Optionen für Bereichsschritte
Anhand der Minimal- und Maximalregler auf dem Bereichsschieberegler werden die Grenzen des aktuell sichtbaren Bereichs festgelegt. Durch die Schritte wird definiert, wie Sie sich vorwärts bzw. rückwärts durch den Zeitraum des Bereichsschiebereglers bewegen. Die Regler kann mit einer von Ihnen definierten relativen oder expliziten Schrittanzahl entlang des Bereichs verschoben werden.
Die Optionen für Bereichsschritte sind in der Gruppe Schritt auf der Registerkarte Bereich verfügbar. Die folgenden Optionen sind möglich:
  • Anzahl der Schritte: Verwenden Sie diese Option, um sich unabhängig von der Bereichsausdehnung mit einer bestimmten Anzahl von Schritten durch den Bereichsschieberegler zu bewegen. Beispiel: Sie möchten sich in 30 Schritten vom Anfang bis zum Ende des Schiebereglers bewegen.
  • Schrittintervall: Verwenden Sie diese Option, um einen genauen Wert für die schrittweise Bewegung durch den Bereich mit dem Schieberegler anzugeben (dies ist die Standardeinstellung). Da andere Einstellungen mit dieser Option integriert werden können, finden Sie nachfolgend weitere Erläuterungen.
  • Layer: Verwenden Sie diese Option, um den Bereichsschieberegler zum nächsten Einzelwert zu bewegen. Diese können unregelmäßige Intervalle aufweisen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Schritteigenschaft für den Layer festgelegt wurde.
Intervall
Das Bereichsschrittintervall ist der Wert, um den die Regler des Bereichsschiebereglers verschoben werden, wenn Sie auf dem Bereichsschieberegler auf Wiedergabe , Schritt vorwärts oder Schritt rückwärts klicken, wobei die Datenanzeige im jeweiligen Bereich aktualisiert wird. Um beispielsweise Erdbeben nach ihren Magnitudendaten und mit einem Fortschritt von 1 auf der Richterskala zu visualisieren, können Sie ein Schrittintervall von 1 festlegen, sodass der Schieberegler beim Klicken auf Wiedergabe um einen Schritt verschoben wird. Wird das Schrittintervall jedoch auf den Wert 2 erhöht, springt der Schieberegler in Zweierschritten bzw. von 1 nach 3 nach 5 usw.
Für die Option Schrittintervall ist standardmäßig Bereichsspanne verwenden aktiviert. Dadurch wird festgelegt, dass der Schrittwert der Spanne des aktuellen Bereichs entspricht. Wenn die Karte aktuell beispielsweise Erdbeben mit Magnituden zwischen 4 und 6 anzeigt, ist der Schritt gleich 2. Hiermit können Sie alle Daten visualisieren, während Sie den Schieberegler vorwärts bewegen. Wenn Bereichsspanne verwenden nicht aktiviert ist, können Sie es auf einen beliebigen angegebenen Wert festlegen. Wenn Ihre Daten beispielsweise naturgemäß bestimmte Werte wie Gebäudegeschosse aufweisen und diese von 0 (Erdgeschoss) bis 10 (oberstes Geschoss) durchnummeriert sind, können Sie ein Schrittintervall von 1 festlegen, um sich schrittweise zum nächsten oder vorherigen Geschoss zu bewegen.
Tipp:
Bei der Arbeit mit ArcGIS Indoors-GIS-Daten, die mit geschossbezogenen Karten und Layern konfiguriert wurden, empfiehlt es sich, das zugehörige Werkzeug Geschossfilter zu verwenden.
Eine weitere Möglichkeit zum schrittweisen Durchlaufen bereichsbezogener Daten ist die Verwendung einer Liste von Einzelwerten für den Bereich im Layer. Mit dem Bereichsschieberegler werden die Informationen mit unregelmäßigen Abständen angezeigt, sodass Sie direkt zum nächsten oder vorherigen Wert gehen können. Auf diese Weise werden Situationen vermieden, in denen nichts in der Karte angezeigt wird. Legen Sie die Eigenschaft Schritt für den Bereich im Dialogfeld Layer-Eigenschaften fest, um die Option Mit den Einzelwerten der Daten anzeigen zu aktivieren. Vergewissern Sie sich nach dem Festlegen der Layer-Eigenschaft, dass in der Gruppe Schritt auf der Registerkarte Bereich die Option Layer ausgewählt ist, damit für den Schrittversatz des Bereichsschiebereglers die im Layer definierte Eigenschaft verwendet wird. Bei der Verwendung unregelmäßiger Daten wird der Bereichsschieberegler mit dunkleren Tick-Marken versehen, um den jeweiligen Bereichswert anzuzeigen.
