Festlegen der Spanne des Bereichsschiebereglers
Geben Sie eine Spanne an, um Daten innerhalb des angegebenen Fensters oder Wertebereichs zu visualisieren. Die Spanne entspricht dem Unterschied zwischen den minimalen und maximalen Reglerwerten für den sichtbaren Bereich auf dem Bereichsschieberegler. Ein Bereich kann auch gleich Null sein (beide Regler auf dem Schieberegler werden eng aneinander geschoben), und der Bereich des Bereichsschiebereglers wird als Einzelwert angezeigt.
Beispiel: Sie möchten für einen 3D-Layer, in dem alle Konferenzräume eines mehrstöckigen Gebäudes angezeigt werden, nur die Räume anzeigen, die 20 bis 30 Personen aufnehmen können. Sie können das Minimum des Bereichs auf 20 festlegen und die Spanne auf 10. In der Ansicht werden nur die Konferenzräume angezeigt, die die Bereichskriterien erfüllen. Wenn Sie die Spanne auf 15 erhöhen, sehen Sie die Konferenzräume mit einer Kapazität von einschließlich 20 bis 35. Zum Anzeigen der Daten mit aktiviertem Bereich wird in diesem Fall die folgende Abfrage verwendet: Daten, die größer oder gleich dem Minimum des Bereichs und kleiner oder gleich dem Maximum des Bereichs sind, anzeigen.
Konfigurieren Sie die Bereichsspanne auf der Registerkarte Bereich in der Gruppe Aktueller Bereich. Wenn der Schieberegler in der Karte aktiviert ist, kann die Spanne durch Eingabe eines Wertes angepasst werden. Sie können den Spannenwert auch interaktiv ändern, indem Sie den Minimalregler des Bereichsschiebereglers ziehen. Die Werte auf dem Schieberegler werden aktualisiert und mit den Werten auf der Registerkarte Bereich korreliert. Die Spanne kann auch gesperrt werden; dadurch wird verhindert, dass die Spanne interaktiv über den Bereichsschieberegler geändert wird.
Tipp:
Wenn der Spannenwert leer ist, sehen Sie nach, ob die Minimum- und/oder Maximumwerte deaktiviert sind. Im deaktivierten Status wird für den Minimalbereich und den Maximalbereich ein Pfeilsymbol angezeigt.
