Geschossbezogene Karten und Szenen
Verfügbar mit der Erweiterung "ArcGIS Indoors Pro" oder "ArcGIS Indoors Maps".
Geschossbezogene Karten und Szenen enthalten Indoor-GIS-Daten, die Grundriss-Features darstellen. Diese Features sind so hierarchisch organisiert, dass Features einer Ebene, Ebenen einer Einrichtung und Einrichtungen einem Standort zugeordnet sind. ArcGIS Pro, weitere Apps und APIs, die geschossbezogene Karten und Szenen unterstützen, können diese Zuordnungen verwenden, um eine intuitive Visualisierung und Analyse von Indoor-Daten zu ermöglichen. Geschossbezogene Karten können Sie zum Beispiel für die folgenden Aufgaben verwenden:
Visualisieren der baulichen Nutzung in einem großen Bürogebäude, um zu bestimmen, ob durch Änderungen an den Bürozuweisungen die Nähe zueinander in und zwischen den Teams verbessert werden könnte und Ressourcen geschont werden könnten.
Verfolgen der Rollstühle, der mobilen Defibrillatoren und weiterer kritischer Objekte in einer medizinischen Einrichtung, um die Mitarbeiter beim Finden der schnellsten Route zu den nächstgelegenen erreichbaren Ressourcen zu unterstützen.
Eine geschossbezogene Karte oder Szene muss mindestens einen Layer, der Einrichtungen darstellt, und einen Layer, der Ebenen darstellt, enthalten. Diese Layer müssen bestimmte Felder enthalten, die die Features identifizieren und deren hierarchische Beziehungen definieren, wie zum Beispiel, die Ebenen, die mit einer bestimmten Einrichtung verknüpft sind. Eine Karte oder Szene wird geschossbezogen, wenn diese und etwaige zusätzliche Layer auf der Registerkarte Indoor-Layer im Dialogfeld Karteneigenschaften angegeben werden.
Zusätzlich können Sie in den Eigenschaften der Indoor-Layer der Karte festlegen, dass ein Polygon-Layer, der Standorte, wie zum Beispiel Hochschulgelände, darstellt, verwendet werden soll, um Sammlungen mehrerer Einrichtungen zu definieren. Daten für Räume (wie Zimmer oder Gänge), Architekturdetails (wie Türen, Wände, Toiletten oder Fenster), Objekte (wie Assets, Hardware oder Ausrüstung), Arbeitsaufträge und weitere Punkt-, Linien- und Polygon-Features können als geschossbezogen konfiguriert werden, wenn den Features eine Ebene zugeordnet wird. Sie können zusätzliche Layer können als geschossbezogen definieren. Stellen Sie dazu sicher, dass der Layer ein Texttyp-Geschossfeld enthält, und geben Sie dann das Geschossfeld für den Layer im Dialogfeld Layer-Eigenschaften oder im Dialogfeld Karteneigenschaften an.
Sie können eine geschossbezogene Webkarte freigeben, die Feature-Service-Layer oder Kartenbild-Layer enthält. Die folgenden Freigabekonfigurationen werden unterstützt:
Registrierte Daten referenzieren: Editierbar
Registrierte Daten referenzieren: Analyse
Alle Daten kopieren: Analyse
Alle Daten kopieren: Editierbar
Hinweis:
Wenn Sie eine mit der Konfigurationsmethode Registrierte Daten referenzieren: Analyse freigegebene Webkarte in ArcGIS Pro öffnen, können Sie die Eigenschaften der Indoor-Layer der Webkarte anzeigen, Sie können sie jedoch nicht bearbeiten.
Sie können eine geschossbezogene Webszene freigeben, die Feature-Service-Layer oder Szene-Service-Layer enthält. Die folgenden Daten- und Layer-Typen werden unterstützt:
Registrierte Daten referenzieren: Szene
Alle Daten kopieren: Szene
Hinweis:
Auf dem Server gecachte Webszenen-Layer werden unter ArcGIS Enterprise on Kubernetes 11.2 nicht unterstützt.
Anforderungen an das Schema
Ein Indoor-Dataset, das mit Werkzeugen mit der ArcGIS Indoors-Lizenz erstellt wurde, stellt ein eindeutig definiertes Schema für das Laden und Verwalten von Grundrissdaten in einem Indoor-GIS bereit. Das Schema enthält Feature-Classes, mit denen Sie eine geschossbezogene Karte oder Szene konfigurieren können.
