegt, für den die Wiedergabe bei jedem Zeitschritt angehalten wird, bevor zum nächsten Schritt gewechselt wird. Die Anzahl der Schritte wird nicht geändert, sondern der Zeitraum zwischen jedem Schritt.
Richtung Legt fest, ob die Wiedergabe durch Vorwärts- oder Rückwärtsbewegung gestartet wird.
Wiederholen Wählen Sie diese Option aus, wenn die Wiedergabe den Zeitschieberegler weiterhin in derselben Richtung in einer Schleife durchlaufen soll. Sie können "Umkehren" und "Wiederholen" kombinieren.
Umkehren Wenn die Regler des Schiebereglers, die den aktuellen Bereich anzeigen, das Ende des Schiebereglers erreicht haben, wird die Wiedergabe einmal in entgegengesetzter Richtung fortgesetzt und dann gestoppt.
Volle Ausdehnung
Anhand der Einstellungen für die volle Ausdehnung werden die Ausdehnungswerte des Schiebereglers definiert, wenn Sie auf die Schaltfläche Volle Ausdehnung klicken. Die Optionen werden in der folgenden Tabelle beschrieben:
Alle für den Bereich aktivierten Daten Legen Sie die volle Ausdehnung des Bereichsschiebereglers auf die Ausdehnung aller für den Bereich aktivierten Layer und Tabellen in der Karte fest. Dies ist die Standardoption.
Alle für den sichtbaren Bereich aktivierten Daten Legen Sie die volle Ausdehnung auf die Ausdehnung aller sichtbaren Layer in der Karte fest. Diese Bereichsausdehnung wird bei Änderung der Layer-Sichtbarkeit aktualisiert.
Benutzerdefiniert Legen Sie die volle Ausdehnung auf die Ausdehnung fest, die in den Bearbeitungsfeldern Minimum und Maximum für die volle Ausdehnung definiert sind. Wenn Sie einen der Werte in diesen Steuerelementen bearbeiten, wird die Option automatisch auf "Benutzerdefiniert" festgelegt.
Layer Jeder Layer, für den Bereichseigenschaften für die Karte definiert sind, wird in der Dropdown-Liste angezeigt. Durch Auswahl eines Layers wird die volle Ausdehnung auf die Ausdehnung dieses Layers festgelegt.
Ausdehnung entsperren Entsperren Sie die Ausdehnung des Schiebereglers, sodass sie interaktiv geändert werden kann.
Volle Ausdehnung Legen Sie den Schieberegler auf die definierte volle Ausdehnung fest.
