Konfigurieren von geschossbezogenen Layern
Verfügbar mit der Erweiterung "ArcGIS Indoors Pro" oder "ArcGIS Indoors Maps".
Nachdem Sie eine geschossbezogene Karte oder Szene konfiguriert haben, können Sie zusätzliche Layer als geschossbezogen definieren und mithilfe des Geschossfilters mit ihnen interagieren. Sie können eigene Indoor-Daten modellieren und verwenden, indem Sie ein Attributfeld einbinden, das die Etage angibt, auf der sich jedes Feature befindet. Unterstützte Quellen sind File- und Enterprise-Geodatabases, Feature-Services, die in ArcGIS Online oder ArcGIS Enterprise gehostet werden, oder externe Systeme für Features, wie zum Beispiel Objekte, Arbeitsaufträge, Gebäudenutzer oder Ereignisse. Unterstützte Geometrietypen für geschossbezogene Layer sind Punkt, Linie und Polygon in Karten und Szenen und Multipatch in Szenen.
Um einen Layer als geschossbezogen zu definieren, müssen Sie das Geschossfeld konfigurieren, und zwar im Dialogfeld Layer-Eigenschaften oder im Abschnitt Zusätzliche Layer der Registerkarte Indoor-Layer des Dialogfeldes Karteneigenschaften. Das Geschossfeld wird verwendet, um jedes Feature im Layer mit einem Feature mit der Ebene, auf der es sich befindet, zu verknüpfen. Das Ebenen-Feature muss in dem Layer enthalten sein, der für den Parameter Geschossdecken in den Eigenschaften der Indoor-Layer der Karte definiert wurde. Das Feld, das Sie für das Geschossfeld festlegen, muss ein Textfeld sein und Feldwerte enthalten, die mit Werten im Feld LEVEL_ID von Features aus dem Layer "Levels", den Sie zum Konfigurieren der geschossbezogenen Informationen verwendet haben, übereinstimmen. Wenn eine Karte oder Szene mehrere Feature-Layer enthält, müssen Sie das Geschossfeld für jeden Layer festlegen, den Sie als geschossbezogen definieren möchten.
Hinweis:
Eine Warnung wird angezeigt, wenn die Feldlänge des Feldes, das Sie für das Geschossfeld auswählen, nicht mit der Feldlänge des Feldes "Ebenen-ID" des Layers übereinstimmt, den Sie für den Parameter Geschossdecken der Karte festgelegt haben. Sie können dieses Feld trotzdem für den Parameter auswählen, und der Layer wird geschossbezogen sein, sofern die Feldwerte mit den Feldwerten im Feld "Ebenen-ID" des Layers übereinstimmen, den Sie für den Parameter Geschossdecken der Karte festgelegt haben.
Wenn das Geschossfeld eines Features einen NULL-Wert enthält, wird dieses Feature durch den Geschossfilter nicht gefiltert und bleibt sichtbar. NULL-Werte im Geschossfeld können Sie verwenden, um zu erreichen, dass bestimmte Features in einem Layer, wie zum Beispiel Trinkbrunnen im Freien, ungeachtet der Geschossfiltereinstellungen immer sichtbar sind.
Hinweis:
Wenn das Geschossfeld eines Features einen Wert ungleich null enthält, der mit keinem der Werte im Ebenen-ID-Feld des Layers, den Sie für den Parameter Geschossdecken festgelegt haben, übereinstimmt, wird dieses Feature immer durch den Geschossfilter gefiltert und ist in der geschossbezogenen Karte oder Szene nicht sichtbar.
Führen Sie die folgenden Schritte für jeden Layer aus, um einen Layer als geschossbezogen zu definieren:
  1. ArcGIS Pro starten
  2. Öffnen oder erstellen Sie eine Karte oder Szene, die Feature-Layer mit Grundrissdaten enthält.
    Sie können auch eine auf einem Feature-Layer basierende Webkarte oder Webszene, die in der ArcGIS-Organisation veröffentlicht ist, öffnen.
    Sie können eine auf einem Kartenbild-Layer basierende Webkarte in ArcGIS Pro öffnen. Wenn sie als geschossbezogen konfiguriert wurde, bleiben ihre geschossbezogenen Eigenschaften zwar erhalten, aber Sie können sie nicht aktualisieren.
  3. Doppelklicken Sie im Bereich Inhalt auf den Layer, den Sie als geschossbezogen definieren möchten.
    Das Dialogfeld Layer-Eigenschaften wird angezeigt.
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Geschossdecken.
  5. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Geschossfeld, und wählen Sie das Attributfeld aus, das die Etage angibt, mit der jedes Feature verknüpft ist.
    Hinweis:
    Im Dropdown-Menü Geschossfeld werden Felder mit dem Datentyp "Text" angezeigt. Die Werte im ausgewählten Geschossfeld müssen mit Werten im Feld für die eindeutige Kennung des Layers, der für den Parameter Geschossdecken der geschossbezogenen Karte konfiguriert wurde, übereinstimmen.
  6. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Layer-Eigenschaften zu schließen.
  7. Das Projekt speichern.
    Die geschossbezogene Konfiguration wird gespeichert und bleibt dauerhaft erhalten, wenn die Karte oder die Szene für Ihre ArcGIS-Organisation freigegeben wird.
    Tipp:
    Im Abschnitt Zusätzliche Layer der Registerkarte Indoor-Layer des Dialogfeldes Karteneigenschaften können Sie außerdem weitere Indoor-Layer als geschossbezogen konfigurieren.
    Wenn Sie eine veröffentlichte Webkarte oder -szene aktualisieren, klicken Sie auf Webkarte speichern oder Webszene speichern auf der Registerkarte Freigeben. Apps, die auf Grundlage der gespeicherten Webkarte oder Webszene konfiguriert wurden, werden mit den geänderten Eigenschaften für die Geschossbezogenheit aktualisiert und sind beim nächsten Öffnen der App verfügbar.
Jetzt können Sie den Geschossfilter verwenden, um die Daten im Layer nach Etage zu filtern, wenn Sie die Karte oder Szene als geschossbezogen konfiguriert haben.