Sie können zusätzliche Feature-Layer als geschossbezogen definieren, wenn diese ein Attributfeld enthalten, das die Ebene angibt, auf der sich jedes Feature befindet. Dadurch können Sie Daten mit dem Grundriss aus anderen Business-Systemen, die möglicherweise ein anderes Schema als das Indoors-Modell haben, in Beziehung setzen.
Geschossfilter
Nachdem Sie in den Eigenschaften der Karte eine Karte oder Szene als geschossbezogen definiert haben, können Sie einen interaktiven Geschossfilter verwenden, um geschossbezogene Daten anhand der konfigurierten Standorte-, Einrichtungen- und Etagen-Layer zu erkunden.
Mit dem Geschossfilter können Sie die Grundrissdaten in einer Karte oder Szene nach Standort, Einrichtung und Ebene filtern oder alle Einrichtungen nach vertikaler Reihenfolge filtern. Sie können auch zusätzliche Daten, wie zum Beispiel Architekturdetails, Objekte oder Arbeitsaufträge, filtern, die Informationen zur Ebene enthalten und als geschossbezogene Layer konfiguriert sind. Zum Beispiel können Sie eine Karte mit mehreren Hochschulanlagen filtern, um einen einzelnen Campus, eine Einrichtung auf diesem Campus und alle geschossbezogenen Features auf einer bestimmten Etage dieser Einrichtung zu visualisieren.
Der Geschossfilter arbeitet in Verbindung mit weiteren Filtern, wie zum Beispiel Definitionsabfragen, Auswahl, Bereich und Zeit, um die Visualisierung genauer zu steuern. So können Sie beispielsweise visualisieren, für welche Besprechungsräume auf einer Ebene Veranstaltungen in einer bestimmten Zeitspanne geplant sind, verfügbaren Büroraum im ersten Geschoss von benachbarten Bürogebäuden visualisieren oder eine gemeinsame Ebene zwischen zwei durch eine Gebäudebrücke miteinander verbundenen Gebäuden visualisieren. Sie können Features, die durch den Geschossfilter gefiltert wurden, interaktiv auswählen, um sie in einer nachfolgenden Untersuchung, Analyse und Bearbeitung der Daten zu verwenden. Sie können den Geschossfilter auch zum Erstellen von Layouts für die Daten und Exportieren des Layouts verwenden, um Ihre Arbeit zu drucken oder freizugeben.
Unterstützte Layer- und Geometrietypen
Sie können Layer aus File- und Enterprise-Geodatabases, aus Feature-Services oder aus einem externen System für Features, wie zum Beispiel Objekte, Arbeitsaufträge, Gebäudenutzer oder Ereignisse, als geschossbezogen definieren.
Standorte, Einrichtungen und Etagen können Sie in den Eigenschaften der Indoor-Layer einer Karte für Layer des Geometrietyps "Polygon" konfigurieren. Die Eigenschaften der Indoor-Layer für Szenen können Sie mit Feature-Layern des Geometrietyps "Polygon" oder "Multipatch" konfigurieren.
Zusätzliche Layer können als geschossbezogen definiert werden, indem die Eigenschaft Geschossfeld auf der Registerkarte Geschosse des Dialogfeldes Layer-Eigenschaften oder im Abschnitt Zusätzliche Layer der Registerkarte Indoor-Layer im Dialogfeld Karteneigenschaften festgelegt wird.
Für geschossbezogene Layer werden die folgenden Geometrietypen unterstützt:
Punkt (Karten und Szenen)
Linie (Karten und Szenen)
Polygon (Karten und Szenen)
Multipatch (nur Szenen)
Oriented Imagery (Karten und Szenen)
Sie können in ArcGIS Pro geschossbezogene Eigenschaften für Karten oder Szenen festlegen und sie in Ihrer ArcGIS-Organisation veröffentlichen. Darüber hinaus sind Sie in der Lage, geschossbezogene Eigenschaften für veröffentlichte Webkarten und Webszenen, die auf Feature-Layern basieren, für vorhandene Layer sowie für neu hinzugefügte Layer festzulegen oder zu ändern.
